Was habt IHR heute am Bike gemacht?
Tiggi
Eigentlich wollte ich nur schnell die Sturzbügel nachrüsten, nachdem ich den Motor endlich wieder drin habe. Dazu musste jedoch Tank und Verkleidung ab um an die Motorschrauben zu kommen.
Zusätzlich war eine Lasche nicht erreichbar, da die Leitung von der Wasserpumpe im weg ist. Also auch nochmal Kühlwasser runter.
Jetzt war die Maschine einmal so weit auseinander,  da könnte ich ja mal noch nach dem Lenkkopflager schauen.
Am 11.1.2022 um 19:08 schrieb Dani:
Werkstatt aufgeräumt und Zölliges Werkzeug ausgepackt.
Wofür hast Du dieses Werkzeug, da die modernen Triumphs metrische Gewinde haben?
Marcel
vor 2 Stunden schrieb Marcel:
Marcel
Für einen alten Engländer. Ein schönes Ding gebaut anfangs Dreissiger.
Dani
Nicht direkt AM Bike.. aber FÜR´S Bike...
Das Navi sitzt.. somit ist die Fläche für die Kontrolleuchten neben dem Navi auch definiert. . Der zur Verfügung stehende Einbauraum ist auch begrenzt...
Leider geben die Anbieter der Kontrolleuchten nicht alle Abmessungen preis. Deshalb habe ich jetzt jeweils ein Muster der Einbauleuchten in den 2 mutmasslich möglichen unterschiedlichen Grössen bestellt. Damit ich sicherstellen kann - die sichtbare grösstmögliche helle Anzeige im knappen Einbauraum auch unterzubringen. Jetzt heisst es warten....
bearbeitet von manne
dreckfuhler rausgewischt
Heute auch eine kleine Tour gemacht. Man beachte den Helm Ton in Ton mit der Tiger :)
Wasserpumpe wollte im ersten Anlauf nicht dicht werden. Nun ist aber alles ok, so dass die Verkleidung und der Tank wieder ran konnten. Abblendlich initial einmal eingestellt (wie auch immer der Vorbesitzer damit fahren konnte)
Jetzt nur noch Sitzbank drauf und fahren.
heute war es zwar nicht, aber Samstag.
Drei Stunden in der Garage gesessen und Achsen abgeflext.
Nicht an der Tiger sondern an einer alten KLR die ich schlachte.
Erst musste ich die Halteschraube vom Federbein abflexen, dann konnte ich die Motorhalterungen los flexen und den Motor ausbauen. Als der dann draußen war, hatte ich Platz die Schwinge frei zu flexen und als die dann draußen war die Umlenkung vom Federbein.
Alle Innenhülsen der Nadellager waren mit den Achsen wie verscheißt.
Man sollte alle Ketten außer Endlosketten verbieten, damit die Trottel mal lernen, dass man Achsen ab und an schmieren muss. :angry:
vor 54 Minuten schrieb wernerz:
Bin ich ganz deiner Meinung :thumbup:
Am Bike gemacht...?
Einen ca. 4cm langen Dorn aus dem noch neuwertigen Hintereifen gezogen ? (grrrrrr.....).
vG
Ralf
Ach ja, Rad ausgebaut und einen neuen CRA3 bestellt.
  • No 1
Zwar nicht heute aber am Samstag meinem Sohn an seiner
Zündapp Combinette 514 Bj. 1962 geholfen, damit der Bock bald lackiert werden kann✌️
Quasi eine Generations übergreifende Arbeit ?
  • Danke 3
  • Cool 1
Hatte die Sportcombinette, doppelte Stoßdämpfer, Blau. Da paßte der Zylinder des Kleinkraftrades (Heutiges Leichtkraftrad mit 50 ccm, Km/h unbegrenzt, großes Kennzeichen, höllisch schnell, illegal, Pleuel später abgerissen, verjährt)
fred
bearbeitet von fredis-garage
So eine (ähnliche) hatte ich auch, 3 Gang Handschaltung, 40Km, ca 3 PS. War ein nettes Gerät.
Erinnerungen sind auch schön ?, ich hab meinem Junior gerade eure Kommentare gezeigt leider konntet ihr das nicht sehen. Ein breites Lächeln mit ziemlich viel Stolz im Gesicht ?
Wir sind gestern beim lacker zum besprechen der Farbgestaltung gewesen und er hat meinen Junior vorgeschlagen mit zu helfen ?
Ich finde es sehr gut wenn sich unser Nachwuchs mit Alter Technik auseinander setzt.
  • Like 2
Moin
da der Bock vom Junior beim lackieren ist musste ich die Chance nutzen und habe meine Katze auf den Catwalk gestellt zwecks TD
am Vorderrad bin ich schon mal mit dem Waschlappen abgerutscht
was ich beim Hinterrad noch vermeiden konnte ?
hey Dani ✌️
Das sieht ja mal lecker aus:prosttogether:
doch am besten gefällt mir der Regenbogen auf den Bremsbelägen ääääää Metallplatten
wie nur die Scheiben aussehen ?
vor 39 Minuten schrieb Dani:
vor 32 Minuten schrieb Bluetiger2:
   ...   doch am besten gefällt mir der Regenbogen auf den Bremsbelägen    ...
da sind nicht nur die Beläge vollkommen runter, sondern den Schleifspuren nach zu urteilen waren die auch falsch eingebaut. Habe noch nie Bremsbeläge gesehen, bei denen die Schleifspuren der Scheiben diagonal über die Beläge gehen. Normalerweise sind die Schleifspuren parallel zur Außenkante des Belages.
