Was habt IHR heute am Bike gemacht?
Tiggi
Nachdem ich zwei T300/T400 Zündboxen für einen Bekannten getestet habe, bekam meine Miss Marple noch den monatlichen Parkdienst spendiert. Ready für den Granite Rider 2022 :D
Heute kleine Ausfahrt (411km?) zum und durch den Harz gemacht, nach ca 100km mal eben den Sitz in der Höhe verstellt und wieder zu Hause den sch..ß Schlüssel gesucht: der ist doch immer in der rechten Hosentasche, das gibt es doch gar nicht. Wie wild den Schüssel gesucht???? und wo war er: er steckte immer noch in der Sitzbankentriegelung. Au Backe, nicht vorstellbar, wenn er verloren gegen wäre, oder noch schlimmer, wenn jemand bei einer der Pausen das Moped entwendet hätte??.
Dieses Kayless-go hat nicht nur Vorteile und danke an Triumph für die Qualität des Sitzbankschlosses, das es so lange den Schlüsseln festgehalten hat.?
bearbeitet von Klamo
  • Haha 2
vor 8 Stunden schrieb Klamo:
das ist mir auch erst kürzlich passiert.
oder er steckt noch an einem der Koffer....
gsd noch nie runtergefallen während der fahrt
  • Danke 1
vor 9 Stunden schrieb Klamo:
Ich habe meine Schlüssel an einem Sammelring, damit ich am Zündschlüssel keine weiteren Teile dran habe.  Da habe ich die restlichen Schlüssel im Topcase stecken lassen. Der Topcase Schlüssel war noch drin, aber der Schlüssel für das Bremsscheibenschloss war weg. Zum Glück hatte ich keine weiteren Schlüssel dran und der TopCase Schlüssel war noch da, war nämlich mitten im Urlaub, mitten in Frankreich.
Das ist eines der Gadgets dass sich mir weder beim Auto und schon gar nicht beim Moped erschliesst.
Im meinem Auto musste ich es nehmen, da ich sonst andere Features nicht bestellen konnte und ich bin nur am Schlüssel suchen. Man weiss zwar dass er da ist, sonst würde die Karre ja nicht laufen, aber man weiss halt nicht wo.
Ich habe meinen sogar mal in der Waschbox vergessen, weil der Schlüsselbund mit dem WashKey an der Anlage hing.
Erst 500m von der Tanke entfernt kam die Nachricht " Kein Schlüssel im Fahrzeug"
Ich würde mir ein Zündschloss zurück wünschen wo der Schlüssel rein MUSS bevor es los geht.
  • Danke 1
Bei der Menge an Schlüsseln würde ich herumlaufen wie ein Schließer!
Deshalb sind meine Schlüssel logisch zusammengefasst an Mäppchen oder Anhänger, die bei Nichtgebrauch in meine Hosentasche oder Schlüsselschränkchen verschwinden.
Habe meiner Lebtag noch keinen Schlüssel verloren.
Dafür lasse ich aber gene mal meinen Helm irgendwo liegen :wistle:
vor 21 Stunden schrieb TigerBengel:
Aber das letzte Mal hast du ihn ja immerhin wieder rechtzeitig vor der Rückfahrt gefunden. :D
Griaßle, Frank :bang:
vor 2 Stunden schrieb growaebbl:
Wäre sonst auch etwas zugig ums Näschen geworden...;)
Heute habe ich die Kette gereinigt und neu  mit Würth Dry Lube behandelt da es bei mir den ganzen Tag regnet.
Die Abdeckung vom vorderen Ritzel habe ich auch abbekommen war nicht so einfach da diverse Kabel und Schläuche im weg sind.
Ich wünsche Euch ein schönes Wochenende.
Vielleicht wird morgen wieder schönes Wetter zu Fahren.
Gruß Steffen
vor 51 Minuten schrieb fredis-garage:
Das ist in der Nähe von Auban. Habe mich in Südfrankreich versteckt.
Fred
Sieht auf der Karte schön aus. Da war ich noch nicht. Ich war auf der Atlantikseite.
Dann wäre es von Vorteil, sich einmal die Michelin Local-Karten anzuschauen. ZB die Nr. 334. Ich befinde mich deutlich westlich von Castellane und kann so die Mittelmeerküste und die schönsten Canyons erreichen, auch den Lac de Serre Poncon.
Heute war Mopedpflege angesagt.
bearbeitet von fredis-garage
vor 17 Stunden schrieb fredis-garage:
In Castellane war ich noch vor drei Wochen und habe auch den Grand canyon du Verdon umrundet. Von da ging es weiter nach Cannes. War insgesamt eine sehr schöne Runde :biken2:
Heute 275 km über Colmar, Col Du Champs, Canyon da Louis und Lac Castillon, Canyon Du Verdon zurück
nach St. Laurent.
