Frage zu dem Stift der mit der Kupplung freigegeben wird
Moinmoin,
zweiter Post und schon eine Frage zu etwas was ich vorhin kaputt gemacht habe an meiner Tiger 1200 Alpine Edition... Und zwar wollte ich vorhin neue Handhebel montieren. Hat bei der Bremse auch wunderbar funktioniert, man(n) schraubt ja nicht zum ersten Mal. Bei der Kupplung habe ich Depp es dann tatsächlich geschafft (Schrauben in der Tiefgarage...mal eben die Hebel montieren...eigentlich keine Zeit...Handguard abschrauben?, pffffft...zuwenig Licht...aber nein, die Ungeduld brach sich Bahn und ich könnte mir grade in den Allerwertesten beissen.) den Plastikstift abzubrechen (auf der Vorderseite unterhalb des Flüssigkeitsbehälters) der mit dem kurzen Ausleger des Kupplungsgriffs beim Ziehen der Kupplung freigegeben wird.
Abgesehen davon dass da natürlich ein Kabel dran ist welches in der Lenkerarmatur verschwindet (ich habe den Verdacht dass das teuer wird...) folgende Frage: Wofür ist dieser Stift überhaupt da?
Eine Funktion kann ich mir ja erklären: Um den Motor zu starten muss ja die Kupplung gezogen werden, also wird der Stift freigegeben und die Elektronik registriert eine gezogene Kupplung und der Motor kann gestartet werden. So weit so gut. Weiß jemand ob dieser Stift sonst noch eine Funktion hat im weiteren Verlauf? Ich könnte mir vorstellen dass er für den Schaltassistenten irgendeine Funktion hat indem er meldet ob die Kupplung zum schalten benutzt wird oder nicht. Stellt sich mir die Frage ob ich so fahren kann? Die Elektronik kriegt schließlich die Dauermeldung "Kupplung ist gezogen". Nicht dass da die Elektronen durcheinanderkommen und aus dem Fahrzeug irgendwo in der Pampa ein Standzeug wird. Den Schaltassistenten kann man ja ausschalten.
Weil, eigentlich wollte ich ja morgen ne Rund drehen... Wird wohl ein Satz mit x.
Danke für´s Lesen.
Lars
Das klingt nach kaputtem Kupplungsschalter. Das Ding sorgt dafür, dass du nur bei gezogener Kupplung starten kannst, wenn es funktioniert. Das sollte als Teil austauschbar und nicht allzu teuer sein,
Gruß, Wolfgang :wink2:
vor 3 Stunden schrieb Amadeus:
Ja, der Pin der bei gezogener Kupplung rauskommt ist abgebrochen. Ich schätze für eine verständliche Beschreibung war ich gestern zu ... aufgewühlt...
Den Schalter gibt es natürlich nicht einzeln. Das Kabel verschwindet in der Bedieneinheit. Das wird teuer. Leider.
Hallo Lars,
wie Andi schon schrieb, Bilder sind immer gut.
Wenn das tatsächlich der Kupplungsschalter ist, den gibt es als Universalteil bei Tante Luise für kleines Geld.
Am 25.8.2021 um 08:49 schrieb Andi:
Ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte....
Ich denke aber Wolfgang hat recht mit seiner Vermutung.
Gruß Andi
Für gescheite Bilder war ich gestern nicht in der richtigen Verfassung weil ?.
Aber die Vermutung stimmt. Mit der Werkstatt habe ich auch gesprochen. Weiterfahrt möglich, die Tankuhr wird halt nicht funktionieren. Der Schaltassistent auch nicht. Damit kann ich erstmal leben. Lieferzeit bis zu sechs Wochen, da ist die Saison dann eh rum.
Danke soweit für eure Antworten!
Am 26.8.2021 um 19:21 schrieb Courtjester:
Also ich habe bei Louis nix gefunden...Leider:unsure:. Zumindest nicht für die V301.
Hallo Lars,
bau das Teil doch mal ab und mache ein Foto davon. Ist doch nur eine Schraube.
Servus,
nach einer Minute suchen habe ich im www zwar nicht den Kupplungsschalter explizit für deine Explorer gefunden, aber den für so manche andere und auch für die Trophy.
Wenn du dir die dazugehörigen Bilder ansiehst, wirst du feststellen, dass der Kupplungsschalter, so sehe ich es zumindest, direkt in der Kupllungsarmatur eingesteckt ist und am Schalter selbst keinerlei Kabel vorhanden sind. Du musst also die linke Schalterarmatur gar nicht auseinander bauen.
Lediglich den Schalter aus seinem Sitz herauspuhlen und den neuen einstecken.
Fertig!
Markus
Bei den meisten Motorrädern sind meiner Erfahrung nach die gleichen Schalter verbaut (siehe Bild), wenn die sogenannten Massenwaren-Standardhebel montiert sind. Am besten ausbauen und mit dem defekten Teil zu P**o oder L***s gehen und um Ersatz bitten. Gibt es relativ preiswert. Mit dem Muster bekommt man dann auch den Schalter für die richtige Seite. Ohne Muster hatte ich doch selbst prompt den falschen gekauft.
Gruß Andreas.
