Scottoiler X System
Hallo zusammen ,
Hat schon jemand das X System verbaut ?
Falls ja wo ? Finde ein zusätzliches Display eher Störend von daher klingt das X System ganz gut.
Moin Otti,
früher gab es nur den Unterdruckgesteuerten Scotty, aber der gab bei Hitze immer eine Sauerei. Beim x-System ist zu bedenken, daß es auf Bewegung des Moppeds reagiert. Also rangieren in der Garage führt schon zu Ölfluß. Technisch besser ist der CLS 200, da er auf den laufenden Motor (Änderungen der Spannungsniveaus bei laufendem Motor) reagiert. Die einfache Variante ( Basic ) ist vergleichbar im Preis und hat den praktischen Drehknopf (einfache Montage zb. in einem Verkleidungsteil im Cockpit oder im Seitendeckel)  und gleicht die Viskositätsunterschiede des Öls bei wechselnden Temperaturen aus. Somit technisch besser.
Vergleiche mal
PS: Ich hatte vor 15 Jahren den CLS (damals noch ohne Pumpe) an meine 955er gebastelt und er hat 11 Jahre in meinem Besitz immer unauffällig seinen Dienst getan, als so, wie es sein soll...
vor 1 Stunde schrieb Technikfan:
Immer schön langsam mit den Pferden. Natürlich springt eventuell die Steuereinheit an, aber wenn die Garage nicht eine Tiefgarage für ein 100-Parteien-Haus ist oder man 4,5 Stunden am Stück rangiert, kommt hier kein Ölschwall über die Füße. Schließlich wird das System konfiguriert, in welcher Zeit es wieviel Öl tröpfeln soll. Da sehe ich eine Fahrt mit Töff auf Anhänger viel kritischer, aber dazu kann man ja das Gerät deaktivieren.
Muss das Moped täglich minutenlang rangiert werden, würde ich mir eine ander Parkfolge/Ordnungsfolge in der Garage überlegen. Ich habe seit 2016 die elektronische Variante und bin hoch zufrieden damit.
Gruß joe
War auch nicht die Frage, die Eingangs gestellt wurde. Ja, ich habe das X-System bei meiner 900er dran. Der Behälter kommt einfach an den Rahmen. Ein Display für einen Oiler habe ich zumindest noch nicht gebraucht.
Weder in der Garage noch auf dem Moppedhänger (jedes Jahr bei mir ca. 5000 Kilometer auf dem Hänger) hat das jemals zu irgendwelchen Problemen geführt.
Besten Dank , werd ich auch so machen.
Und das man die bei Bedarf abschalten kann hab ich auch schon gelesen ! ?
bearbeitet von OttiJMMC
Hallo Andreas,
heftiger Preis! Hast du dir schon mal den McCoi angesehen? Der macht alles vollautomatisch ohne zu kleckern. Und für den Preis vom x-System bekommst du zwei McCoi in Luxusausführung. Meiner funktioniert jetzt seit 12 Jahren unauffällig. Was nur lästig ist, du musst ein Mal im Jahr das Öl auffüllen, es sei denn, du fährst mehr als 20.000km/Jahr, dann öfters.  :totlach:
jaja, der McCoi  :bang:
hab ich auch schon viele Jahre, auch schon selbst programmiert
ist aber ein DIY Projekt, das kann nicht jeder.
Man sollte schon ein wenig Ahnung oder besser noch Umgang mit Elektronik haben, oder einen kennen...
Moin Jürgen,
Die Beschreibung der Montage liest sich ziemlich kompliziert.
Kannst du mir bitte dazu mal ein Info geben wie aufwändig die Montage tatsächlich ist, ich weiß es ist schon 12 Jahre her aber du kannst dich bestimmt erinnern.
Danke dir ✌️
vor 3 Stunden schrieb OttiJMMC:
Joa, aber wozu? Wenn Du in der Garage rangierst, würde theoretisch dann alle 2 Minuten ein Tröpfchen auf die Kette fallen. Wie lange rangiert man denn so? Und auf dem Hänger ist es auch wurscht. Das Teil hat einen 3-Wege-Sensor (heißt das so?) um festzustellen, ob Du wirklich fährst. Woher bitte soll denn auf dem Hänger die Schräglage herkommen? Aber ja, abschalten ist ein längerer Knopfdruck, dann isser aus.