  • Danke 1
Die Tiger in die Werkstatt gestellt, an der Daytona einen optimierten Seitenständer montiert und an der Sunbeam die Rückstellfeder des Ventilaushebers und den Vergaserschwimmer getauscht. Fazit: Daytona steht stabiler und an der Sunbeam stellt sich der Ausheber selbstständig zurück und der Vergaser ist endlich dicht ?
Bin mal die für mich passende Gepäcklösung angegangen.
Da ich die meiste Zeit im Jahr nur ausgedehnte Tagestouren alleine mache, wollte ich eine Lösung, mit der auch mal etwas mehr geht und dafür hat mir ein guter Freund (danke Lars) eine Gepäckbrücke aus VA Lasergeschnitten.
Hier das Ergebniss
In dieser Version kann ich meinen 2. Tankrucksack hier befestigen und auch meine Hecktasche. So fahre ich meistens.
Sollte es mal länger auf Tour gehen oder ich mal etwas mehr transportieren müssen, dann ist der Tankring ruckzuck demontiert und das Topcase aufgebaut und dann passt eine kleine Gepäckrolle auch noch davor und sollte das immer noch nicht reichen, so kann ich die Gepäckbrücke in den Bohrungen noch einmal 60mm hach hinten versetzen, dann passt auch eine große Gepäckrolle?
  • Danke 1
  • Cool 2
vor 14 Minuten schrieb Klamo:
Da ich die meiste Zeit im Jahr nur ausgedehnte Zagestouren alleine mache, wollte ich eine Lösung, mit der auch mal etwas mehr geht und dafür hat mir ein guter Freund (danke Lars) eine Gepäckbrücke aus VA Lasergeschnitten.
Hier das Ergebniss
Ja, das ist mal 'ne Maßnahme :)
vor 2 Minuten schrieb made:
Ich habe heute mal ein paar Schlüsselanhänger aus Leder für den Fuhrpark gemacht.
Oh die sind aber chic.
Das Angebot würde ich gerne annehmen ✌️
1 X T 400
1 X 900 RP
  • Danke 1
Natürlich gegen eine Aufwandsentschädigung.
bin heute auch wieder forsch?
Am 27.9.2022 um 18:17 schrieb made:
Moin Made !
Ich könnte mich tatsächlich auch mit Deinem handwerklichem "Können" sehr gut anfreunden.
Was hast Du denn für Preisvorstellungen für die Anhänger ?
Gruss Alpenschleicher
Heute habe ich den Tiger nach sechs Tagen Standzeit in der kalten Garage gestartet, vors Haus gefahren, kurz abgestellt. Neustart nicht möglich, Spannungsniveau knapp zu niedrig.
Zum Topic:
DINO-Powerpack gezückt und an den Akku angeschlossen und schon lief der Bock wieder.
Fazit: DINO IST bei (meinem) schwachen Akku goldwert, daher klare Empfehlung :cat-augenzukneifend_05:
Versucht, die hinteren Bremsbeläge an meiner T709 zu wechseln. Bei dem Versuch ist es aber auch geblieben...
Gewinde von Gleitstuft fest gegammelt, trotz Aufmerksamkeitserreger und Lötlampe Inbus Kopf vom Gleitstift rund gelutscht...
Drückt mir Mal die Daumen, dass der Gebrauchtteile Händler in Düsseldorf tatsächlich noch nen rechten Bandit- Sattel da hat...IMG-20221003-WA0004.thumb.jpeg.859c6e52f9601cd8d9dc6bc1a8b426eb.jpeg
vor 2 Minuten schrieb TurbosMaverick:
Wie ist es mit ausbohren?
Wohne auch in Düsseldorf, falls Du Unterstützung brauchst.
Heute gab es Lenkerversatzadapter mit 40mm. Nach fast 6 Jahren und 80tsd km ist mir aufgefallen, dass meine Haltung ungesund sein könnte. :motz:
Neue Fussrasten mit ebenfalls 40mm Versatz sind bestellt, die Sitzbank bereits erhöht. Auf das neue Fahrgefühl bin ich gespannt. :biken1:
Grüsse
kmax
Der kmax schon wieder....
Die nächste kleine Umrüstung:
Neues Kettenkit, von 18/48/116 auf 20/46/116 gewechselt. Einbussen beim Durchzug kann ich, obwohl sicherlich vorhanden, nicht wirklich feststellen, dafür wirkt die Miezekatze ein wenig ruhiger am Gas. Die erste Ausfahrt damit war sehr angenehm.
Nachteil: in der 30er-Zone im 6ten rumdümpeln ist nicht mehr, jetzt ist der 4. der neue 6. Gang.
Weitere Umbauten in Vorbereitung, bei Fotowunsch einfach melden.
Grüsse
kmax
