winnitwo Geschrieben am Oktober 22, 2021 Share Geschrieben am Oktober 22, 2021 Hi, ich wollte gerade die lenkerenden an meiner tiger 800 xc 2013 mit original lenker 2041709 entfernen. Habe die Schraube für den Handschutz entfernt. Dann den Griff. Das Endstück ist rund und am Ende auf zwei Seiten abgeflacht, das man mit einem 19er Gabelschlüssel das Teil rausdrehen könnte. Nur leider bewegt sich da nichts. Gibt's da einen Trick? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Oktober 23, 2021 Share Geschrieben Oktober 23, 2021 (bearbeitet) Hallo, die Enden sind bestimmt nur mit Schraubensicherung eingeklebt - mehr Kraft, und sie gehen ab. Allerdings verlaufen dort auch die Kabel der Original-Heizgriffe. Wenn du die Enden losdrehst, ohne die Kabel vorher auszufädeln, reißt du sie ab. Gruß, Wolfgang bearbeitet Oktober 24, 2021 von Amadeus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
winnitwo Geschrieben Oktober 23, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 23, 2021 vor 7 Stunden schrieb Amadeus: Hallo, die Enden sind bestimmt nur mit Schraubensicherung eingeklebt - mehr Kraft, und sie gehen ab. Allerdings verlaufen dort auch die Kabel der Original-Heiizgriffe. Wenn du die Enden losdrehst, ohne die Kabel vorher auszufädeln, reißt du sie ab. Gruß, Wolfgang Ich geh davon aus, dass es rechtsgewinde sind. ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Amadeus Geschrieben Oktober 24, 2021 Share Geschrieben Oktober 24, 2021 Jedenfalls ist das bei meinem Tiger von 2014 so, meine ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Oktober 24, 2021 Share Geschrieben Oktober 24, 2021 Darf ich fragen, was Du eigentlich vor hast? Warum willst Du die Enden abbauen? HG Sv Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
winnitwo Geschrieben Oktober 25, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 25, 2021 vor 17 Stunden schrieb Sahnetiger10: Darf ich fragen, was Du eigentlich vor hast? Warum willst Du die Enden abbauen? HG Sv ich will mir heizpatronen einbauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Oktober 25, 2021 Share Geschrieben Oktober 25, 2021 Ah okay, da habe ich keine Erfahrungen. Ich dachte Du wolltest einen anderen Lenker montieren und die Enden dafür nutzen. Das wäre eine brotlose Kunst. Viel Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
