x11 Geschrieben am September 19, 2021 Share Geschrieben am September 19, 2021 Servus An und für sich bremst der Tiger (bj 2009) sehr gut, aber man muss schon kräftig zupacken, das was kommt.Kolben wurden schon neu abgedichtet. Bremsbeläge auch schon verschiedene probiert. Wenn ich die alte Fazer600 ( bj 1998) raus zieh und fahr da reicht wirklich ein Finger zum bremsen, weich und gefühlvoll. Da kann man echt gut Dosieren. Nun weiss ich nicht ob das schon immer so war beim Tiger, oder in letzter Zeit schlechter wurde. Find ich gar nicht schön lässt sich schlecht Dosieren. Gibt es eine alternative zu der Orginal Handbremse von Tiger,oder wie kann man das Problem lösen? gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben September 20, 2021 Share Geschrieben September 20, 2021 (bearbeitet) An sich hast du schon alles gemacht, außer vielleicht den Bremsscheiben, aber wer tauscht die schon ohne Not. Frag mal User waxman, der hatte, wohl aus den selben Gründen, an seiner 1050er eine Radial-Handbremspumpe montiert. bearbeitet September 20, 2021 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 20, 2021 Share Geschrieben September 20, 2021 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb Bär-Tiger: Frag mal User waxman, der hatte, wohl aus den selben Gründen, an seiner 1050er eine Radial-Handbremspumpe montiert. Hi, waxman hier. ? Erst mal Kompliment an Norbert für sein gutes Gedächtnis! Ich hatte an meiner 1050er eine 20er Magura Radialbremspumpe montiert. Der Grund lag in meinem Fall aber daran, dass mir der Druckpunkt der originalen Bremse zu schwammig war. Ich mag so etwas nicht, mir ist ein harter, genau definierter Druckpunkt lieber. Er kann auch „knallhart“ sein. Wie schon geschrieben hatte die Magura einen 20er Kolben, die 1050er original Bremse einen 16er, wenn ich mich richtig erinnere. Wenn es Dir um geringere Handkräfte geht, darfst Du aber auf keinen Fall eine Bremse mit einem größeren Kolben montieren. Dann steigen die Handkräfte, wie bei mir mit der Magura, noch an. Also wenn Du wegen der zu hohen Handkräfte auf eine Radialbremse umsteigen solltest, dann auf keinen Fall eine mit einem größeren Kolben als der originale. Abgesehen von Fragen der Zulassung. Eine Radialbremse könnte bezüglich Handkräfte durchaus eine Verbesserung bringen. Allerdings sind die Dinger schon ganz schön teuer geworden. Vielleicht hast Du die Möglichkeit, die Bremspumpe von einem Freund oder Bekannten probeweise zu montieren, bevor dann der teure Neukauf nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Oder Du versuchst eine gute gebrauchte zu ergattern. Du schriebst ja, dass Du schon einige Beläge ausprobiert hättest. Ich würde es trotzdem noch mal mit anderen, „schärferen“ Belägen probieren. Meine Empfehlung wären die Carbone Lorraine (CL) SBK5. Die musst Du aber schon etwas warm bremsen, damit sie dann um so besser zupacken. Gruß Wilfried bearbeitet September 20, 2021 von waxman 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
matthiash Geschrieben September 20, 2021 Share Geschrieben September 20, 2021 Ich fahre die der BMW S1000RR, Radial mit 19mm Kolben. Hydraulischer Bremslichtschalter.Funktioniert sehr gut. Bekommt man um die 100€. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben September 20, 2021 Share Geschrieben September 20, 2021 Ich habe grade bei eBay Kleinanzigen reingeguckt. Da werden einige radiale Bremspumpen angeboten. Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben September 22, 2021 Share Geschrieben September 22, 2021 (bearbeitet) Hi Leute, und wieder mal fragt sich klein Franky, was das bringen soll. Wir haben mit den Nissin Radial Zangen eine top Bremse und das nach wie vor. Die original Beläge sind scheiße, jepp (gerade erst die an meiner neuen NH01 auf SBS gewechselt und ist ein signifikanter Unterschied). Wenn du gut entlüftest hast, die Sättel sauber sind und du zb Lukas 737 SV (hatte ich immer in der 115NG) oder die erwähnten SBS 782HS drin hast, dann bremst das Ding wie hulle..... OK, jeder natürlich wie er mag.... LG Frank Ps: Natürlich vorausgesetzt die Gabel "fällt" nicht sofort auf Bock, Bremsscheiben sind in Ordnung, du hast die Beläge eingefahren und nicht brutalst vergew........ PPS: Hatte vorher die FZ6, du willst den Schwimm Sattel nicht allen ernstes mit der Nissin vergleichen? bearbeitet September 22, 2021 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben Oktober 5, 2021 Autor Share Geschrieben Oktober 5, 2021 (bearbeitet) Servus Mom sind Brembo beläge verbaut. Die Roten bearbeitet Oktober 5, 2021 von x11 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
