tiger800xcx Geschrieben am November 5, 2021 Share Geschrieben am November 5, 2021 Hallo Tigertrieber, nach über 70.000km wollte ich den Ruckdämpfer (T2010650) wegen Spiel ersetzen. Demnach diesen beim Dealer meines Vertrauens bestellt. Direkte Mitteilung dass der Ruckdämpfer aktuell nicht vorliegt aber bei Triumph bestellt wurde, nach 4 Wochen erhalte ich diese Aussage: Zitat Gestern wurde der Ruckdämpfer von Triumph UK storniert und obsolet gesetzt. Das heißt, sie werden nicht mehr produziert und wir erhalten den bestellten auch leider nicht mehr. Jetzt bin ich max. verwirrt, ob der Ersatzteilpolitik seitens Triumph. Ich dachte ich werde die nächsten Jahre noch zielgerichtet die 100.000 km runterfahren, nur ohne notwendige Verschleißteile wird es wohl schwierig werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
LTT-Juergen Geschrieben November 5, 2021 Share Geschrieben November 5, 2021 Keine Panik, bestell Ihn da: https://www.worldoftriumph.com/products/t2010650?_pos=1&_sid=1b273600e&_ss=r Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger800xcx Geschrieben November 5, 2021 Autor Share Geschrieben November 5, 2021 Danke Jürgen, nur im "Angebot" haben es viele Dealer , aber vorrätig nicht und dann wird die selbe Aussage kommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 5, 2021 Share Geschrieben November 5, 2021 Hallo Helmut, habe bei WOT schon des öfteren bestellt. Wenn das Teil bestellbar ist, bekommst du es normalerweise auch. Ist leider durch den Brexit etwas teurer geworden. Vorher waren Teile dort oft trotz Transportkosten deutlich günstiger als hier beim ! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben November 5, 2021 Share Geschrieben November 5, 2021 (bearbeitet) Lege die Gummis eine Weile an einem warmen Ort in Mineralöl, der Gummi quellt und sitzt wieder satt. Oder nimm einen Gipsbecher und schnippel Dir daraus Material zum beilegen draus. Mit Vulkanisatuonskleber lässt sich das sogar auf die Dämpfergummis aufkleben. bearbeitet November 6, 2021 von SiRoBo 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben November 5, 2021 Share Geschrieben November 5, 2021 Zur Not kann man ein 3D Modell von einem neuen Ruckdämpfer machen, davon eine negativform und dann selbst welche gießen. Ich kenne da einen der das kann. (Ich bin es nicht) Gibt es zur Not noch als sau teuren Nachbau von JMP: Hier mal deren Vergleichstabelle, wo der überall verbaut wurde: STREET TWIN 900 2016-2018 THRUXTON 1200 2016-2017 THRUXTON R 1200 2016-2017 STREET TRIPLE R 765 2017-2018 STREET TRIPLE RS 765 2017-2018 STREET TRIPLE S 765 2017-2018 STREET CUP 900 2017-2018 STREET SCRAMBLER 900 2017-2018 BONNEVILLE SPEEDMASTER 1200 2018 BONNEVILLE BOBBER 1200 2017-2018 BONNEVILLE T120 1200 2016-2018 DAYTONA 675 2006-2017 STREET TRIPLE S 660 2017-2018 TIGER XCA 800 2015-2018 TIGER XCX 800 2015-2018 TIGER XR 800 2015-2018 TIGER XRT 800 2015-2018 DAYTONA R 675 2011-2017 STREET TRIPLE 675 2008-2017 STREET TRIPLE R 675 2009-2017 TIGER 800 2011-2014 TIGER XC 800 2011-2016 Da kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass da Triumph nie wieder welche selbst produzieren läßt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 5, 2021 Share Geschrieben November 5, 2021 vor 51 Minuten schrieb SiRoBo: ... Lege die Gummis eine Weile an einem warmen Ort in Mineralöl, der Gummi quellt unr sitzt wieder satt. ... Hi, funktioniert definitiv nicht. Habe ich mit diversen Ölen ausprobiert und sogar bis zu einem Monat im Öl liegen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger800xcx Geschrieben November 5, 2021 Autor Share Geschrieben November 5, 2021 Soeben aktuelle Nachricht der sehr engagierten Mitarbeiter von Bahros Bike Bude: Zitat wir sind der Sache nachgegangen, da wir das auch nicht glauben können. Denn dieser Ruckdämpfer wird ja bis hoch zur Tiger 900Serie, also aktuelle Modelle verwendet. Hintergrund des Stornos - ein Zulieferer für Gummiteile ist abgesprungen, weswegen erst mal alle Händlerbestellungen storniert wurden. Wir programmieren den Artikel nun wieder ein. Was für sinnloser Aufwand, den die Kollegen aus England da veranstalten. Aber ok, das ist ja nicht das erste und einzige Mal. X-) Ich frag mich nur wie ein Triumphhändler, der seinen Laden grad eröffnet hat, mit diesem Kuddelmuddel klar kommt. Wir machen das seit 1997… Also falls gerade aktuell auch jemand darüber stolpern sollte... