Excenter fest
Meine Kette muss mal ein wenig nachgespannt werden. Frohen Mutes also das Moped auf den Hauptständer, die Klemmschrauben an der Schwinge gelöst und beidseitig den passenden Inbus eingesteckt. ... Beide Excenter rühren sich keinen Milimeter! Sie sitzen bombenfest und lassen sich nicht bewegen.  Das einzige was mir nun einfällt hat was mit roher Gewalt zu tun. Hat jemand eine sanftere Idee? Macht es Sinn die Achse zu lösen?
Dietmar
Ist ungewöhnlich das der Excenter fest ist .
Achse lösen kann nicht schaden , vielleicht ist irgendwas verspannt oder es fehlt was oder ist ne falsche Unterleg  Scheibe drin
Dann mal mit einem kleinen Gummihammer vorsichtig paar kleine Schläge auf den Excenter geben !
...und WD40 hilft eigentlich immer.
Viele Grüße
René
vor 28 Minuten schrieb diemo:
Dietmar
vor 27 Minuten schrieb Weilbaer:
...und WD40 hilft eigentlich immer.   ...
Hi René,
der will doch nichts putzen. :totlach:   Ich würde da ein echtes Kriechöl nehmen.
Ich würde die Achse ziehen... dann ist zum einen klar welcher Exzenter fest sitz - der andere lässt sich hoffentlich einfach bewegen.. zum anderen ist der festsitzende von beinen Seiten zugänglich um klären zu können weshalb er fest .. und diesen eben lösen...
mach mal Bilder..
Nach dem Befolgen des Tipps von Manne die Excenter genau gleich ausrichten, um ein Schräglaufen des HR zu vermeiden.
Dazu die Achsschrauben nur handfest anziehen, beide Excenter auf die gleiche Position bringen und die Achsschrauben auf 85Nm, danach erst die E-Schrauben auf max. 35 Nm anziehen.
Bei allen weiteren Nachstellungen reicht es, die Klemmschrauben zu lösen, die Ausrichtung ist durch die Achse gesichert.
Kann sein, dass in den Excentern Dreck drin ist, der ein Verdrehen verhindert.
Wenn sie wieder beweglich sind, würde ich sie vor dem Klemmen wieder fett- und ölfrei machen, sie sind eloxiert und brauchen keine Schmierung.
Ist eigentlich sehr selten, dass die bei (hoffentlich) richtiger Bedienung festgehen.
Na dann werde ich mal Achse und Rad ausbauen und schauen wo es klemmt. Schrauben ist bei mir leider nur am Wochenende möglich. Erfolgsmeldungen :-) gibts erst dann. Besten Dank für eure Tipps.
ich habe heute mal das Hinterrrad rausgenommen. War alles ein wenig sandig, aber die Excenter ließen sich problemlos herausnehmen. Dass sie geklemmt haben muss also eine andere Ursache gehabt haben. Fehlt vielleicht ein Spacer? Aus dem Haynes werde ich diesbzgl. nicht ganz schlau. Ich hab mal drei Fotos angehängt. Das erste zeigt den Spacer auf der linken Seite, dass zweite den auf der rechten Seite. Für das dritte Foto hab ich mal alles auf die Achse aufgefädelt. Mehr gibt es nicht. Fehlt da was?
Dann ist mir aufgefallen, dass die Excenter ein wenig breiter als deren Aufnahme in der Schwinge sind. Sie stehen also entweder innen oder außen ein wenig über. Bei mir war es innen. Macht das was aus?
Dietmar
Nee, da fehlt nix!
Meine sind an der Aussenseite bündig, aber eigentlich achte ich da nicht besonders drauf.
Der Bremssattelträger wackelt ein wenig auf der Achse, normal.
Richtig sauber machen, mit Drehmoment anziehen, dann geht das wieder.
Und unbedingt auf die Ausrichtung der Achse achten,=Excentergleichstellung!!
Ich fette die Achse und die Wellendichtringe leicht ein, Gewohnheit.