Ich halte es mit den Kettenölern wie folgt: Vom Händler mit anbauen lassen, ab und zu mal nachfüllen, sonst ignorieren.
vor 3 Stunden schrieb Bluetiger2:
   ...  Kannst du mir bitte dazu mal ein Info geben wie aufwändig die Montage tatsächlich ist   ...
Hallo Rainer,
mir kam das nicht sonderlich aufwändig vor. Bei anderen elektronischen Anlagen, die das gleiche können, musst du auch einige Sensorleitungen verlegen. Und wenn du des Lötens nicht mächtig bist, es gab im McCoi-Forum immer kleine Helferlein, die das gerne erledigt haben.
EINBAUANLEITUNG
Hey Jürgen,
Vielen dank für die Information ?
Der Preis ist ja auch super, aber über die Installation muß ich noch mal eine Nacht schlafen.?
Ich möchte niemanden beeinflussen und ich finde denn Scottoiler X System eine gute Sache, ich hatte das X System also das rein elektrisch System an meiner Rally Pro, ich habe es nach einiger Zeit zurück gebaut, da ich gerne die Kette Klassisch schmieren möchtev, das hat ein einziger Grund das ich in der Zeit auch mal aufs Ketten Blatt Kette und alles was dazu gehört blicken möchte um eventuelle Abnützung oder Schäden zu erkennen.
Wird der Öler nicht über Zündung angeschlossen? Dann kann der doch in der Garage beim rangieren oder auf den Hänger garnicht ölen.
der Mofessor ist teurer als der McCoi und funktioniert so wie der alte Scottoiler, nämlich mit Schwerkraft, nur dass man das mechanische Ventil durch ein elektrisches ersetzt hat. Man muss also drauf achten, wo und wie man den Vorratsbehälter anbaut. Strippen müssen auch gelegt werden.
und dann gibt es noch den OSCO Öler, als rein mechanisches System. Ist allerdings mit 149 Euro ganz schön teuer im Vergleich zum Nemo2
Immer oben bleiben
VG
Michel
vor 3 Stunden schrieb Thom:
Nein der wird direkt an die Batterie angeklemmt. Zumindest laut Installationsvideo.
vor 19 Stunden schrieb Bluetiger2:
wie hier schon geschrieben wurde: das, was die Installation aufwändig macht, ist bei allen vergleichbaren Systemen dasselbe.
Man muss den Öltank und die Pumpe positionieren, die Hin- und Rückleitungen für das Öl verlegen, Düse anbringen und ausrichten.
Eine kleine Steuerbox und ggfs. den einen oder anderen Sensor unterbringen und alles miteinander verkabeln.
Ein Display muss ja man nicht unbedingt auch noch haben, und der Regensensor (beim McCoi ) ist eigentlich Luxus. ;)
bearbeitet von TDM-Fan
Moin dtm Fan,
ich will die nächsten Wochen des Winters noch das Fahrwerk komplett auf Wilbers umrüsten sowie Kette, Ritzel, Kettenrad , schleifer usw.
In dem Zuge macht ein Kettenoiler auch Sinn, ich weiß nur noch nicht welcher in Betracht kommt.?
was spricht denn gegen die Unterdruckoiler?
vor 12 Stunden schrieb Bluetiger2:
   ...   was spricht denn gegen die Unterdruckoiler?   ...
Morgen,
bin zwar nicht TDM-Fan, aber kann dir auch etwas dazu schreiben. Bei unterschiedlichen Außentemperaturen hat das Öl unterschiedliche Fließeigenschaften. Du wirst nie eine konstante Ölversorgung der Kette haben. Außerdem muss der Vorratsbehälter so angebracht werden, da diese Oiler mit Schwerkraft funktionieren, dass ein Fluss nach unten entsteht. Dann musst du dir irgendwo den Unterdruck aus dem System herholen. Das mögen manche Motorradhersteller während der Garantiezeit nicht.
Der simpelste von allen ist der Nemo, den ich an 2 Maschienen verbaut habe. Der braucht keinen Stromanschluß und keinen Unterdruck- wird allein durch gelegentliches Drehen des Behälters (baut Druck auf) gesteuert. Das Kleckern gewöhnt man dem Nemo mit etwas Erfahrung ab- ist aber nicht so bequem wie die Luxusmodelle. Den Einbau habe ich in meinem Blog speziell für die GT 900 pro beschrieben.
fredis-garage
Hallo Fred,
hatte ich ja bereits schon Mal geschrieben. Der Preis des Nemo für einen Blechpott mit ein paar Schläuchen ist definitiv zu hoch, höher als der Preis des Luxus-McCoi mit einigem an Elektronik und hochwertigen Tygon-Schläuchen. Und dann muss ich mich auch noch um das Ölen während der Fahrt selber kümmern. Das wäre das letzte, was ich als Öler verwenden würde. Dann lieber doch die Spraydose am Abend. Aber jeder, wie er mag.
