Meier13 Geschrieben am Juni 29, 2021 Share Geschrieben am Juni 29, 2021 Kann mir jemand sagen, wie viel Öl zwischen min und max vom Ölpeilstab passt? 0,5 Liter? Vielen Dank im voraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Juni 29, 2021 Share Geschrieben Juni 29, 2021 Locker 0.5 Liter. Warum T das auch macht, hat ja ah kaum Sinn bis zum Max. Linie. Meine jedenfalls hat das Öl unbarmherzig verbrannt bis kurz über Min. Und dann war Ruhe . Ab da blieb der recht konstant. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juni 29, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 29, 2021 Ja, das teste ich gerade aus. Aber so weiß ich beim nachfüllen , wie viel ich etwa nach gießen muss/kann oder wie weit ich noch etwa fahren kann. Die Vorbesitzerin sagte, die Tiger würde etwas "mehr" Öl verbrauchen, was es auch heißen mag. Ich schätze den Verbrauch bei gemischten Betrieb mit mehr Stadt im Moment bei ca. 0,7-0,8 Liter /1000KM. Ich halte das noch für normal, gemessen an den (alten) Moppeds, die ich bisher hatte. Qualmt auch nix und die Abgase riechen nicht nach Öl- Liege ich da falsch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Juni 29, 2021 Share Geschrieben Juni 29, 2021 Meiner alten 955er sagte man nach sie stínkt. Es wurde aber definitiv besser nach einem Ölwechsel. Dann war lange Ruhe mit nachfüllen. Frag mich nicht warum. Über 0.5 kam ich aber glaube ich nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juni 29, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 29, 2021 Ja, Ölwechsel bekommt sie auch bald. Mal schauen, wie viel es dann ist. Wenn es aber zutrifft, dass ein Teil des Öls verbrannt wird, wenn man bis max auffüllt, ist mein Verbrauch wahrscheinlich geringer. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Juni 29, 2021 Share Geschrieben Juni 29, 2021 Das denke ich auch. Bis zu einem Liter ist echt sehr hoch gegriffen, auch wenn mir das von der Kostenrechnung preiswerter wäre als eine Motorrevision. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juni 29, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 29, 2021 "Nur" 0,7-0.8 L. Teste ich mal, immer nur wenig nachfüllen. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juni 29, 2021 Share Geschrieben Juni 29, 2021 Nach nem Ölwechsel ist es definitiv so, daß sie weniger verbraucht. Aber das ist auch abhängig von den Fahrstrecken. So meine Erfahrung. Frisch Ölwechsel, danach schöne SF Tour mit gleichmäßigen Tempi alles gut. Hier rumgurken, ab und zu Mal aufdrehen geht der Verbrauch nach oben. Öl und Sprit. OK, zum Thema: Ölpeilstab, hab den langen wie empfohlen. Wie Tiggi schon sagte, was mehr ist als Minimum wird gnadenlos verbrannt. Wie war das bloß mit dem kurzen Peilstab. Ein guter Index, daß das Moped Öl möchte ist das Getriebe. Geht's schwerer zu schalten, der Leerlauf lässt sich schwerer finden, fehlt bestimmt etwas Öl. Nur viel hilft hier nicht. Ich hatte auch schon den Peilstab draussen, war komplett trocken, Moped läuft. Trotzdem Scheißgefühl dabei. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben Juni 30, 2021 Share Geschrieben Juni 30, 2021 Hallo meine 2001 er hat den original Ölmeßstab drin , ich fülle auf bis kurz über Min Markierung und dann passt das . Die meisten Tiger 955 benötigen wenig bis gar kein Öl hier gibt es viele Infos .. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juni 30, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 30, 2021 Danke für den Link, hatte ich schon gelesen, aber nicht mehr wiedergefunden. Ich habe den langen Ölstab, also ca. 0,5L. Allerdings messe ich anders. Steht auf Seitenständer. Peilstab saubermachen und wieder reindrehen. Geradestellen, wieder auf den Seitenständer. Ablesen. Denke nicht, dass es da einen großen Unterschied zu der Messung mit der Hauptständermethode gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Juli 1, 2021 Share Geschrieben Juli 1, 2021 Der Tiger muß senkrecht stehen. Wenn Du den Peilstab bei auf den Seitenständer stehendem Tiger einschraubst nützt das Geradestellen nix, es wird mehr angezeigt als bei senkrechter Messung und es ist somit weniger, bis zu wenig Öl im Block. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juli 1, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 1, 2021 Ok, Danke für den Hinweis. Hatte ich aber auch so, wie ich es mache, irgendwo hier im Forum gelesen. Erscheint mir aber auch nachvollziehbar. Wenn sie auf dem Seitenständer steht, fließt das Öl doch zum Seitenständer hin, also vom Peilstab weg. So müsste weniger angezeigt, werden wenn sie schräg steht und mehr, wenn sie gerade steht. Aber wer weiß wie asymmetrisch das Motorgehäuse gebaut oder ausgefüllt ist. Also Versuch macht klug. Werde es übers Wochenende testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Juli 2, 2021 Share Geschrieben Juli 2, 2021 Ich muß mich korrigieren und Du hast recht gehabt. Seitenständer ist ja auf der gegenüberliegenden Seite vom Peilstab ?, somit ist es natürlich Quatsch was ich geschrieben hab. Liegt wahrscheinlich daran das ich den Seitenständer selten benutze. Beim Messen darauf achten das der Tiger über die Räder in Waage steht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 2, 2021 Share Geschrieben Juli 2, 2021 Btw. Wer kann mir die Maße des O Rings am Peilstab sagen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juli 2, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 2, 2021 vor 7 Stunden schrieb tc500: Ich muß mich korrigieren und Du hast recht gehabt. Seitenständer ist ja auf der gegenüberliegenden Seite vom Peilstab ?, somit ist es natürlich Quatsch was ich geschrieben hab. Liegt wahrscheinlich daran das ich den Seitenständer selten benutze. Kein Thema, ich begrüße ausdrücklich das Hinterfragen von Behauptungen und konserviertem Wissen (ohne Quelle) und die Diskussion, bis die Sache zweifelsfrei geklärt ist.. Ich nerve gelegentlich meine Umwelt, weil ich alles (zumindest was ich für wichtig halte) immer genau wissen will, so möge mir dann verzeihen, wenn ich zu sehr auf einem Thema rumreite. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meier13 Geschrieben Juli 2, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 2, 2021 vor 1 Stunde schrieb Mk3103: Btw. Wer kann mir die Maße des O Rings am Peilstab sagen? Schnell ma runter gegangen. Bei mir ca 19mm innen und 24 außen. Meiner ist nicht mehr der neueste. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 2, 2021 Share Geschrieben Juli 2, 2021 Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben Juni 25, 2023 Share Geschrieben Juni 25, 2023 Markierungen Peilstab für Dummies (wie mich ?) - rote Markierung Minimum - gelbe Markierung können wir so lassen - grüne Markierung Maximum Hab ich das so richtig verstanden? 1 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiggi Geschrieben Juni 25, 2023 Share Geschrieben Juni 25, 2023 jepp... so isses 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
JPHamburger Geschrieben Juni 25, 2023 Share Geschrieben Juni 25, 2023 Eigentlich ist es eher… rote Markierung —-> ich brauch Öl gelbe Markierung —-> perfekt, Maximum grüne Markierung —-> jetzt reichts aber, meine Kurbelwelle panscht demnächst im Öl. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