Moin Dietmar,
ich war mal schnell in der Garage und habe ein paar Bilder geschossen.
Ein Überstand der Exzenter ist eigentlich aufgrund ihrer Form nicht möglich. Sie haben einen Absatz und das Gegenteil dieses Absatzes befindet sich in der Schwinge- sollte bei allen Exzenter-/Schwingenpaarungen identisch sein.
Vielleicht helfen ja die Bildchen weiter....
1168154133_Exzenterinnen.thumb.jpg.56ee0d4e00a688814a6ddc84ec3b829f.jpgWHB1.thumb.jpg.792f5f743a8c7bab2d2b2f5025282f72.jpgWHB2.thumb.jpg.d3380b9a3982759ff56d82a1f468be0d.jpgWHB3.thumb.jpg.650534c69638a4d8db790c7ce82fad1b.jpg
Grüße und gutes Gelingen vom Jörg!
P.S. trotz drehen und speichern der Bilder auf dem Rechner werden die letzten drei in Schieflage dargestellt... sorry...
Ich hab mal die Achse ohne Rad eingebaut und versucht dann die Excenter zu drehen. Da passierte gar nichts. Es lag am Bremssattelträger. Der hat zwei Schrauben, die als Gelenk funktionieren wenn man an den Excentern dreht. Die waren fest. Jetzt hab ich sie wieder gängig gemacht und dann ließ  sich auch alles so bewegen wie es soll. Also Rad wieder rein, Achse durch, Excenter ausgerichtet, Achse mit 85 Nm angezogen. Da bewegt sich nun aber auch kein Excenter mehr. Fazit: Bei korrekt angezogener Achse bewegt sich kein Excenter. Löse ich die Achse nur ein wenig, gehts.
Dietmar
ich hab die Kettenspannung wie oben beschrieben jetzt korrekt eingestellt und das Rad ist über die Excenter auch korrekt in der Flucht. Wenn mir oder euch nicht noc was einfällt, bleibt es so. Zum Nachstellen der Kettenspannung werde ich in Zukunft halt die Achse leicht lösen bis sich die Excenter bewegen lassen.
@Jörg : besten Dank für die Fotos. So schauts bei mir auch aus. Die Excenter haben allerdings keinen Absatz, sie sind plan und die Schwingenaufnahme auch.
Richtig, die Excenter sind für durchgehend zylindrisch.
Mit der Schwinge stimmt was nicht, bei gespannter Achse muss sich der Exi drehen lassen, das machen wir alle so.
Die Bremsankerplatte muss auch leicht beweglich sein, sonst geht da nichts.
Ich hoffe nicht, dass die Maschine mal einen Unfall hatte und die Schwinge verdreht oder verspannt ist.
Dann würde auch bei Excentergleichstellung das Rad nicht fluchten oder sogar aus der senkrechten kippen.
Normal ist das nicht.
Am 21.11.2021 um 18:49 schrieb diemo:
Am 21.11.2021 um 23:17 schrieb Düse:
Sicher???
Ich hab mal ein Bild aus der Bucht geklaut (weil ich zu faul für den Gang in die Garage bin. Wenn es Urheberdingsda verletzen sollte, bitte löschen!)
Grüße vom Jörg!
Edited by Gummikuhfan
Bild gelöscht, Copyright
Du hast Recht!
Irgendwie habe ich das wohl verdrängt, weiß gar nicht, wann ich die das letzte mal ausgebaut habe.
War wohl der Meinung, dass die Achslänge als Anschlagbegrenzung dient.
Aber trotzdem müssen die sich drehen lassen.
Tja, so blöd ist man. Ich hab sie vorgestern noch in Händen gehabt und hätte geschworen, das da keine Kante war. Asche auf mein Haupt.
Ich nehm das Rad aber eh nochmal raus. Die Ursache für mein Problem hätt ich schon noch gern gefunden.
