Ghorwin Geschrieben am September 30, 2021 Share Geschrieben am September 30, 2021 Hi, brauche neue Bremsscheiben für meine 99er Tiger. Hat jemand von Euch Erfahrungen mit den EBC INOX-Disc? ABE sollten die haben (für vorne und hinten). https://www.ebc-bremsen.eu/motorrad/triumph/tiger-885i-bis-fgst-nr-71699/1999-14502/847870-ebc-md649-inox-disc-triumph-tiger-885i-bis-fgst-nr71699-.html Der Satz kostet mit Versand knapp 280€, ein Satz Originale kommt ähnlich teuer daher. Meinungen? Vielen Dank und Grüße aus DD, Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben September 30, 2021 Share Geschrieben September 30, 2021 (bearbeitet) Ich würde trotzdem die originalen nehmen, habe ich jetzt für 129€/Stck. gesehen. Die sind 6mm dick, quietschen nicht und sind sehr gut verarbeitet. Meine Zubehörscheiben waren nicht entgratet und nur 5,5mm dick, aber nicht günstiger. Das wäre sparen am falschen Platz. Für hinten haben beide ungefähr den gleichen zu teuren Preis, ca. 170€. Für mich wäre die Wahl eindeutig. Edit: Es gibt auch noch Metalgear Scheiben, die habe ich hinten, bremsen auch einwandfrei. bearbeitet September 30, 2021 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben Oktober 1, 2021 Share Geschrieben Oktober 1, 2021 (bearbeitet) Ich hab jetzt die EBC-Scheiben, die schwimmend gelagerte, seit ca. 5000km auf meinem GussradTiger Bj. 2006 drauf. Sind zwar etwas teuer, aber ich bin absolut zufrieden damit. Nachtrag: Hab gerade erst Deinen Link angeschaut. Sind bei der 885 ja normale Scheiben ( nicht schwimmend) Dann würde ich auch eher die Orginalen nehmen. bearbeitet Oktober 1, 2021 von Thomas1965 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Oktober 1, 2021 Share Geschrieben Oktober 1, 2021 Die abgebildete Bremsscheibe ist sowieso nur ein Bildbeispiel. In der Beschreibung steht auch, dass die "richtige"Scheibe nur 5mm dünn ist, das ist das Abnutzungsmaß der T- Scheiben. Dafür finde ich die zu teuer, selbst, wenn sie gut funktioniert. Müsste jetzt auch überlegen, wie sich die Scheibenablagefläche zum Bremszylinder verhält, wenn da 0,5-1mm fehlt. Und jeden Tag kauft man die ja auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
