x11 Geschrieben am Juli 26, 2021 Share Geschrieben am Juli 26, 2021 Servus Mal eine blöde frage: Kann sich ein auf gespieltes Mapping mit der Zeit verändern? War ja super zufrieden mit den auf den Prüfstand erstellten Mapping meines Tiger. Seitdem ca. 40tkm gefahren, kein ruckeln weiche Gas annahme und so. Jetzt seit einiger Zeit wird die Gas annahme in schiebebetrieb wie ich find immer härter, irgendwie gar nicht mehr schön zufahren. Ventile sind kontrolliert,Zündkerzen neu, Lufi sauber und ok, Kette und Ketten spannung auch ok Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 (bearbeitet) Ja, die Maps verändern sich, da die ECU sich die Gegenheiten wie Luftdruck, temperaturen, Gasstellungen usw. merkt um das Tune zu "optimieren". Die Folgen sind harte Gasannahme und ruckeln. Abhilfe kannst schaffen, in dem du mit TuneECU auf die ECU zugreifst und oben in den Reitern den Einstellpunkt "Anpassungen zurücksetzen" bei laufendem Motor drückst. Jetzt baut TuneECU die Verbindung neu auf und meldet Anpassungen zurückgesetzt. Das ist dann aber noch nicht der Fall. Warte, bis ganz unten rechts (nicht links, das ist der Verbindungsaufbau) eine grüne Fläche aufleuchtet. das machst du dann am besten zwei- bis dreimal. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Motorrad mindestens eine Viertelstunde im Leerlauf laufen zu lassen und dabei nichts anzufassen, keinen Schalter und Hebel bewegen. dann setzten sich die Anpassungen ebenfalls zurück. Wenn du, wie du so richtig Strecke gemacht hast, macht es durchaus auch mal Sinn, das vorhandene Tune nochmal komplett neu aufzuspielen. bearbeitet Juli 27, 2021 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 ... Absolut Norbert. Zur Ergänzung: Bei Android ist dieser Balken blau und neben dem Verbindungs Status (grün). Kurz vorher sollte auch dieses blau/grüne runde Symbol kommen. Schaut ein wenig wie ein Jing und Jang dings aus. Das bedeutet, dass die Regelung im "closed loop" läuft, womit auch die Lamda Regelung funktioniert. LG Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 Danke für den Hinweis, ich nutze die Android-Version eigentlich eher selten bis gar nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 vor 17 Stunden schrieb x11: ... War ja super zufrieden mit den auf den Prüfstand erstellten Mapping meines Tiger. ... Hallo Norbert, sollte man, wenn man ein Mapping auf dem Prüfstand erstellt hat, das Mapping sichern für genau solche Fälle, wenn man es wieder neu aufspielen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 vor 1 Stunde schrieb Gummikuhfan: Hallo Norbert, sollte man, wenn man ein Mapping auf dem Prüfstand erstellt hat, das Mapping sichern für genau solche Fälle, wenn man es wieder neu aufspielen muss? Da fragst du am besten mal den User SW-Tiger Wenn das was von einer originalen Triumph-Software abweichenden ist, würde ich den Datensatz in jedem Fall mittels TuneECU von der ECU ziehen und sichern. Was mal hat, hat man. Selbst wenn man mal was anderes testen will, kann man so auf das bereits erstellte Tune zurückgreifen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SW-Tiger Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 vor 2 Stunden schrieb Bär-Tiger: Da fragst du am besten mal den User SW-Tiger Wenn das was von einer originalen Triumph-Software abweichenden ist, würde ich den Datensatz in jedem Fall mittels TuneECU von der ECU ziehen und sichern. Was mal hat, hat man. Selbst wenn man mal was anderes testen will, kann man so auf das bereits erstellte Tune zurückgreifen. Tja, bei einer Dynojet / Power Commander Abstimmung gibts das erstellte Mapping auf dem USB Stick dazu, aber das wusstest Du selbstverständlich. Im Englischen würde man sagen: You are so full of yourself..... