Tigers Geschrieben am Oktober 2, 2021 Share Geschrieben am Oktober 2, 2021 N Abend, gibt es einen "schöneren" Bremsflüssigkeitsbehälter vorne als den der verbaut ist? Habe weder hier noch im www was finden können. Oder hat ggf. jemand einen anderen schon verbaut und kann da was berichten bzw. mit einem Bild dienen? Würde dieser im Austausch passen? https://www.polo-motorrad.com/de-de/abm-sico-ausgleichsbehaelter-alu-60330340000.html?utm_content=CBB&utm_source=google&gclid=EAIaIQobChMIrqStnZas8wIVlIjVCh2Z_gcnEAQYAiABEgI7cfD_BwE&bikeID=BDE010025 Danke vorab. Gruß Tigers ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Oktober 4, 2021 Share Geschrieben Oktober 4, 2021 Ausgleichsbeshälter gibt es doch wie Sand am Meer. Musst halt schauen was dir gefällt. Was muss da passen? Das ist ein Behälter. Die werden halt dran geschraubt und der Schlauch drauf gesteckt. Fertig. ich würde lediglich darauf achten, dass du einen nimmst mit Sichtfenster, manche TÜV Prüfer mögen die ohne Schauglas nicht. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigers Geschrieben Oktober 4, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 4, 2021 Also einfach nur austauschen? OK, dann ist's ja einfach....merci Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
