Tazionuvolari Geschrieben am Juni 28, 2021 Share Geschrieben am Juni 28, 2021 Hallo Zusammen, ein leidiges Thema, im Rahmen meiner toten Kopfdichtung muss der Tank ja ab, dabei habe ich festgestellt, dass die Schnellverschlüsse Tankseitig, also die an der Benzinpumpenträgerplatte undicht sind. Da ich diese Dinger schon mal bei einer 885i abgedreht habe und es somit zum totalen Reinfall wurde, habe ich jetzt Mal Profis rangelassen. So, die Plastikdinger sind raus, jetzt sollen welche aus Metall rein. Und zu meiner Frage, muss das Gewinde mit irgendetwas abgedichtet werden? Vielen Dank für die Rückmeldung. Liebe Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juni 28, 2021 Share Geschrieben Juni 28, 2021 Das Gewinde dichtet von alleine, konisches Gewinde. Es empfiehlt sich mittelfeste Schraubensicherung zu verwenden. Und nicht zu fest anziehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tazionuvolari Geschrieben Juni 28, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 28, 2021 Hi Dank Dir, dann mach ich das genau so! Liebe Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 28, 2021 Share Geschrieben Juni 28, 2021 Beim Einbau darauf achten, dass du nacher an die Metallschieber kommst, wenn die fetten Benzinschläuche dran sind. Würde ich vorher im "Leerlauf" mal probieren, bevor da Klebe- oder Dichtmittel drankommt, da kannst noch ein wenig richten. Und schön auch neue O-Ringe verwenden, sonst tropft es da raus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juni 28, 2021 Share Geschrieben Juni 28, 2021 Guter Tipp. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
leoloso Geschrieben Juni 30, 2021 Share Geschrieben Juni 30, 2021 Ich habe damals vor ein paar Jahren meine Metall Schnellverschlüsse mit Teflonband am Gewinde montiert. Ist komplett dicht, und man muss nicht warten, bis das Dichtungsmittel/Schraubensicherung fest ist. Wie schon erwähnt darauf achten, dass die Metallschieber gut erreichbar sind, sonst bricht man sich beim An/Abschliessen der Benzinschläuche später fast die Finger. Man muss die Dinger auch nicht knallhart festziehen, da das Gewinde konisch ist. Die O Ringe der Stecker fette ich vor dem Anschließen immer leicht mit Silikonöl ein und drücke die Metallschieber der Anschlüsse etwas hinein, damit die O Ringe nicht durch scharfe Kanten beschädigt werden. Dann muss man auch nicht immer neue O Ringe verwenden, wenn man den Tank aus und einbaut. Gruß aus Wien, Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
