Frosch_Joerg Geschrieben am Juni 7, 2021 Share Geschrieben am Juni 7, 2021 Tach Gemeinde, hat schonmal jemand bei einer T709 (885er oder 955er) das Glas der Frontlichter beschädigungsfrei vom Reflektor getrennt und wieder aufgeklebt? Wenn ja, wie? Hintergrund ist das langsame Erblinden der Reflektoren. Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 8, 2021 Share Geschrieben Juni 8, 2021 Moin Jörg, von diese Operation an der offenen Birne hat hier noch keiner berichtet. Da dort aber 2 Bauteile aus Glas verklebt sind, kann man mechanisch nirgends den Hebel ansetzen. Bleibt nur die chemische Lösung mit starkem Lösungsmittel um den Kleber auszuwaschen oder zumindest weich zu bekommen. Da wir aber den Kleber nicht kennen, ist das Lösungsmittel auch ein Ratespiel..... denkbar wären Terpentin, Aceton, Alkohol u.ä. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juni 8, 2021 Share Geschrieben Juni 8, 2021 Hallo Jörg, soviel ich weiß ist das Glas mit dem Metallrahmen / Reflektor nicht verklebt. Es ist eine flexible schwarze Masse auf dem Metallrand vom Reflektor, damit es mit den Haltespanngen unter Druck abgedichtet wird. Bevor die drei Haltespangen geöffnet werden( bitte vorher den Rahmen/Glas zueinander markieren). Damit es nachher, beim Zusammenbau, wieder richtig ausgerichtet ist Ich mach heute Abend mal Bilder vom Reflektor und der Haltespanngen. Dann siehst du was ich meine. Es dürfte eigentlich kein Problem sein die die zwei Teile mit Feingefühl zu trennen VG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juni 9, 2021 Share Geschrieben Juni 9, 2021 Moin, habe jetzt die Bilder vor 19 Stunden schrieb thunderbolt: Hallo Jörg, soviel ich weiß ist das Glas mit dem Metallrahmen / Reflektor nicht verklebt. Es ist eine flexible schwarze Masse auf dem Metallrand vom Reflektor, damit es mit den Haltespanngen unter Druck abgedichtet wird. Bevor die drei Haltespangen geöffnet werden( bitte vorher den Rahmen/Glas zueinander markieren). Damit es nachher, beim Zusammenbau, wieder richtig ausgerichtet ist Muss leider meine Aussage revidieren. Der Ring mit den Haltespangen ist eingeklebt. Das Glas ist unten nicht verklebt also ist die Abdichtung auf der Schwarzen Farbe oberhalb der Glasnut. Vielleicht hilft dir das weiter. Der Reflektor kann gut wieder aufgearbeitet werden, ist nicht aufgedampft wie beim Glasreflektor. Man kann es an den Kratzspuren sehen. Viel Erfolg bei deinem Projekt Thomas 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Juni 9, 2021 Share Geschrieben Juni 9, 2021 Hallo zusammen, ich hatte vor längerer Zeit auch mal daran die gedacht, die Reflektoren neu beschichten zu lassen. So viele Firmen gibt es nicht, die das machen. Und in einigen Foren habe ich mitbekommen, dass das alles nicht gescheit funktioniert hat. Aber was soll man machen? Wunder darf man keine erwarten. Nicht umsonst rüsten viele Kollegen mit LED-Tagfahrlicht nach, was auch nachts sicher was bringt. Ich hab alles so gelassen, zum gesehen werden reichts, mehr nicht. Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben Juni 9, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 9, 2021 vor 9 Stunden schrieb thunderbolt: Moin, habe jetzt die Bilder Danke, das sind sehr aufschlussreiche Bilder. Da habe ich erstmal einen Anhaltspunkt auf dem ich meine weiteren Überlegungen aufbauen kann. Mal schauen ob ich eine alte Schweinwerfergarnitur zum Basteln auftreiben kann. vor 6 Stunden schrieb Düse: So viele Firmen gibt es nicht, die das machen. Du hast recht, ich habe bei meinem Passat die Reflektoren der Xenon-Scheinwerfer in der Reflektorklinik neu bedampfen lassen. Top-Ergebnis! Mit neu lackierten Scheiben und neuen Brennern habe ich jetzt Licht bis Bagdad-Stadtmitte Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juni 10, 2021 Share Geschrieben Juni 10, 2021 Hallo Jörg, danke für die Info mit der Reflektorklinik. Es ist für meine Signorinas interessant, die kommen langsam in ihr alter. VG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben Juni 10, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 10, 2021 Es gibt auch noch die Scheinwerferklinik, ich glaube, vor ein paar Jahren (2017) gehörten die noch zusammen- oder sind es immernoch? Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben Juli 11, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2021 (bearbeitet) So Gemeinde, was sich lange wehrt wird gut- oder so ähnlich... Ich begab mich sogleich auf die Suche nach geeigneten Bastelobjekten. In der Bucht ruft man ungefähr gesegnete 100,- Teuronen für einen gebrauchten Scheinwerfersatz auf. Ist schon heftig wenn man da noch das Zerlegen und Aufarbeiten der Lampen rechnet- also unrentabel. Nach einigem Suchen fand ich in besagtem Auktionshaus zufällig nagelneue Scheinwerfer für rechts und links aus einer Lagerauflösung für zusammen 79,-€. Bestellt, geliefert, gefreut und gewundert... Beide Scheinwerfer haben identische Streuscheiben?!? sollte jetzt das zweite (linke) leuchtende Auge legalisiert werden? Nächste Auffälligkeit: kein e-Prüfzeichen sondern eine DOT-Kennung... (´DOT´ ist eine US-amerikanische Abkürzung für das ´Department of Transportation´ und die Leuchten haben somit eine Zulassung für den amerikanischen Markt) Uff, also erstmal kundig machen: Das Abblendlicht ist symetrisch und nicht wie bei uns asymetisch. Eine Eintragung wäre lt. meinem Lieblingsprüfingenieur auch möglich- allerdings nur mit einem Lichttechnischen Gutachten. „Ach nee, lass mal“ habe ich ihm dann gesagt. Das wäre dann doch zuviel des Guten (das Gute ist mein Geld). Er meine nur: Bau die Dinger ein, da das alles original aussieht, kommt kein Prüfer auf die Idee ein e-Prüfzeichen auf den Scheinwerfern zu suchen. Wenn Bastelspuren zu sehen sind, sieht das schon wieder anders aus... (ich traue ihm, wir kennen uns schon über 25 Jahre) Also die Scheinwerfer eingebaut, eingestellt und ordentliche Leuchtmittel rein. Eine Nachtfahrt zur finalen Begutachtung steht noch aus. Ich bin da aber recht zuversichtlich. Jetzt höre ich schon die Community aufschreien und den Zeigefinger emporstrecken..., ja, ich bin mir der Risiken bewusst! Schlimmer als ein illegaler LED-Umbau ist das auch nicht! Grüße vom Jörg! bearbeitet Juli 11, 2021 von Frosch_Joerg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
manne Geschrieben Juli 11, 2021 Share Geschrieben Juli 11, 2021 (bearbeitet) Hallo Jörg ich vermute dass du blöderweise hast Scheinwerfer (Streuscheiben) für Linksverkehr erwischt hast ?!... Drücken wir die Daumen dass es bei der Lichtkontrolle nicht einmal auffällt... Scheinwerfer Rechtsverkehr... Habe den charakteristischen Streuscheibenbereich markiert... bei deinen scheint das Feld auf der anderen Seite... somit geht das nach oben erweiterte Lichtfeld im Abblendmodus in den Gegenverkehr... mögliche Blendung ist der Punkt.... deshalb ist DAS ein Punkt der für Deutschland für eine Zulassung eines Linksverkehr-Fahrzeug umzubauen ist... und einem aufmerksamen Prüfer fällt das auch wenn das Licht aus ist auf.... bei der Lichtkontrolle sollte im Abblendmodus das erweiterte Lichtfeld nach rechts oben gehen.... Links oben mehr licht ... fällt bei der Scheinwerfereinstellung auf... bearbeitet Juli 11, 2021 von manne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben Juli 11, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 11, 2021 Die Gedanken hatte ich zwar auch, jedoch haben sie bei der Scheinwerfereinstellung eine wunderbare gerade Linie projiziert. Ohne links oder rechts eine Asymmetrie aufzuweisen. Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juli 12, 2021 Share Geschrieben Juli 12, 2021 Hallo Jörg, dein Ergebnis ist klasse. Weist du ob es dort wo du die Scheinwerfer geholt hast noch ein Satz gibt? Der Preis ist gut und ich brauche auch noch ein Satz original Scheinwerfer. Und wie du es beschrieben hast, bringen die ein besseres Licht. VG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mk3103 Geschrieben Juli 12, 2021 Share Geschrieben Juli 12, 2021 Wenn wir mal wieder bei T709/EN bei Scheinwerfern sind, möchte ich auch meinen Senf dazu geben. Hatte in letzter Zeit wieder absolut grottiges Licht. Und wieder mal losgesurft und geguckt was man so mit Neuteilen so machen kann. Dann nach reiflicher Überlegung erstmal in die SW reingeschaut. Total verstaubt. Wie sauber machen? Hab's probiert mit weichem Papiertuch bisschen Reiniger und Wasser. War danach komplett verschmiert. Richtig Schlieren auf den Spiegeln. Aber der Staub war weg. Dann habe ich mich erinnert, daß ich noch Bildschirm Reiniger im Keller habe. Profizeug, wurde unter anderem in Scannern, Laserdruckern zum reinigen von optischen Komponenten genommen. Von dem Zeug auf das Papiertuch. Blitzblank die Spiegel, die Streuscheibe natürlich auch. Wie das Licht jetzt ist muss ich mit einer Nachtfahrt klären. Aber rein optisch kam es mir heller vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Frosch_Joerg Geschrieben Juli 14, 2021 Autor Share Geschrieben Juli 14, 2021 Am 12.7.2021 um 12:25 schrieb thunderbolt: Weist du ob es dort wo du die Scheinwerfer geholt hast noch ein Satz gibt? Hallo Thomas, die Scheinwerfer habe ich bei e-Bäh geschossen, die Links zu den Auktionen sind im Text verlinkt (clickst du auf "links" und "rechts"). Ob da noch was verfügbar ist, weiß ich nicht. Am 12.7.2021 um 12:25 schrieb thunderbolt: Der Preis ist gut und ich brauche auch noch ein Satz original Scheinwerfer. Und wie du es beschrieben hast, bringen die ein besseres Licht. Denke dran: Die Scheinwerfer sind ohne Lichttechnisches Gutachten und Eintragung nicht legal! Ob die Lichtausbeute wirklich größer ist, habe ich noch nicht bei einer Nachtfahrt testen können. Grüße vom Jörg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thunderbolt Geschrieben Juli 15, 2021 Share Geschrieben Juli 15, 2021 Danke Jörg, habe es verpennt, die Auktion ist beendet. VG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