Ich bekomme übrigens nichts für meine Statements über den McCoi, ich bin einfach von dem Teil überzeugt. Das beste Preis- / Leistungsverhältnis, was auf dem Markt ist und das bei den meisten Optionen!
vor 23 Stunden schrieb Bluetiger2:
ich denke, das meiste wurde hier schon gesagt. Alle Systeme bringen so oder so Öl auf die Kette, haben aber auch alle ihre jeweiligen Einschränkungen. Letzten Endes ist es ein Frage des persönlichen Geschmackes, für was man sich entscheidet.
Vom ganz einfachen, rein mechanischen System wie z.B. der OSCO bis hin zur parametrierbaren Elektronik mit Display am Lenker (Scottoiler/CLS) ist alles drin.
Jürgen
Ich habe keinerlei Zweifel an deinem Statement. Für den Nemo habe ich 85 € bezahlt und nach meinem Bedarf umgemodelt. Das Original ist einfach gemacht aber funktioniert. Der Preis ist dennoch nicht unbedingt günstig. Es ist kein Blech- sondern ein Aluminiumpott. Das Kümmern hält sich doch sehr in Grenzen- es sei denn, dass es regnet. Sonst hält bei entsprechender Ölmischung eine 1/4 Drehung des Behälters für 500 km und mehr die Schmierung der Kette aus.....
fred
Moin ihr lieben,
vielen Dank für die konstruktiven Vorschläge und Rückmeldung.?
Aktuell bin ich eher bei einer elektronischen Variante mit Pumpe, weil ich mit vorstelle das Öl wird angesaugt und weiter gedrückt.
Bin Visuell beim Obertürschliesser der bei kalten Temperaturen schon sehr zäh die Tür wieder schließt im Gegensatz zu höheren Temperatur wo Sie geschmeidig schließt.
Ich werde berichten wie ich entscheide.
Habe mir das Scottoiler X 2.0 jetzt bestellt.
Vorteile gegenüber dem "alten" sind 15 statt fünf Dosierstufen , ein wegfallen des Rückschlagventils was sonst noch zwischen den Schlauch musste und ein im Reservoir verbauter Temperatursensor der die Fließrate der Viskosität anpasst. Wenn der Tiger im Februar kommt mach ich Bilder vom Einbau !
  • 3 months later...
Am 30.4.2022 um 10:08 schrieb Harvey:
Gibt es jetzt eigentlich schon Bilder und Erfahrungswerte zum X-System?
habe das X-System jetzt seit 1,5 Jahren und ca. 13000 km an meiner 800er.
Nach ungefähr einem halben Jahr war der Behälter undicht, natürlich kurz vorm Urlaub.
Louis, wo ich das Ding gekauft hatte wollte den Behälter einschicken, gab mir aber den Tip es direkt bei ROCKOIL dem Importeur von Scotoiler zu versuchen.
Was soll ich sagen, am Übernächsten Tag hatte ich einen neuen Behälter.
Absoluter TOP Service mit den Leuten da kann mann echt sprechen.
Zur Funktion, einwandfrei.
Einbauen und vergessen, außer das ölnachfüllen natürlich.
Jürgen aus Melle
Hier ein paar Bilder wie ich den Anbau gelöst habe, bin sehr zufrieden bislang !
  • 7 months later...
Hey Leute,
bin noch nicht lang im Forum.
Habe im Herbst meine kleine Versys durch eine Tiger 900 ersetzt.
Den McCoi aus der Versys möchte ich gerne an der Tiger weiter verwenden.
Kann mir jemand sagen, ob die Tiger einen Speed-Sensor hat!?
Oder wird die Geschwindigkeit für die Tachoanzeige von den ABS Sensoren abgenommen?
Gruß Enrico
Hallo Enrico,
wir kennen uns noch aus dem ER6-Forum. Hatte eine Ganganzeige von dir.
Ich vermute, dass es da kein anzapfbares Geschwindikeitssignal gibt. Da wirst du dir was bauen müssen. Schaue mal beim Rehoiler vorbei, dort gibt es das RehGPS. Das macht aus dem GPS-Signal ein Impulssignal.
