SW-Tiger Geschrieben am September 13, 2021 Share Geschrieben am September 13, 2021 Hallo zusammen, mir ist schon einige Male aufgefallen und so auch heute wieder, dass nach längerem Fahren in den Bergen, ein Dröhnen am Vorderrad auftaucht, wenn es über etwas gröberen Asphalt geht und das auch recht laut. Kennt das jemand und kann / muss man dagegen was tun? Merci vielmals. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben September 13, 2021 Share Geschrieben September 13, 2021 vor 45 Minuten schrieb SW-Tiger: Hallo zusammen, mir ist schon einige Male aufgefallen und so auch heute wieder, dass nach längerem Fahren in den Bergen, ein Dröhnen am Vorderrad auftaucht, wenn es über etwas gröberen Asphalt geht und das auch recht laut. Kennt das jemand und kann / muss man dagegen was tun? Merci vielmals. Servus ..... ich kenne das und du kannst nichts dagegen tun . Es liegt am Asphalt, der in den Bergen oft ein anderer ist als bei uns im Flachland. Mag auch sein, dass man es mit dem ein oder anderen Reifen etwas weniger hört . Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Buster Geschrieben September 13, 2021 Share Geschrieben September 13, 2021 (bearbeitet) Nee, kenn ich nicht. Fahr schon mal in den Alpen rum. Da dröhnt nie nix weder vorne noch hinten. Originalfahrwerk, Pirelli Angel GT (Werksbereifung), Conti Road Attack 3 und Pirelli Angel GT 2. Dröhnen kommt ja gerne von irgendwas losem. Kann ne Kleinigkeit sein. Würde mal an allem wackeln was man zu greifen kriegt. Ansonsten alle Schrauben prüfen. Kann ja auch was gröberes sein. Das letzte deutliche Dröhnen hatte ich in ner Dose von einem Kumpel, da war ein Bremssattel gut locker. bearbeitet September 13, 2021 von Buster Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SW-Tiger Geschrieben September 14, 2021 Autor Share Geschrieben September 14, 2021 vor 21 Stunden schrieb Silver Rider: Servus ..... ich kenne das und du kannst nichts dagegen tun . Es liegt am Asphalt, der in den Bergen oft ein anderer ist als bei uns im Flachland. Mag auch sein, dass man es mit dem ein oder anderen Reifen etwas weniger hört . Grüße Gerhard Hi Gerhard, es ist das Schutzblech. In der Nähe des Hotels gibts so ein Asphaltstück wo es dröhnt wie verrückt. Hab heute morgen das Schutzblech kurz abgeschraubt und bin da ein paar mal drüber = nix. Ich werde mal probieren ein Stück Alubutyl Dämmmatte aus dem Car HiFi Bereich innen rein zu kleben wenn ich zurück bin. Merci. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hubi Geschrieben September 17, 2021 Share Geschrieben September 17, 2021 Wenn das Dröhnen ohne vorderes Schutzblech verschwunden ist, würde ich das Schutzblech mal genauer auf Risse untersuchen. Es könnte evtl. auch an den Befestigungspunkten etwas nicht so sein wie es sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SW-Tiger Geschrieben September 17, 2021 Autor Share Geschrieben September 17, 2021 vor 4 Stunden schrieb Hubi: Wenn das Dröhnen ohne vorderes Schutzblech verschwunden ist, würde ich das Schutzblech mal genauer auf Risse untersuchen. Es könnte evtl. auch an den Befestigungspunkten etwas nicht so sein wie es sollte. Ich geh davon aus, dass das Schutzblech bei bestimmten Frequenzen mitschwingt und als Resonanzkörper das Geräusch noch verstärkt. Risse oder andere Beschädigungen hat es nicht. Das kann auch, wie Gerhard schon erwähnte, bei bestimmten Reifen stärker auftreten. Bei mir waren es jetzt PAGT und PAGT2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben September 19, 2021 Share Geschrieben September 19, 2021 Am 14.9.2021 um 17:07 schrieb SW-Tiger: ... Ich werde mal probieren ein Stück Alubutyl Dämmmatte aus dem Car HiFi Bereich innen rein zu kleben ... Hai, ich weiß ja nicht, wie dick das Zeug ist. Aber vorsicht, eine 3 mm Mutter schleift je nach Reifen schon auf selbigem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
