Hainleitetiger2016 Geschrieben am Juli 24, 2021 Share Geschrieben am Juli 24, 2021 Hallo Tigergemeinde, wollte mit Tuneecu das Abs Modul Spülen bzw. entlüften, habe die Liteversion noch auf dem Mobilteil, Verbindung über BT, alle Tests gehen,auch Service zurücksetzen etc., Verbindung steht, aber Test Spülventil funst nicht, logischerweise wird auch das Abs Modul nicht angesprochen. (habe leider Luft reinbekommen beim BF Wechsel vorne über Behälter, ja aus den Leitungen kommt keine Luft mehr, Druckpunkt vorne schwammig) Hat noch einer ne Idee??? Tiger 800XCX 2016 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juli 24, 2021 Share Geschrieben Juli 24, 2021 Das ABS-Bleeding ist ein seperater Punkt, der Test Spülventil ist für das Spülventil des Aktivkohlefilters der Tankentlüftung. Ab Euro4 in Deutschland verbaut, in US und so aber schon eher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hainleitetiger2016 Geschrieben Juli 24, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 24, 2021 OK, danke, dann vergessen wir das Spülventil schnell wieder, und widmen uns dem Abs bleeding.... Was aber halt nicht geht.?Gibt es ev. noch Hinweise oder Hilfestellung? Grüße aus Nordthüringen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juli 24, 2021 Share Geschrieben Juli 24, 2021 Möglicherweise wird diese Funktion bei der Lite-Version nicht unterstützt. Die gibt es auch schon eine Weile nicht mehr, es gab seitdem auch einige Updates. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hainleitetiger2016 Geschrieben Juli 24, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 24, 2021 Hallo "Kleener", der Tipp war gut, neue Version hat das Problem gelöst, danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
