Was habt IHR heute am Bike gemacht?
Tiggi
Gestern bei der DEKRA HU durchgeführt. 20 Minuten, Abgaswert soll: 0,3 Abgaswert ist: 0,01 ?
Heute Ölwechsel mit Filter durchgeführt (Motul 7100, 10W50).
Wilfried
vor 1 Minute schrieb TT900Rally:
Ganz klar, die läuft viel zu mager :totlach:
Kann ich nun nicht behaupten. Frag mal Stefan (Kleener). ?
Wilfried
vor 27 Minuten schrieb TT900Rally:
Wilfried, war doch nur n Spaß :trost:
Weiß ich doch!:prosttogether:
War mir nur nicht klar, obs alle wissen. ;)
vor einer Stunde schrieb waxman:
wissen
...ist in dem Fall Macht (die man leibhaftig erfahren kann )! :D
Griaßle Frank :bang:
bearbeitet von growaebbl
Über 8000 Umdrehungen und volle Brause rutscht die Kupplung durch.
Da der Motor vor dem implantieren 7 Jahre unter der Werkbank stand vermute ich, dass die Scheiben zutrocken sind.
Kupplung ausgebaut vermessen und in das Ölbad getan.
bearbeitet von Gummikuhfan
Bild gedreht
vor 39 Minuten schrieb TT900Rally:
Heute den Tiger nach Garantiefall wieder abgeholt und erst mal die Sitzbank abgenommen und wieder aufgesetzt da nicht richtig montiert. Die linke Tankverkleidung abmontiert und wieder richtig montiert da die vorne nicht richtig eingefädelt war und nach unten rutschte. Klebereste an Felge vom alten Gewicht entfernt da u. A. der Vorderreifen auch auf Garantie gewechselt werden musste.
Ja, was lernen wir immer mehr trotz oder wegen der Meisterbetriebe: Wenn Du willst, dass etwas richtig gemacht wird, mache es selbst.
bearbeitet von Meier13
Rechtschreibfehler
Wenn das nur so einfach wäre ?
Das ist in den meisten Fällen schon Zuviel für sein eigenes Denken, Tun und Handeln Verantwortung zu übernehmen.
Aber bitte zurück zum Thema ✌️
Heute den Srambler mal von den Füßen geholt da er morgen neue Schuhe bekommt
und gleich die Gunst der Stunde genutzt und die Räder einer gründlichen Reinigung unterzogen
im Zuge dessen werden auch gleich die normalen Ventile gegen Winkelventile ausgetauscht.
bearbeitet von Klamo
So, Schuhe sind wieder da und auch schon auf dem Scrambler (Hinterrad war echt ein Akt?), aber leider ohne Winkelventile, bin der Aussage eines Forenmitglieds aus dem Thruxton-Forums gefolgt und hatte welche in 11,3mm gekauft, die sind jetzt über?, es sind nur Bohrungen für 8,3mm Ventile in den Felgen.
Hey Klamo,
sieht Super aus :bang:
was sind das für Puschen?
vor 54 Minuten schrieb Klamo:
Thruxton hat auch Schläuche auf den Speichenfelgen, alles schlauchlose hat bei Triumph 8,3mm.
Die Winkelventile der Gussfelgen von Triumph hätten gepasst. :innocent:
Moin Alex,
Danke für die Info:D
Wollte nur mal "schnell" an der T709 die Tachobirne wechseln, dachte, das ginge einfacher.
Aber man muss tatsächlich die beiden Schrauben SW8 lösen, um diesen Gummipömpel mit der daran gesteckten Lampe heraus ziehen zu können.
Um das zu umgehen, habe ich zum ersten Mal meinen Lidl Akkulötkolben benutzt, um eine halbkreisförmige Aussparung um die Lampe freizuschmelzen.
Ihr wisst, was kommt . . ., Spitze abgebrochen, Lotgerät im Eimer, doch die Schrauben aufgedreht und festgestellt, dass ich so eine Birne gar nicht habe.
Muss also morgen zu ATU, die haben sowas meistens da, ist auch nicht weit weg, aber heute passt's nicht mehr.
Immer, wenn's nur ne Kleinigkeit ist, dann geht was schief.
Wie lautet eigentlich die genaue Bezeichnung dieser Lampen, 1,7W mit den Drahtfüßen?
Den inwendig beschichteten Tank meiner Scotty abgeholt. Sobald die Filz-U-Scheiben zugeschnitten sind heisst es Tank montieren und ankicken ?
Fussrasten hinten beim Scrambler abgeschraubt und durch selbstgemachte Blindschrauben ersetzt.
und für etwas Hässlichkeit gesorgt, da ich eine spezielle Transportaufgabe zu erledigen habe?
