Fowu96 Posted January 23 Share Posted January 23 Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Adapter von der vorderen Bordnetzsteckdose (12V) auf USB-Buchse (5V), damit ich mein Handy vorne am Lenker mit Strom versorgen kann. Hat da jemand einen Tipp? Viele Grüße, Lorenz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxman Posted January 23 Share Posted January 23 Das wäre wohl etwas für Dich. Allerdings habe ich damit selbst keine Erfahrung. Gruß Wilfried USB Lade-Stecker für EU-Buchse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fowu96 Posted January 23 Author Share Posted January 23 (edited) Hallo Wilfried, danke für die schnelle Antwort, im Prinzip ist das genau das was ich suche. Gruß, Lorenz Edited January 23 by Fowu96 Fehler meinerseits Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waxman Posted January 23 Share Posted January 23 Gerne. Gruß Wilfried Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DoerthiTiger Posted January 23 Share Posted January 23 Hallo Lorenz, den hier habe ich mir vor Jahren zugelegt, zwar nicht von walmart, aber ich bin zufrieden damit: https://www.walmart.com/ip/Qc3-0-Motorcycle-Dual-Usb-Charger-12V-24V-Aluminum-Moto-Cigarette-Lighter-Socket-for-Bmw-F800-F650-F700-R1200Gs-Eu-Plug/540500732 Gruß Michael Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thom Posted January 24 Share Posted January 24 Über die Suche hätte man gleiches zum Thema gefunden: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fowu96 Posted January 24 Author Share Posted January 24 Hallo Thom, natürlich habe ich erst mal gesucht, allerdings nach "USB-Steckdose" mit dem Suchbegriff hab ich leider nichts gefunden. Gruß, Lorenz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Racer9 Posted January 27 Share Posted January 27 Am 23.1.2022 um 17:08 schrieb waxman: Das wäre wohl etwas für Dich. Allerdings habe ich damit selbst keine Erfahrung. Gruß Wilfried USB Lade-Stecker für EU-Buchse Der ist Müll. Bei mir ist schon der zweite kaputt gegangen. Lädt plötzlich nicht mehr. Hab mir dann den Optimate 115 von Tecmate gekauft. Keine Probleme bisher. Gruß Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wernerz Posted January 27 Share Posted January 27 Am 23.1.2022 um 16:42 schrieb Fowu96: Hallo Gemeinde, ich bin auf der Suche nach einem Adapter von der vorderen Bordnetzsteckdose (12V) auf USB-Buchse (5V), damit ich mein Handy vorne am Lenker mit Strom versorgen kann. Hat da jemand einen Tipp? Viele Grüße, Lorenz Willst du dein handy während der Fahrt damit versorgen und wenn ja wie willst das Handy schützen? Da ich schon früh angefangen habe mit Navigations-Apps auf Handys zu arbeiten, habe ich da schon einiges ausprobiert. Dabei ist mir aber auch schon zweimal der USB-Anschluss Hops gegangen, weil die Vibrationen den mechanisch gekillt haben, wenn ein Kabel eingesteckt war, daher bin ich da immer etwas skeptisch. Wireless ist da immer mal wieder die Alternative, davon rate ich aber auch immer ab, da die Handys heiß werden, was im Sommer schnell zu Ausfällen führt. meine Tabs haben PogoPins da gibt es diese Probleme nicht. Wenn du ein hochwertiges Handy nutzen willst, solltest du da ein Augenmerk drauf haben. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel_B Posted January 27 Share Posted January 27 was sind Pogo Pins? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fowu96 Posted January 27 Author Share Posted January 27 Also ich benutze ein Mittelklasse Samsung Handy das angeblich Wasserdicht sein sollte, mit der Calimoto-App. Das hab ich 2 Saisonen lang ohne Probleme auf meiner Tracer gefahren. Die hatte allerdings serienmäßig eine USB Dose im Cockpit. Da ich ein "Schönwetterfahrer" bin muss das auch nicht groß geschützt werden. Die Navi-App funktioniert ja auch offline, somit läuft nur die Ladeversorgung über den USB-Anschluss. Ich hoffe dass das auch auf der Tiger so gut funktioniert. Das ganze mit RAM-Mount am Lenker. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Thom Posted January 27 Share Posted January 27 (edited) vor 38 Minuten schrieb Michel_B: was sind Pogo Pins? https://bfy.tw/SRaI Edited January 27 by Thom Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wernerz Posted January 27 Share Posted January 27 vor 3 Stunden schrieb Michel_B: was sind Pogo Pins? Ein ähnliches System wie es die Navigeräte Hersteller verwenden. Findet man meistens bei Outdoor Geräten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Michel_B Posted January 27 Share Posted January 27 @Werner: Danke @Thom: habe ich gemacht Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MartinP Posted January 30 Share Posted January 30 (edited) @Lorenz: Ich benutze den USB Stecker in Verbindung mit der Evotech Halterung für SP Connect und ein iPhone 8 plus. Funktoniert bisher problemlos. Grüße Martin Edited January 30 by MartinP Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fowu96 Posted January 30 Author Share Posted January 30 Hi Martin, so einen USB-Stecker hab ich inzwischen auch bekommen, damit funktioniert es einwandfrei. Ich hätte auch lieber den SP-Connect Halter, aber für mein 4Jahre altes Galaxy A5 2017 bieten die keine Hülle mehr an. Jetzt fahr ich eben doch mit dem etwas klobigen RAM-Mount rum. Die dämpft jedenfalls die Vibrationen gut weg. Grüße, Lorenz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