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Juli 27, 2021 Share Geschrieben Juli 27, 2021 Die Maps sollte man bei beiden Versionen sichern können ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juli 28, 2021 Share Geschrieben Juli 28, 2021 Normal reicht eigentlich nach der großen Wartung und allen Arbeiten, die die Luft- und Kraftstoffversorgung betreffen, die Adaption zu reseten und neu anzulernen. Gerade im Bereich Leerlauf und sehr niedrige Last reagiert das System recht empfindlich auf inkorrekte 0-Punkte. Meine Explorer hatte lange schlechte Gasannahme nach dem Kaltstart, die ersten 30sek ging sie schlecht an's Gas und lief dabei im mageren Bereich, die Leerlaufdrehzahl krabbelte auch nur langsam nach Motorstart auf die Solldrehzahl. Adaption resetet und neu angelernt, seitdem wie ausgewechselt. Ein abfallen der Drehzahl beim in den Leerlauf fallen lassen, bei heißem Motor teils mit absterben, mit ruppiger Gasannahme aus dem Leerlauf kann auch seine Ursache in fehlerhafter Adaption haben. Bei solchen Problemen gucke ich mir immer erstmal den Drosselklappenabgleich an, ist das ok dann Neukalibration und damit war es das zu 99%. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Juli 28, 2021 Share Geschrieben Juli 28, 2021 vor 11 Stunden schrieb SW-Tiger: Im Englischen würde man sagen: You are so full of yourself..... Si tacuisses philosophus mansisses. Die Übersetzung aus dem Lateinischen kannst Du Dir sicher selbst suchen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SW-Tiger Geschrieben Juli 28, 2021 Share Geschrieben Juli 28, 2021 vor einer Stunde schrieb waxman: Si tacuisses philosophus mansisses. Die Übersetzung aus dem Lateinischen kannst Du Dir sicher selbst suchen. Das gilt aber natürlich nur für mich mit meinen 46 Beiträgen, richtig? Mit 3,5K ist man da raus nehme ich an? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Juli 28, 2021 Share Geschrieben Juli 28, 2021 @SW-Tiger Du gehst hier Leute auf unsachliche Weise an, die Du gar nicht kennst und wenn man Dich darauf hinweist, dann spielst Du auch noch den angeblich gebashten, weil Du ja „nur“ 46 Beiträge hier hast. Ich verrate Dir ein Geheimnis: Die gepostete Zahl der Beiträge war hier noch nie ein Kriterium bezüglich einer Diskussion, vorausgesetzt, diese sind sachlich. Du kennst Norbert (Bär Tiger) nicht persönlich, wenn Du ihn mal kennen lernen solltest, dann würdest Du bezüglich Deiner von mir zitierten obigen Aussage wahrscheinlich selbst den Gang nach Canossa antreten. Das war’s jetzt für mich, ich wollte eigentlich noch etwas zur Sache selbst schreiben, aber das spare ich mir jetzt. Gruß Wilfried 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben Juli 28, 2021 Share Geschrieben Juli 28, 2021 vor 51 Minuten schrieb SW-Tiger: Das gilt aber natürlich nur für mich mit meinen 46 Beiträgen, richtig? Wir sind hier im Tigerforum! Und jeder weiß doch, dass die Männchen immer die Kleinen (mit nicht mal 4stelligen Beitragszahlen) töten um ihr eigenes Erbgut zu verbreiten.......wir sind schließlich weltweit bekannt für unsere "Mordlust" Kleiner Scherz war das. Du hältst dich in einem der gepflegtesten Foren bezüglich Umgangston auf, entsprechend reagieren wir "allergisch" gegen Poltereien und sich in die Opferrolle begebende. Einfach normal freundlich bleiben und alles ist gut. Mit freundlichen Grüßen joe 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
aldebarran Geschrieben Juli 29, 2021 Share Geschrieben Juli 29, 2021 Am 27.7.2021 um 06:42 schrieb Bär-Tiger: Ja, die Maps verändern sich, da die ECU sich die Gegenheiten wie Luftdruck, temperaturen, Gasstellungen usw. merkt um das Tune zu "optimieren". Die Folgen sind harte Gasannahme und ruckeln. Abhilfe kannst schaffen, in dem du mit TuneECU auf die ECU zugreifst und oben in den Reitern den Einstellpunkt "Anpassungen zurücksetzen" bei laufendem Motor drückst. Jetzt baut TuneECU die Verbindung neu auf und meldet Anpassungen zurückgesetzt. Das ist dann aber noch nicht der Fall. Warte, bis ganz unten rechts (nicht links, das ist der Verbindungsaufbau) eine grüne Fläche aufleuchtet. das machst du dann am besten zwei- bis dreimal. Alternativ besteht die Möglichkeit, das Motorrad mindestens eine Viertelstunde im Leerlauf laufen zu lassen und dabei nichts anzufassen, keinen Schalter und Hebel bewegen. dann setzten sich die Anpassungen ebenfalls zurück. Wenn du, wie du so richtig Strecke gemacht hast, macht es durchaus auch mal Sinn, das vorhandene Tune nochmal komplett neu aufzuspielen. Guten Morgen zusammen,die Alternative eine Viertelstunde im Leerlauf laufen zu lassen,sollte der Motor dabei noch kalt sein,oder schon betriebswarm? LG aldebarran Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben Juli 29, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 29, 2021 Servus