Was hast du vor ?
Geht's allein auf die Weltreise oder machst Pizza Service im engen Berufsverkehr.
Da ich dir ja (manchmal) schon etwas nachmache mit Scheiben und so sind
die Augen ganz groß.  :wink3:
Die Pirelly hab ich auch und die Tigerscheibe liegt auch schon neben der Stichsäge.
Habe gestern die 20.000km-Wartung des Tigers abgeschlossen. Neben den jährlichen Aufgaben war auch das Ventilspiel und die Steuerzeiten dran. Die Probefahrt gestern verlief erfolgreich, ist also kein Hexenwerk das selbst zu machen.
Gruß Andreas
  • Danke 1
vor 3 Stunden schrieb silberlocke:
Was hast du vor ?
Neee, halb so schlimm, muß nur einen PC durch die Gegend kutschieren und in der Pizzakiste bleibt alles trocken und lässt sich besser erschütterungsfrei einpacken?, aber das mit dem Topcase ist nicht so ganz eine schlechte Sache, vor allem, weil im Normafall der Träger unsichtbar unter meiner Hecktasche verschwindet oder sich im schlimmsten Fall auch Rückstandsfrei entfernen lässt, da alles ohne irgendwelche Bohrungen geklemmt ist??
Ich habe heute den Tiger endlich mal aus dem Gehege geholt und ne kleine Gassi-Runde gedreht.
Neue Reifen und neue vordere Bremse eingefahren und den RPHA 90s an Navi und Smartphone gewöhnt :bang:
Grüße vom Jörg!
Habe heute meinen Fußbremshebel höher gestellt.
Dabei habe ich festgestellt,daß der Sicherungsring vorn an der Trittfläche fehlt. Dieser wird nur noch durch die Feder gehalten.
Ist ein Seegerring DIN 471 11x1.
Außerdem  noch die Spannungsversorgung für mein sp connect Wireless Modul verlegt.
Gruß Wolfgang
Die Tiger 800 Scheibe  abgeschnitten und montiert.
(Ein Ebay Schnäppchen,
5,99 € zuz. Fracht, hab erhöht und ges also  16 € bezahlt.)
Die Original war mir zu schade.
kürzer hat spürbar weniger Verwirbelungen
Die seitlichen Lappen wirken schon speziell :rolleyes: Jetzt lasse ich das erst mal so.
Es sei denn @Klamoinspiriert mich wieder zu was.
Es stellte sich schwieriger heraus als gedacht weil die unteren Löcher zu weit auseinander waren und mit 10 mm Distanz mit  dem Gummimuffen passten.
Oben läuft das durch die Schräge der Gewinde auseinander und die Ausbuchtung der Scheibe Distanz braucht.
Den Mücken scheint es zu gefallen, sie haben es gut angenommen.
bearbeitet von silberlocke
Das ist natürlich nur Spielerei und die Halterung hat mit hoher Scheibe fast 200 € gekostet.
Aber der Bügel ist schon gut.
Ölwechsel durchgeführt,  3,9l incl. Filter.
Den befülle ich vorher mit Öl, so habe ich sofort nach dem Starten Öldruck.
Mein Öl ist das von Tante Louis, 10W40 teilsynthetisch, sehr zufrieden damit.
Nach einigen Stunden Arbeit auf der Terrasse, zum Ausgleich mal kurz in die Garage geschaut.
Sturzbügel wieder angebaut und etwas nachgerichtet, damit nichts verspannt.
Danach noch die Verkleidung abgenommen um mir einen Überblick zu verschaffen, die Navihalterung genauer anzusehen und den Kabelwust etwas aufzuräumen.
Nachts, im Traum Pläne geschmiedet, wie die Halterung aussehen soll, die nicht den Instrumententräger zerstört.
vor 2 Minuten schrieb TT900Rally:
Sammel n paar alte Socken und nimm DryLube.
Socken über die Hand, Kette damit abziehen, TryLube drauf und ablüften lassen.
Hatte nie "Schlunz" im Ritzelgehäuse, auf der Felge oder sonst wo und keinen Unterschied zu "Sabbersprays" festgestellt.
Letzter Satz rund 30tkm gefahren.
Für gute Tips sind wir immer zu haben.?
Werde mir das Wundermittel mal anschauen.
Danke
Hab heute mal den Sitz vorne in die untere und hinten in die obere Position gestellt.
Ich MEINE somit etwas mehr Vorderradorientiert zu sitzen und mehr ins Mopped integriert zu sein Tiger A08 .
Zusätzlich kommt bald ein breiter gerader LSL dran mit weniger Kröpfung
