Poldy Geschrieben am Oktober 1, 2021 Share Geschrieben am Oktober 1, 2021 Moin, hat jemand von euch die Größen der O-Ringe für Injektor oben und unten? Müsste T1240355 und T1245016. Sind nur schwer zu bekommen und nur im Original (Preise natürlich jenseits von Gut und Böse). Da die bei mir ausgeleiert sind, kann ich meine nicht als Vorlage nutzen. Bei meiner Katze ist mindestens eine Düse inkontinent und eine Dichtung(O-Ring) ist ohne Funktion und der Motor springt nicht an bzw. läuft maximal im Stand. Danke für eure Unterstützung im voraus. Poldy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
t3kay Geschrieben Oktober 1, 2021 Share Geschrieben Oktober 1, 2021 Nimm die Düse und geh doch mal zu so nenn Bosch-Dienst. Wenn nicht die wer dann ? So ne Einspritzdüse ist doch überall verbaut. Nicht nur in der Tiger. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Poldy Geschrieben Oktober 2, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 2, 2021 Hallo Kay, diese Idee ist für mich nur die (vor)letzte Option. Der Boschdienst ist nicht in der Nähe. Kann dann auch gleich zum freundlichen Triumph-Händler fahren, wird sich preislich nicht sehr stark unterscheiden. Ich würde lieber Substitut-O-Ringe wählen, die ich anhand der Bezeichnung auswählen kann. Also benötige ich die Maße. Da im Forum ja doch viele Hobbyschrauber unterwegs sind, ist meine Hoffnung auf diesem Wege zu einer Lösung für mein Problem zu kommen. Aber dennoch: Danke für die Antwort! Gruß Poldy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 2, 2021 Share Geschrieben Oktober 2, 2021 Hallo, so viele von uns Triumphlern werden die Einspritzdüsen noch nicht ausgebaut und vermessen haben. Das kannst du aber selber machen: Einstichdurchmesser und Nutbreite am Ventil messen, Durchmesser der Ventilsitzbohrung messen, Stärke des vorsichtig ausgebauten O-Rings messen, nicht quetschen! Bei einem Onlinehändler den oder die passenden O-Ringe aussuchen, dabei auch die nächst passenden Größe mitbestellen. Der O-Ring muss beide Durchmesser abdichten, also innen am Ventil etwas stramm sitzen, dabei ohne Beschädigung in die Bohrung passen. So würde ich es machen und mehr kann ich dir auch nicht raten. Als letztes noch bei Erfolg die passende Größe hier posten. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Poldy Geschrieben Oktober 2, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 2, 2021 Hallo Düse, die Hoffnung stirb ja bekanntlich nie, wäre ja möglich, dass da schon jemand Erfahrung hat. Hätte nicht gedacht, dass ich der erste bin, der dies wissen möchte. Danke für die Antwort. Natürlich gebe ich die verwendeten O-Ringe bekannt. Wir wollen uns ja unterstützen, sonst bräuchte man auch kein Forum. Gruß Poldy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Oktober 2, 2021 Share Geschrieben Oktober 2, 2021 Versuche es doch Mal bei Tills https://www.tills.de/. Da die Leute Einspritzdüsen überarbeiten, können sie auch passende O-Ringe haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Poldy Geschrieben Oktober 11, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 11, 2021 So, habe bei "Diehr & Rabenstein" Alternativen bestellt. Einspritzdüse unten NBR 70 10x2 und oben NBR 70 7x3,5. Bis jetzt alles dicht. Leider ist das Problem bei meiner Katze nicht behoben. Also weiter testen! Gruß Poldy 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
