Seitenständerplatte für Tiger 1200 XRt - 2019
Hallo zusammen, ich suche dringend eine Seitenständerplatte für Tiger 1200 XRt - Bj. 2019. Leider sind alle Modelle die ich finde nur bis Bj. 2017. Gibt es eine Empfehlung von euch Profis?
...bin zwar nur interessierter Laie, aber ich habe an Tiger Desert die Platte von SW Motech dran, ist ok.
Gruß Dieter
Hallo Dieter.
Danke für die Info. Das sieht sehr gut aus und genau das suche ich :)
Von wo hast du das bezogen? Lous, FC-Moto oder Amazon?
Du kannst das Teil direkt von Sw-Motech beziehen oder auch von Louis. Ich habe es auch dran und möchte es nicht mehr missen.
Wilfried
Danke für die Hilfe.
Ich habe das Teil jetzt hoffentlich by Louis gefunden:
https://www.louis.de/artikel/sw-motech-seitenstaenderfuss-fuer-triumph-tiger-1200-xr-xrx-low-xrt/10021583?filter_article_number=10030127&filter_bike_id=3661
Es sieht zwar auf dem Bild anders aus als bei euch, doch ich denke das es sich bei Louis nur um ein Musterfoto handelt. Reicht das Montage Material aus, oder habt ihr noch
was zusätzlich draufmachen müssen damit die Vibration die Erweiterung nicht lockert?
die SW Platte hat sich wegen der freigefrästen Laschen bei mir sehr schnell gelockert (nein nicht die Schrauben, die sind mit Loctite gesichert)
Wollte dann die Platte wieder richten, beim Ausbau sind aber die Inbus alle hops gegangen weil der Schlüssel durch die niedere Höhe der Schraubenköpfe zuwenig Anlagefläche hatte (zu hohe Flächenpressung) und die Schraubenköpfe innen rund gemacht hat (nein es war kein hochfestes Loctite).
Ich habe die dann gegen ein H&B Platte getauscht hier war die Fixierungsplatte oben stabiler und beständiger, auch die Schrauben hatten höhere Köpfe für sicheren Griff des Inbus-Schlüssels
bearbeitet von Edi
vor 1 Stunde schrieb Phoenixfeuer:
Moin Phoenix !
Ich glaube, dass ich noch so eine Seitenständervergrößerung für die 1200-err im Regal liegen habe.
Ist jedoch NoName.
Werde mal nachschauen, und bei Interesse für "kleines Geld" abgeben können.
Gruss Alpenschleicher
Mein XRt Tiger trägt die Aufstandverbreiterung ebenfalls von SWM,
sehr praktisch, hat sich schon sehr oft rentiert, nie mehr ohne wenn man Abseits unterwegs ist
und ggf. abstellt.
Auch hier eine klare Empfehlung.
vor 15 Stunden schrieb 2Tiger:
man kann das Original von SW-Motech nehmen oder die Kopie aus Fernost zum halben Preis. Passt genauso gut.
https://www.amazon.de/gp/product/B08QDKMHVP/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1
Danke 2 Tiger. Die hatte ich zuerst auch auf den "Schirm"doch dann hat mich die  das Baujahr 2017 gestört. Ich hatte diese dann auch bei Ebay gefunden doch immer wenn ich mein Modell eingegeben habe hieß es "Nicht kompatibel" Dann kam ich erst auf die Idee die Profis hier zu fragen :) Beim nächsten mal fange ich hier direkt an ;)
vor 13 Stunden schrieb alpenschleicher:
Moin Phoenix !
Ist jedoch NoName.
Servus Alpenschleicher. Danke für das Angebot allerdings habe ich die Seitenständervergrößerung bereits bestellt, es gibt bestimmt noch mehr die daran Interesse haben.
Ich wage zu behaupten, dass das Baujahr bei der Auswahl keine Rolle spielt. Der Seitenständer dürfte auf der Liste der zu modellpflegenden Teile ganz unten stehen. Das Billigmodell auch CN wird es allemale tun. Günstiger wäre eine plattgetretene Bierdose (läßt sich aber schlecht am Seitenständer befestigen).
mit einer Seitenständervergrößerung hätte ich die Sorge, daß die Platte am Kardan anschlägt, gerade wenn man das Heck mit kürzeren Knochen höher gesetzt hat. und der Tiger zu senkrecht steht. Ich habe bei weichen Boden immer einen Untersetzer in der Tasche der Jacke und durch das Band kann man sie bei Abfahrt immer gut hochheben und wieder einpacken.
Das Band einfach um den Spiegel hängen..... 3mm Alu reicht völlig für sicheren Stand.
Am 16.8.2021 um 18:54 schrieb Technikfan:
Hallo Jens,
Das nenne ich MacGyver Style :).
Der Ständer ist dran und es besteht genug Platz zum Kardan siehe Bild. Bei dem Seitenständer war eine Gummiplatte mit dabei welche ich noch zusätzlich mit Flies umlegt habe. Das Ergebnis ist das sich die Schrauben trotzt 8 Stündigen ADAC Intensivtraining nicht mehr lockern :)
Mal sehen ob das auf lange Sicht so bleibt.
  • 5 months later...
Am 18.8.2021 um 10:32 schrieb Phoenixfeuer:
Hallo Jens,
Schon witzig - hab das gleiche Teil für meinen TEX (V13VG) und da war kein Gummiplättchen dabei. Hab dann mit einer sehr netten Dame bei SWM kommuniziert die mir erklärte, dass sie das noch nie gehabt hätten, dass der Standfuß wackeln würde. Da die Schrauben auch sehr weich sind hat sie mir einen neuen Satz Schrauben und zwei Gummiplättchen kostenfrei nachgesandt. Hab die alten Schrauben entsorgt, das Gummiplättchen eingelegt, die neuen Schrauben mit Loctite eingeschraubt und seither alles gut. Kein Wackeln und sicherer Stand auf losem Grund.
bearbeitet von TheQ
