Sahnetiger10 Geschrieben am Juni 2, 2021 Share Geschrieben am Juni 2, 2021 Eine weitere Frage an die Runde. Wollte mal eben probeweise einen LSL-Lenker anbauen und die Handschützer montieren. Was nehmt ihr für Einsätze im Lenker um die M6-Schraube der Schützer mit dem Lenkerende zu verbinden? Im Netz finde ich keine brauchbaren Einsätze, die klemmen, außen 14 mm haben und ein M6 Innengewinde?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 11, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 11, 2021 Da ich leider keine Informationen bekommen habe, habe ich mir aus diversen Teilen etwas gebaut. Im Netz gibt es Alu-Klemmbacken für 14er Innenmass. Das Stück einen 10er?. Die Schrauben sind natürlich zu kurz, um die Halter der Handschützer mit aufzunehmen. Also längere Schrauben bestellt. Beim probeweise montieren des LSL-Lenkers XB3 merkte ich schnell, dass die geringere Breite (2cm) mir nicht gefiel. Also noch Alu-Distanzhülsen 20x6,5x10 besorgt und so den Lenker auf jeder Seite um 1cm verbreitert. Jetzt passt alles von der Höhe und der Breite. Auf den Bildern seht ihr die Konstruktion. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 13, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 13, 2021 Fertig sieht das montiert so aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rolizoni Geschrieben Juni 14, 2021 Share Geschrieben Juni 14, 2021 Sehr schön gemacht! Gruß Roland 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 16, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 16, 2021 (bearbeitet) Am 14.6.2021 um 22:51 schrieb Rolizoni: Sehr schön gemacht! Gruß Roland Danke für das Lob ! Ich hoffe der Tipp bringt andere Tigerfahrer weiter, wenn sie auch Zubehörlenker verbauen möchten. Ich hatte von mehreren schon gehört, dass die Breite ein entscheidender Faktor ist. Wie sich rausgestellt hat, sind 2cm entscheidend für das Wohlbefinden. Von daher ist die Verbreiterungsoption eine Lösung, die nicht jeder sofort auf dem „Tacho“ hat bearbeitet Juni 16, 2021 von Sahnetiger10 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 18, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 18, 2021 Einen Zusatztipp habe ich noch bzgl. der Zubehörlenker. Die Armaturen benötigen ein 5 mm Loch, damit sie nicht verdrehen. Für das Bohren werden Schablonen für 35€ angeboten. Benötigt man nicht. Man klebt Malerkreppband auf den Bereich, an dem das Loch entstehen soll. Drücke die Armatur in der Position, in der Du sie haben möchtest an. Der Haltenippel zeichnet sich dann am Krepp ab. Dort mittig ankörnen. Mit 3mm vorbohren und dann mit 5 mm erweitern. Danach das Krepp abziehen. Position stimmt und Bohrer verrutscht nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