Für eine verzogene Schwinge gibt es eigentlich keinen Hinweis. Es gibt nichts, was auf einen Unfall hindeuten würde. Sie fährt sich ja auch prima und das Reifenbild ist auch absolut gleichmäßig. Ich glaube es hat was mit der Bremssattelaufnahme zu tun. Die hab ich zwar wieder gängig gemacht, Spiel wie du sagst hat sie aber nicht und sie ist sehr schwergängig. Also gehts die Tage nochmal ran.
Grüße und besten Dank
Dietmar
Edited by diemo
Wenn alles in Ordnung ist, müssen sich die beiden Excenterscheiben in ungeklemmten Zustand leichtgängig in der Schwinge drehen können.
Ich stecke beim Zusammenbau dann locker alles zusammen. Dann richte ich die Excenter parallel nach Markierung aus, klemme sie fest, ziehe die Achse mit Drehmoment an. Danach löse ich die Excenter wieder, spanne die Kette und ziehe die Excenter mit Drehmoment wieder fest. Darauf achten das die Excenter nicht zu fest angezogen werden, Ich hab schon gerissene Excenteraufnahmen gesehen.
Ich hab heute nochmal das Rad rausgehabt, die Bremssattelaufnahme gereinigt und gängig gemacht und wieder alles zusammengebaut. Es bleibt wie oben schon beschrieben. Bei fest angezogener Achse lässt sich das Rad über die Exzenter nicht verschieben. Bei leicht gelöster Achse ist alles gängig. Jetzt fällt mir nix mehr ein. Die Kette ist gespannt. Das Rad sitzt sauber in der Spur. So bleibts. So oft muss man da ja nicht ran.
Dietmar
kann es sein dass die Achse verbogen ist? - andere blöde Idee die mir grade kam.. relativ exotisch und wohl kaum zutreffend.. aber hast die beiden Exzenter mal auf der Achse zusammengesteckt mit den Markierungen nebeneinander... wenn die Achse drinsteckt - müssen die Markierungen ja genau deckungsgleich sein.. sind sie das?
dieses "klemmen" kann eigentlich nur sein wenn der verspannte Verbund nicht genau Zylindrisch rund ist.. Achse verbogen - oder Exzenter zueinander verdreht wären die Möglichkeiten solange die Schwinge in Ordnung ist.. also Bohrungen für Exzenter genau auf einer Achse
Manne
Ich baue nach Radausbau die Exzenter mit maximal entspannter Kette auf gleiche Markierposition in der Schwinge ein, Exzenterklemmung zu und dann Radachse anziehen... dann wird mit 2 langen ISK-Schlüsseln die 2 Exzenter gedreht - und bei korrekter Kettenspannung die Exzenterklemmung wieder angezogen...
Dein Problem klemmender Mechanismus bei angezogender Radachse ist - nicht nur mir - ein Rätsel...
Edited by manne
Selbst bei leicht verdrehtem Excenter lässt sich die Achse bzw. die ganze Einheit drehen.
Es darf weiter gerätselt werden . . .
Edited by Düse
Defekte , stark verschlissene Radlager , oder falsche ( zu schmal ) ?
Die " Spacer "  sitzen ja direkt auf den Radlagern rechts u links ,  vielleicht verspannt  sich da etwas wenn die Achse mit 85 NM festgezogen wird ?
Moin, lassen sich bei meiner 955i auch schwer drehen wenn die Radachse nicht etwas gelöst wird. Liegt vielleicht auch am Drehmo Schlüssel. Wenn da die Werte nicht mehr stimmen....
an die Radlager hab ich auch schon gedacht, aber auch da gibt es nichts verdächtiges. Keine Geräusche und wackeln am Rad ergibt auch nichts negatives. Als nächstes werde ich nächste Woche mal mit einem anderen Drehmomentschlüssel die Werte überprüfen.
Dietmar
Gibt bestimmt genug Ursachen für dieses Phänomen. Als ich den Tiger "neu" hatte war das mit den Excentern auch leichter aber nie leicht. Neue Lager usw. sind seitdem noch nicht verbaut worden. Immer noch alles die gleiche Hardware an der Hinterhand.
