Asango Geschrieben am Juli 6, 2021 Share Geschrieben am Juli 6, 2021 Hallo Gemeinde. Wie im Titel schon angekündigt verrußen die Kerzen meiner 115NG alle paar Monate. Springt dann nicht mehr an bzw. zuletzt ging sie während der Fahrt sogar aus und sprang dann nicht mehr an. Nach Kerzenwechsel alles wieder ok. Also so gut wie ... ;-) Riecht oft bissle nach Sprit, läuft au bissle ruckelig. Lt. Aussage meines Schraubers könnte sie evtl. zu fett laufen und dadurch die Kerzen wieder recht schnell hops gehen. Frage als Laie - wären da Temperaturfühler und Lambdasonde ein Denkansatz? Besten Dank vorab, Gruss JP Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 6, 2021 Share Geschrieben Juli 6, 2021 Hallo, nette Vorstellung. Willkommen im Forum. Wenn du deinen Avatar komplettieren würdest, könnte man sehen in welcher Ecke du zu Hause bist und ein Forumsmitglied könnte dir vielleicht helfen. Vielleicht sollte dein Schrauber ja mal die eventuellen Fehler auslesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 7, 2021 Share Geschrieben Juli 7, 2021 Neben der üblichen Ermahnung: Ja, läuft deutlich zu fett. Als erstes würde ich mal die aktuellste Software aufspielen lassen und die diversen Fühler mit TuneECU oder Dealertool auf Funktion prüfen lassen, dann sieht man weiter. Den Luftfilter sollte man auch mal prüfen! Verrußen ist absolut ungewöhnlich, hatten wir hier im Forum so nsoch nicht. Wenn du mal etwas Infos von dir preis gibts, z.B. deinen Standort, findet sich hier eigentlich immer jemand, der hilft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asango Geschrieben Juli 7, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 7, 2021 (bearbeitet) Danke und sorry. Hatte mich bereits vor über einem Jahr angemeldet. Beim Erstellen nicht mehr dran gedacht dass ich mein Profil noch gar nicht vollständig, und mich noch nicht mal vorgestellt hatte. Soeben nachgeholt. Luftfilter wurde beim letzten Zerlegen gleich mit ersetzt. Habe mal angefragt ob er (kleine 1 Mann Werkstatt) das auslesen kann. bearbeitet Juli 7, 2021 von Asango Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 7, 2021 Share Geschrieben Juli 7, 2021 Da bin ich leider nicht in der Nähe. Wenn der Luftfilter sauber ist, ist der nächste Weg in jedem Fall auslesen und Software neu aufspielen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
matthiash Geschrieben Juli 8, 2021 Share Geschrieben Juli 8, 2021 bin ne Stunde von dir weg ca, auslesen kann ich dir das, und ggbfs ne neue Software aufspielen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 8, 2021 Share Geschrieben Juli 8, 2021 So solls sein. Die aktuellsten Tunes sind 20620 für originalen Schalldämpfer und 20621 für Zubehörschalldämpfer. Achte mal drauf ob man bei laufendem motor die Spannungswerte für die einzelnen Sensoren auslesen kann. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asango Geschrieben Juli 8, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 8, 2021 @ Matthiash: hast PN. Danke auch Bär-Tiger ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
matthiash Geschrieben Juli 8, 2021 Share Geschrieben Juli 8, 2021 vor 2 Stunden schrieb Bär-Tiger: So solls sein. Die aktuellsten Tunes sind 20620 für originalen Schalldämpfer und 20621 für Zubehörschalldämpfer. Achte mal drauf ob man bei laufendem motor die Spannungswerte für die einzelnen Sensoren auslesen kann. Ja, kann ich Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Asango Geschrieben Juli 11, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2021 Tigerchen schnurrt wieder wie neu. Waren keine Fehler im Speicher. Matthias hat die aktuellste Software aufgespielt und das war's. Bei Rückfahrt (90km) bislang absolut keine Mängel festgestellt. Läuft wunderbar. Nochmals 1000 Dank an Matthias für seine Zeit & Hilfe und Bär-Tiger für den Beistand. Schönen Sonntag - ich fahr jetzt ne Runde ! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juli 11, 2021 Share Geschrieben Juli 11, 2021 Wunderbar, so muss das sein. Danke für die Rückmeldung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