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DunRobin Geschrieben November 6, 2021 Share Geschrieben November 6, 2021 Danke für die Info's @wernerz und @tiger800xcx. Der Auslöser des "Problems" hat einfach zu kurz gedacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SW-Tiger Geschrieben November 6, 2021 Share Geschrieben November 6, 2021 (bearbeitet) vor 20 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hallo Helmut, habe bei WOT schon des öfteren bestellt. Wenn das Teil bestellbar ist, bekommst du es normalerweise auch. Ist leider durch den Brexit etwas teurer geworden. Vorher waren Teile dort oft trotz Transportkosten deutlich günstiger als hier beim ! Etwas ist gut 13 Euro mehr als die Teile für Versand und Zollabfertigung.... bearbeitet November 6, 2021 von SW-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben November 6, 2021 Share Geschrieben November 6, 2021 vor 19 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hi, funktioniert definitiv nicht. Habe ich mit diversen Ölen ausprobiert und sogar bis zu einem Monat im Öl liegen lassen. Sorry Jürgen, das funktioniert definitiv. Bei mir hat’s funktioniert, allerdings sollte es mineralisches Öl sein. Hält aber nur etwa eine Saison, also 7000 bis 10.000 km. Als der Gummi dann wieder zu viel Spiel hatte, hatte ich, wie Simon geschrieben hatte, passende Scheiben aus einem Gipsbecher geschnitten und auf die Ruckdämpferflanken geklebt. Das hat dann gehalten bis zum Verkauf der 1050er. Der Antriebsstrang war wieder spielfrei wie es sein sollte. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben November 6, 2021 Share Geschrieben November 6, 2021 Hallo Wilfried, habe es mit dem Öl meiner Q ausprobiert, 20W-50; mit dem 10W-40 meiner DR und auch noch mit 80/90er Getriebeöl, alles mineralisch. Bei mir ist nichts aufgequollen. Daraufhin habe ich das Teil neu gekauft. @SW-Tiger: Ich habe gerade mal nachgesehen. Habe vor zwei Jahren 50 Pfund für den Gummi und 10 Pfund Porto bezahlt. Das waren ungefähr 20,-€ weniger, als ich hier beim bezahlt hätte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben November 7, 2021 Share Geschrieben November 7, 2021 Bei 70.000 schon Spiel im Ruckdämpfer? Nicht die beste Qualität. Bei meiner Fazer ist bei 185.000 km noch kein Spiel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben November 8, 2021 Share Geschrieben November 8, 2021 (bearbeitet) Am 6.11.2021 um 10:40 schrieb Gummikuhfan: Hallo Wilfried, habe es mit dem Öl meiner Q ausprobiert, 20W-50; mit dem 10W-40 meiner DR und auch noch mit 80/90er Getriebeöl, alles mineralisch. Bei mir ist nichts aufgequollen. Daraufhin habe ich das Teil neu gekauft. Die BMW Gummis sind wahrscheinlich sper….. äääh öl- und benzinresistent. ? Im Ernst, es kann ja durchaus sein, dass BMW und Triumph beim Ruckdämpfer unterschiedliche Zulieferer haben bzw. unterschiedliche Materialien verwenden. Da kann es schon sein, dass diese dann unterschiedlich auf das Ölbad reagieren. Bei meiner 1050er hat es definitiv geklappt, allerdings eben nur für eine Saison. Was aber wirklich eine preisgünstige und dauerhafte Lösung darstellt, ist das schon beschriebene Aufkleben von diesen Gipsbecher-Kunststoffstücken auf die druckbelasteten Flanken des Ruckdämpfers. Gruß Wilfried Edit: Nach dem nochmaligen Lesen Deines Posts habe ich diesen wohl ursprünglich missverstanden. Du hast den RD Deiner 1050er wohl nur in unterschiedliche Ölsorten eingelegt. Dann kann ich mir das unterschiedliche Verhalten zwischen meiner und Deiner 1050er allerdings nicht erklären. bearbeitet November 8, 2021 von waxman Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben November 8, 2021 Share Geschrieben November 8, 2021 vor 22 Stunden schrieb Thom: Bei 70.000 schon Spiel im Ruckdämpfer? Nicht die beste Qualität. Bei meiner Fazer ist bei 185.000 km noch kein Spiel. Bei mir war das Ruckdämperspiel bei meiner 1050er bereits bei gut 50.000 km zu groß. Wegen des schleichenden Verlaufs ist der Unterschied aber erst nach einem neuen RD oder dem spielfrei machen des alten krass spürbar. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger800xcx Geschrieben November 8, 2021 Autor Share Geschrieben November 8, 2021 Am 7.11.2021 um 12:07 schrieb Thom: Bei 70.000 schon Spiel im Ruckdämpfer? Nicht die beste Qualität. Bei meiner Fazer ist bei 185.000 km noch kein Spiel. Nun die 70.000 km waren, bis auf wenige 100 km, immer mit Sozia und einige 1.000 km zusätzlich mit Gepäck... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben November 9, 2021 Share Geschrieben November 9, 2021 Naja, dafür hat die Fazer ein paar Pferdchen mehr, die auch mal gallopieren dürfen... vor 14 Stunden schrieb tiger800xcx: Nun die 70.000 km waren, bis auf wenige 100 km, immer mit Sozia und einige 1.000 km zusätzlich mit Gepäck... Es scheint, das die Tiger nicht dafür ausgelegt ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
