Gast Geschrieben Mai 24, 2022 Share Geschrieben Mai 24, 2022 Bei Würth heißen die Norma. ...ist jetzt eine einfache Variante mit 12mm. Durchmesser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erdwusel Geschrieben Mai 4, 2023 Autor Share Geschrieben Mai 4, 2023 So, und sie tropft wieder. Ich hatte den Hyundai Deckel bestellt, der Suppe ab und zu und beim Tankabbau ging er automatisch mit auf, der saß etwas lockerer als der originale, den ich jetzt wieder drauf hab. Mittlerweile ist sie keinen Minusgraden mehr ausgesetzt, suppt aber an der Zylinderkopfdichtung. Bei laufendem Motor gibt's kein blubbern im Ausgleichsbehälter, kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl. Temperatur war bisher auch nicht hoch. Ich hoffe ich muss die Kopfdichtung nicht tauschen. Die gute hat doch erst ein generalüberholten Wilbers und eine CLS Kettenschmierung bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Mai 4, 2023 Share Geschrieben Mai 4, 2023 Ich würde sagen, alles normal. Meine hat über den Winter auch ca. 0,2 l verloren, aber die KD ist ok, habe auch den Hyundaideckel drauf. Ist ein Konstruktionsproblem und lässt sich scheinbar nicht abstellen. Es muss nicht unbedingt Minusgrade haben, aber in der Nähe kommt das leider oft vor. Ich habe damals auch eine neue KD bekommen, hat aber auch nicht dauerhaft geholfen. Ich würde es noch etwas beobachten und dann erst entscheiden, was gemacht werden soll. Allerdings ist meine bei den jetzigen Temperaturen dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
