Kurvi Geschrieben am Oktober 16, 2021 Share Geschrieben am Oktober 16, 2021 Hallo zusammen, kann mir eventuell einer die Stärke bzw. Dicke der Distanzscheibe linke Seite Hinterrad mitteilen. Ist also die Seite vom Kettenrad. Läuft auch unter der Bezeichnung Distanzstück. OEM Nummer 2012073-T0301. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 16, 2021 Share Geschrieben Oktober 16, 2021 Hallo die Buchse im Simmerring des Kettenradträger: 10mm bei solchen tollen Fragen... einfach ein Bild einstellen -dann weiss man was gemeint ist... die ET-Nummer hat wohl keiner im Kopf und die Fiche durchsuchen... kost Zeit... 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvi Geschrieben Oktober 16, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 16, 2021 Ich meine nicht die Buchse es ist eher eine Scheibe. vielen Dank Manne für die schnelle Antwort. https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=72183 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Oktober 16, 2021 Share Geschrieben Oktober 16, 2021 DAS ist die Scheibe...schau dir die Teileliste an...MIT Positionsnummern... die anderen Teile sind der Simmerring und als nächstes das Lager.... https://www.triumphworld.de/product_info.php?products_id=135340 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kurvi Geschrieben Oktober 16, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 16, 2021 Jau danke für die schnelle Antwort. War nur mit den 10mm leicht unsicher dachte die wäre dünner. Alles klar Gruß Werner Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
