Technisches Bilderrätsel 19
wernerz
Dann ist es vermutlich ein Adapter von Stiftschlüssel auf xyz........wobei ich keinen Plan habe, auf was der adaptiert.
Bei meiner Hoffmann Geodyna Wuchtmaschine gibt es einen Null Wuchtklotz.
Nur das der bei mir nur 2 Löcher hat.
Ist es so was?
auch das passt nicht.. vielleicht lenkt der Untergrund in eine falsche Richtung.
Üblicherweise ist das Teil auf einer genauso schwarzen Oberfläche.. nur schwer zu fotographieren deshalb auf der Werkbank auf einer geschlitzten Unterlage mit 2 Papierstreifen fotographiert..
hilft das?!
Moin manne,
wie viele von den Teilen gibt es an dem vierrädrigen??
davon gibt es dann 4...
an aussenliegenden frei zugänglicher Stelle..
bearbeitet von manne
Felgenschlösser?
:D
nein... vielleicht hab ich die Frage falsch gestellt.. dass das Teil 4x vorkommt hat nix mit den Rädern zu tun... ausserdem ist das so alt- der Wagen hatte auch noch ein Ersatzrad.. also 5 Räder .... aber Spass beiseite..
ich dachte an die "merkwürdige" hier sichtbare Ausführung - und weshalb so ausgeführt..
Keinen Plan! Vielleicht gibst du uns ja noch einen kleinen Tipp.
Die Befestigungsplatte für den Sicherheitsgurt?
Die Befestigungsplatte für einen Dachgepäckträger??
viel gibt es weiter oben nicht mehr.. RICHTIG..
Die Befestigungsschraube für die Querbügel zur Dachreling... den Dachgepäckträger... mit speziellem Lochbild für Sonderschlüssel als Diebstahlsicherung....
dreckfuhler rausgewischt
Den Spuren am Rätselbild war ja schon anzusehen, dass es etwas zum Schrauben ist. Aber ich habe auf die Schnelle kein Bild gefunden, wo es eingeschraubt wird. Kannst du mir sagen bei welchem Wagen oder welcher Reling es eingeschraubt wird?
vor 4 Stunden schrieb made:
dann wäre die Antwort.. Schraube Diebstahlsicherung.. auch nicht schlecht gewesen.. SOWAS hatte ich eigentlich erwartet..
Die Teile sind vom Ford Sierra Kombi... die Querbügel zur Dachreling wurden mit je 2 Halbschalen und solchen Schrauben geklemmt..
SO sieht das aus..
und jetzt darf Bluetiger2 was interessantes einstellen
Nun gut, dann versuche ich es mal?
Als Tipp, es handelt sich um ein Prüfungsrelevantes Bauteil
Moin Jürgen,
Das war wohl doch zu einfach ? aber genau genommen ist es die Klingel einer Zündapp Combinette
Glückwunsch dein Bild bitte ✌️
bearbeitet von Bluetiger2
Das kennen aber auch nur über 50jährige :lol: Mich hatte nur das "prüfungsrelevant" aus der Bahn geworfen, aber klar....stimmt. Das Bild für Jüngere müsste eine Spiralfeder mit einem Kunststoffnippel dran sein :totlach:
Gruß joe
bearbeitet von joe3l
vor 1 Stunde schrieb Tiger900Joerg:
... Aber das mit dem Abdecken kannst Dir da sparen   ...
Hallo Joerg,
dann schreibe doch einfach was es ist.  :totlach:
