Cardhu Geschrieben am Juli 1, 2021 Share Geschrieben am Juli 1, 2021 Moinsen, ich würde gerne am Wochenende den Kettensatz wechseln, hab aber keinen blassen Schimmer, mit welchem Drehmoment die Muttern wieder angezogen werden müssen. Über die Suchfunktion bin ich nicht weitergekommen, deswegen die Frage jetzt an euch ???? Schon mal Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 1, 2021 Share Geschrieben Juli 1, 2021 Handbuch sagt Ritzel 132Nm, Kettenrad 85Nm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juli 1, 2021 Share Geschrieben Juli 1, 2021 Hai, bei der 1050er ist die Mutter für das Ritzel auch mit 132 Nm angegeben, die Muttern für das Kettenrad allerdings nur mit 55 Nm. Die 85 Nm kommen mir sehr hoch vor!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juli 1, 2021 Share Geschrieben Juli 1, 2021 (bearbeitet) Wichtig: Die Excenterschrauben werden mit 35 Nm angezogen. Keinesfalls anknallen, sonst reisst die Schwinge an dieser Stelle, Exitus. Die Werte für Nichtexcenterschwinge kenne ich nicht. bearbeitet Juli 1, 2021 von Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 1, 2021 Share Geschrieben Juli 1, 2021 Also mir kommt der Wert auch sehr hoch vor. Weiß jetzt nicht ob das M10 oder M12 ist die Kettenrad Muttern. Wobei mal Grad nachgeschaut.. M10 in 12.9 ist mit 83,5Nm angegeben. M12 in 8.8 mit 86Nm. Glaube schon dass die Muttern am Kettenrad was besonderes sind. Könnte passen. Aber nicht sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juli 2, 2021 Share Geschrieben Juli 2, 2021 (bearbeitet) Moin falls Endloskette , Schwingenbolzen 85 Nm bearbeitet Juli 2, 2021 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Cardhu Geschrieben Juli 26, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 26, 2021 Halli hallo, hat ein bisschen gedauert, aber die Kette ist gewechselt und die erste Tour gemacht Deswegen auch jetzt erst die Rückmeldung. Habe das Ritzel mit 132, das Kettenrad mit 55 und die Excenterschrauben mit 35 Nm angezogen, alles ganz wunderbar. Vielen Dank nochmal für eure Hilfe!!!! Gruß Cardhu 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
