OttiJMMC Geschrieben am November 2, 2021 Share Geschrieben am November 2, 2021 Hallo zusammen , Hat das oben genannte System jemand in Gebrauch ? Finde es Optisch besser als die Lösung von SP . Falls ja wie löst ihr das mit dem elektrischen Anschluss ? Dachte mir evtl. das Anschlusskabel auf einen Bordnetzstecker zu löten und dann in die vordere Steckdose da das Wireless Modul sogar einen Ein- Ausschalter hat. Würde mich sehr über eure Erfahrungen und evtl. Bilder freuen. Gruß: Andreas.? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben November 2, 2021 Share Geschrieben November 2, 2021 Hi Andreas, Quadlock kenne ich nicht. Aber nach meiner Erfahrung funktioniert wireless charging nicht. Klar, Zuhause ist das ne feine Sache. Aber du kannst du es vergessen, wenn du parallel ne App laufen hast, die ordentlich Strom zieht, dann geht das Handy irgendwann in einen Notmodus wegen Überhitzung. Du hast bei wireless charging ziemlich hohe Verlustleistungen. Habe ich am Auto probiert, da musste ich die Halterung vor die Düse des Lüftung machen und Klima an, auf dem Motorrad im Sommer kannst du das vergessen. Das Wird nichts. Mit nem Samsung S7 ausprobiert, dass wird zu warm. Wenn du dann noch ein Handy hast, dass nicht Wasserdicht ist und du kommst auf die Idee, ne Hülle zu verwenden, kocht das Ding sofort. Hatte schon einige Geräte ausprobiert, bisher nichts gefunden, dass eine Kabel gebundene Stromversorgung auf Dauer funktioniert hätte. Fahre die Geräte aber auch auf meinen Einzylindern, da rüttelt es ordentlich. Daher habe ich ein Tab mit Pogo Pins, da hast du die Probleme nicht, aber ist halt eine exotische Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joergh Geschrieben November 2, 2021 Share Geschrieben November 2, 2021 vor 3 Stunden schrieb wernerz: Du hast bei wireless charging ziemlich hohe Verlustleistungen. Hallo Werner, da muß ich mich als Mann vom Fach outen Wireless Power Systeme die eine korrekte Zulassung haben, haben keine hohen Verluste. https://www.wirelesspowerconsortium.com/knowledge-base/magnetic-induction-technology/effficiency/ Leider ist aber ne Menge Schrott aus Asien (ohne Zulassung) im Markt (Charger für unter 10€) und da sind Komponenten verbaut, die den Lader "aufglühen" lassen. Wir haben immer mal wieder solche Geräte untersucht und gestaunt was da so alles drin ist bzw fehlt. Also bitte nicht aus einer schlechten Erfahrung die ganze Technologie schlecht reden. Herzlichen Dank und nix für ungut Ciao Jörg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OttiJMMC Geschrieben November 19, 2021 Autor Share Geschrieben November 19, 2021 Hab jetzt wegen Black Friday das Quadlocksystem geordert. Mopped kommt zwar erst im Februar aber 30 % Rabatt sind schon ne Ansage ! Werde dann Mal berichten . Sieht mM nach wertiger aus als das SP Connect System. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mchlecho Geschrieben November 19, 2021 Share Geschrieben November 19, 2021 (bearbeitet) Moin Ich hab nur das normale Quadlock-System ohne Wireless Charging in Benutzung, bin aber mehr als begeistert. iPhone hält auch auf groben Schotterstrecken oder Kopfsteinpflaster bombenfest und trägt keinen Schaden davon. Hab aber wegen der Kameraproblematik den Dämpfer mitbestellt. Werd mir die Halterung auch fürs Fahrrad holen, 30% Rabatt sind wirklich ne Ansage. Beste Grüße Matthias bearbeitet November 19, 2021 von mchlecho Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michel_B Geschrieben November 19, 2021 Share Geschrieben November 19, 2021 quadlock system kenne ich nicht, weiß aber das wireless charging bei SP connect mit iPhone 12 nicht funktioniert, schade Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
scubapet Geschrieben Januar 2, 2022 Share Geschrieben Januar 2, 2022 Am 19.11.2021 um 09:59 schrieb Michel_B: quadlock system kenne ich nicht, weiß aber das wireless charging bei SP connect mit iPhone 12 nicht funktioniert, schade Ich habe das IPhone 12 mini mit dem SP connect Wireless Modul gefahren (auf meiner vorherigen Honda). Die Stromversorgung des Wireless Moduls muss aber durch das "12V Hard Wire Cable" erfolgen, damit der QC3.0 Standard für das iPhone 12 eingehalten wird. Da ich auf Quad Lock für die Tiger wechseln werde, könnte ich Dir dieses Teil (noch fast wie neu mit OVP) günstig abgeben. Viele Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Michel_B Geschrieben Januar 2, 2022 Share Geschrieben Januar 2, 2022 Hallo Peter, vielen Dank für Dein Angebot und die Info hier, aber hat sich für mich schon erledigt. Frohes neues Jahr VG Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
OttiJMMC Geschrieben März 12, 2022 Autor Share Geschrieben März 12, 2022 Hab das Quadlock Wireless Charger Modul heute gestestet und es hält die Ladung ohne Probleme ! Akku war nach 2,5 Stunden Fahrt mit Calimoto und max. Bildschirmhelligkeit voller als zu Beginn der Tour. Ich bin mehr als zufrieden ! ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
