Gast Geschrieben am November 7, 2021 Share Geschrieben am November 7, 2021 Hallo Hat jemand vielleicht einen Tipp für mich wie man den Tacho ausbauen kann ohne die halbe Front zu zerlegen? Vielleicht hat das jemand von euch schon hinter sich und hat ein paar Ideen - die Suchfunktion gibt nichts her. Danke im voraus. Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 8, 2021 Share Geschrieben November 8, 2021 Hallo Thomas, da sich in der Beziehung die normale und der Sport-Tiger nicht großartig unterscheiden, wirst du wohl die Kanzel abbauen müssen, um an die Befestigungsschraube heran zu kommen. Erst wenn du diese ausgeschraubt hast, kannst du den Tacho aus den Steckhalterungen ziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gerry318 Geschrieben November 8, 2021 Share Geschrieben November 8, 2021 Da hat der Jürgen recht. Künftig kannst Du dir überlegen diese eine Schraube weg zu lassen, dann kannst Du das Cockpit jederzeit aus den Gummies nach vorne ziehen. Ob die Kabel des Steckers lang genug sind, muss Du sekbst entscheiden. Grüße der Gerry Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 8, 2021 Share Geschrieben November 8, 2021 Hi, bei mir sind die Kabel schon recht kurz. Ich habe den Stecker sogar mit einem Kabelbinder gesichert, damit er nicht runter rutscht. Will damit sagen, dass man den Stecker wohl kaum montiert bekommt, wenn man nicht die Kanzel vorher abgebaut hat. Die Schraube würde ich auf jeden Fall wieder einbauen, habe den Tacho in den 13 Jahren, in der ich die Tiger habe, ein Mal ausgebaut, und das nur, weil ich ihn getauscht habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben November 8, 2021 Share Geschrieben November 8, 2021 Super - vielen Dank! Dann werde ich das Tigerchen mal nackig machen - ich muss sowieso noch so ein nerviges Geräusch suchen, das aus den Untiefen der Verkleidung kommt. Danke nochmals Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Dezember 8, 2021 Share Geschrieben Dezember 8, 2021 so sieht der lackierte silberne Rahmen übrigens aus nach dem lackieren - mir gefällt es und das ist zu 100% wichtig :-) Habt schöne Weihnachten Gruss Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Januar 1, 2022 Share Geschrieben Januar 1, 2022 .... vollkommen unnützer Schnickschnack.... Ist mega geil und vorgemerkt LG Frank Ps:Sehe den Tyreboy. Ich habe jetzt seit 4 Monaten "FOBO 2". Einfach großartig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