den zweiten Tag in Folge hab ich den Anlasser betätigt und das Möp für den Arbeitsweg genutzt.......und ich hab mir dafür das Scheibenfreikratzen am Auto gespart ?
vor 11 Stunden schrieb Gummikuhfan:
An der Tiger hat sich der Bremsträger auf der Achse verklemmt. Da dies nicht bemerkt wurde, riss schlussendlich die Momentabstützung. Der Träger drehte sich danach um ca. 180° auf der Achse nach hinten. Ich gehe davon aus, dass die Schleifspuren von dieser Gewalteinwirkung kommen. Der Allgemeinzustand der T400 lässt sich vielleicht am Foto des Schleifschutzes erahnen. Das Ding hängt eigentlich nur noch in Fetzen an der Schwinge und wird vom Dreck zusammengehalten....
Abschliessend erklären kann ich mir einfach nicht, wie man sein Motorrad so vernachlässigen kann.
vor 11 Stunden schrieb Bluetiger2:
hey Dani ✌️
Die Scheibe ist hinüber, hat noch 4.2 mm (minimum gemäss Triumph 5 mm), da kommt es auf die Riffen auch nicht mehr an.
NE ne ne
Da Streichel ich meine lieber :bang:
vor 4 Stunden schrieb Dani:
Ich mir schon, hatte gerade eine KLR zum schlachten.
Die Achsen von Schwingen- und Motorhalterung musste ich raus flexen weil komplett festgefressen.
Das Gabelöl hatte die Konsistenz von Brei und einzelne Leitungen waren fest verdrahtet, weil die dazugehörigen Schalter dahin waren.
Es gibt immer wieder Leute die fahren bis die Kiste tot ist.
Die Kiste hatte vorneweg 10 Jahre kein Wasser außer Regen gesehen.
  • Verwirrt 1
  • Traurig 2
vor 12 Minuten schrieb Daytona:
Ich auch !
Auf dem Hof .....
OH, das ist die Premiumklasse der Naked Bikes
Bremsbeläge der beiden Tiger 900 GT pro überprüft (Polo hat im Moment stark herabgesetzte Preise für die Beläge)
fred
habe heute die Gummis in den Befestigungsaugen der Stoßdämpfern erneuert.
Habe heute Abend mal ne Stunde am Tiger geschraubt.
Bremssättel demontiert und erstmal aufgehängt.
Vorderrad demontiert die Verschlussdeckel der Tauchrohre gelöst und die Tauchrohre in den Gabelbrücken gelöst und die Tauchrohre gezogen.
Nach erster Sichtung festgestellt das eins der Tauchrohre schwitzt. Morgen Abend werde ich dann weiter machen wenn es zeitlich klappt.
Frage :weiß jemand wie dick die Bremsbeläge im Original sind?
Bei dieser Belagstärke und dem Zustand der Bremsbeläge- wechseln. Die Belagstärke neuer Beläge ist je nach Hersteller unterschiedlich- 7,5 bis 9mm einschließlich Trägerplatte. Die T 400 ca. 8 mm. Polo hat im Moment Angebote in  Sinter und organisch.
fred
Danke für die Rückmeldung!
Da ich keinen vergleich hatte und habe bzgl. der Stärke der Bremsbelege sage ich nochmals Danke und besorge mir gleich mal Neue für Vorn und Hinten.
Heute Abend werde ich mich denn Tauchrohren widmen bin gespann
vor 4 Stunden schrieb TT900Rally:
   ...   Ich hab mit den Sintern mal keine so guten Erfahrungen gemacht.
Vorne Scheibe verglast und hinten Quitschen wie auf dem Güterbahnhof.   ...
Hallo Kurt,
wie kann denn eine Scheibe verglasen?
Fahre auf meiner Tiger von Anfang an Sinterbeläge. Habe jetzt nach knapp 110.000 km die Bremsscheiben erneuert. Nie irgendwelche Probleme mit den Belägen gehabt.
Heute habe ich übrigens die Bremszangen vorne gereinigt. Wenn die ganz trocken sind, werden die mit neuen Belägen von SBS auf die neuen Scheiben montiert.
@Rainer:
Deine Bremszangen könnten auch eine Reinigung vertragen und die Gummis dabei eine Pflege mit Siliconspray.  :oldguy2:
Moin Jürgen,
das steht auf meiner Liste.
Hatte heute Abend aber leider ein Aha-Erlebnis der negativen Art.
Ich wollte Simmerin/Staubkappen, Gleitbuchsen, Federn, Oil und Faltenbalge tauschen. Habe auf meiner Gabel/Tauchrohren nach einem Hersteller gesucht und nichts gefunden bin in der hier aufgeführten Technische Daten Tiger 900 gelandet wo  Bj Farbe Ausstattung Gewicht usw. aufgeführt sind
Darunter auch die Gabeln von Kayaba 93-97, Showa'98
nur leider für meine 1996 nicht passend. Schei..
Also morgen bei Herrn Tigerparts anklopfen und nochmals für die Showa bestellen.
Dafür habe ich jetzt zwei zerlegte Tauchrohre die nun auch Tipp Top gereinigt sind.
Bremse meine T400 seit längerem vorne mit sinter und hinten mit organischen Belägen, die Scheiben haben bis jetzt keine Probleme gemacht.
Dani
PS: verglasen tun wohl Beläge und nicht die Scheiben.
bearbeitet von Dani