Danke erstmal für die antworten! Für TuneECU und der gleichen hab ich keine möglichkeit, das Mapping hab /konnte ich nicht sichern. Da bleibt mir wahrscheinlich nur die möglichkeit den Tiger 5min in Stand laufen lassen,oder von freundlichen ein aktuelles Triumph Mapping aufspielen zulassen? Gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 29, 2021 Share Geschrieben Juli 29, 2021 (bearbeitet) 15 Minuten laufen lassen!!! Nicht 5. Ja, ansonsten bleibt nur der Gang zum Freundlichen. Der kann mit seinem Dealertool natürlich auch einfach nur die Anpassungen zurücksetzen, so rettest du dann wenigstens dein angepasstes Tune. @aldebarran: Betriebswarmer Zustand ist wünschenswert. Und während des Laufenlassens nichts berühren, keine Schalter, keine Bremse, keine Kupplung und auch nicht das Gas, einfach Standgas und gut ist´s. bearbeitet Juli 29, 2021 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben Juli 29, 2021 Share Geschrieben Juli 29, 2021 vor einer Stunde schrieb Bär-Tiger: 15 Minuten laufen lassen!!! Nicht 5. War das nicht "ohne(!!) Gasgriffbetätigung starten, Flossen weg - 1 Meter Abstand halten, laufen lassen bis Ventilator das erste mal anspringt"? So habe ich es schon erfolgreich gemacht. Je nach Außentemperatur schwanken dann die Minutenzahlen natürlich. Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 29, 2021 Share Geschrieben Juli 29, 2021 Mit den 15 Minuten ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, da kann auch der Lüfter ruhig zweimal anlaufen, um so besser. Wichtig ist, wie du schon sagst: Flossen weg! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 29, 2021 Share Geschrieben Juli 29, 2021 vor 4 Stunden schrieb x11: ... vom freundlichen ein aktuelles Triumph Mapping aufspielen zulassen? ... Hallo Peter, wo wohnst du denn? Vielleicht ist ja einer der Forumskollegen in der Nähe, der das machen kann. Vorher natürlich noch dein aktuelles Mapping sichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
aldebarran Geschrieben Juli 30, 2021 Share Geschrieben Juli 30, 2021 Danke Bär-Tiger ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
x11 Geschrieben Juli 30, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 30, 2021 vor 19 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hallo Peter, wo wohnst du denn? Vielleicht ist ja einer der Forumskollegen in der Nähe, der das machen kann. Vorher natürlich noch dein aktuelles Mapping sichern. Servus wohne nähe Weiden opf. Das wäre natürlich genial , wenn das jemand in der Nähe machen könnte. vor 23 Stunden schrieb Bär-Tiger: @aldebarran: Betriebswarmer Zustand ist wünschenswert. Also offizieller aufruf wer kann und will das in der nähe machen? kann selbstverständlich selber anreisen. also erst warm fahren und dann 15 min laufen lassen? gruß Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 30, 2021 Share Geschrieben Juli 30, 2021 vor 57 Minuten schrieb x11: also erst warm fahren und dann 15 min laufen lassen? gruß Peter So würde ich es machen. Beim Warmlaufen vor der Garage köpfen dich wahrscheinlich eh die Nachbarn. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
holger02 Geschrieben Juli 30, 2021 Share Geschrieben Juli 30, 2021 Geht unterwegs recht gut. Ein ruhiger Feld- oder Waldweg findet sich immer. Wir geht's nach den 15 Minuten weiter, einfach laufenlassen und losfahren oder Abstellen und Neu Starten, oder egal. Gruss Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben Juli 30, 2021 Share Geschrieben Juli 30, 2021 Bin ich ganz falsch gewickelt? Ich dachte, der Motor muss kalt sein und von dort an laufen bis er warm ist (ca. 15 Minuten). Gruß joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 30, 2021 Share Geschrieben Juli 30, 2021 Nein, 15 Min reichen auch bei betriebswarmem Motor. Wenn ich es mal so gemacht habe, habe ich den Motor nach den 15 Min immer kurz nochmal ausgemacht, das Fax aus Hinckley abgewartet und danach dann neu gestartet. 1 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
PorzViez Geschrieben August 4, 2021 Share Geschrieben August 4, 2021 Harte Gasannahme hatte ich auch, bis ich gestern 15 min auf einem Feldweg war. So billig und mühelos habe ich selten was repariert. Dieses Forum ist echt spitze. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