Habe gestern mal einen Blick auf die Tiger eines Kollegen werfen können (meine steht ja in Deutschland).
Könnte dieses Phänomen mit dem Bremssattelhalter zusammenhängen?
Wenn die Achse festgezogen ist, wird dieser an den rechten Exzenter gepresst und kann sich deshalb nur exzentrisch mitdrehen. Ist dann dessen Schubstange eingehängt, verhindert dies das Drehen.
In meiner Antwort vom 21.11. habe ich ja geschrieben, dass die Bremsankerplatte leicht beweglich sein muss oder das bei mir jedenfalls so ist.
Selbst eine feste Platte dürfte nicht zum Klemmen führen.
Leider steht mein Möppi in der Wintergarage.
Komme ich erst am WE wieder hin.
Muss demnächst sowieso beide Räder rausnehmen. Dann check ich das ganze nochmal nach. Danke für die Info
  • 4 months later...
Die Excenter haben die richtige Einbauposition, meine sind genauso eingebaut, mit kleinem Überstand.
Und ich sag´s nochmal:
Auch mit gespannter Radachse müssen sich die Excenter drehen lassen, wenn die Klemmschraube gelöst ist,
sonst hat man sehr schnell eine Schiefstellung der Achse.
Ist das nicht der Fall, ist die Radachse schon verspannt eingebaut, lösen, Excenter beidseitig gleich ausrichten,
Radschraube anziehen.
Danach reicht es, nur den Exi zu lösen zum Kette spannen.
Das Buch ist das originale Triumph Werkstattbuch, nicht mehr zu bekommen.
Düse
Kawasaki hatte diese Exzenter füher auch und Bimota spannte die Kette über Schwingenlager in genau solchen Exzentern.
Nach meiner Meinung müssen die sich auch trotz festgezogener Achse, drehen lassen.
Der Vorteil ist sogar, dass sie nur bei gleichzeitigen Drehen nicht verkanten und somit eine Schiefstellung des Hinterrads verhindern.
Muss allerdings beim Radeinbau zumindest einmal korrekt eingestellt worden sein.
vor 8 Stunden schrieb Malamute:
Halo, was ist das bitte für ein Buch, Danke Manfred
Moin Manfred,
das ist das Werkstatthandbuch für die 885er T709.
Mit viel Glück kann man es eventuell bei Ebay bekommen, andere Bezugsquellen wirst du nicht mehr finden. Wer es hat wird es nicht wieder hergeben wollen.
Grüße vom Jörg!
Bitte kontrolliere auch, ob die Distanzbuchse im Kettenblatträger noch vorhanden ist! Die fällt bei Arbeiten am Hinterrad gerne raus, und viele Leute wissen dann nicht mehr wohin damit. Wenn die fehlt, kommt es genau zu diesen Symtomen, weil sich beim Festziehen der Achse alles zusammenzieht/verspannt. Die Distanzbuchse sieht man bei eingebauten Hinterrad nicht. Auf deinem Bild sind nur die äußeren Distanzbuchsen ersichtlich. Auf dem Bild ist das die Nummer 21, auch wenn das Teil in der Realität einen Bund hat. Es steckt von hinten im Kettenblattträger. Auf dem zweiten Bild siehst du das Teil zwischen Ruckdämpfer und Kettenrad.
Edited by leoloso
Kann man das Stück sehen, wenn das Rad ausgebaut, aber das Kettenblatt nicht vom Rad getrennt wurde? ? Heisst es dann auch, dass für die Montage dieses Distanzstückes das Kettenblatt vom Rad runter muss?
Dietmar
vor 3 Stunden schrieb diemo:
Diese Distanzhülse kann man sehen, wenn man ins Loch für die Achse schaut. Steckt im Kugellager Innenring des Kettenradträgers.
Der Kettenradträger auf jeden Fall. Sinnigerweise ist das Kettenrad daran festgeschraubt.
