Hoeffi Geschrieben am Juni 1, 2021 Share Geschrieben am Juni 1, 2021 Hallo zusammen, ich habe heute bei meiner Desert (2020) die Batterie des Schlüssels gewechselt. (Wechsel wurde angezeigt) Jetzt erkennt das Möhrchen den Keyless nicht mehr. Es kommt ein Signalton 3x kurz, 1x lang, 3x kurz, 1x lang Ich halte mich für so Technik begabt, dass ich eine Batterie wechseln kann! Hatte jemand so etwas schon einmal und kann mit auf den richtigen Weg helfen? Danke VG Höffi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 1, 2021 Share Geschrieben Juni 1, 2021 Hallo Jörg, willkommen im Forum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juni 1, 2021 Share Geschrieben Juni 1, 2021 (bearbeitet) Hast du den Schlüssel selbst danach mal deaktiviert und wieder aktiv geschaltet? Der Notstart funktioniert aber noch? bearbeitet Juni 1, 2021 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoeffi Geschrieben Juni 1, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 1, 2021 vor 21 Minuten schrieb kleener: Hast du den Schlüssel selbst danach mal deaktiviert und wieder aktiv geschaltet? Der Notstart funktioniert aber noch? Wenn ich den Schlüssel direkt links ranhalte kann ich starten. Deaktivert und aktiviert habe ich mehrfach, ohne Erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoeffi Geschrieben Juni 1, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 1, 2021 vor 2 Stunden schrieb Gummikuhfan: Hallo Jörg, willkommen im Forum. Vielen Dank Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben Juni 1, 2021 Share Geschrieben Juni 1, 2021 (bearbeitet) vor 41 Minuten schrieb Hoeffi: Wenn ich den Schlüssel direkt links ranhalte kann ich starten. Deaktivert und aktiviert habe ich mehrfach, ohne Erfolg. Leuchtet bei aktivieren/deaktivieren das Symbol auf dem Schlüssel in grün oder rot? Falls nein, ist beim Batterietausch dann wohl doch etwas schief gelaufen. Die richtige Knopfzelle CR2032 hast du sicher verwendet. bearbeitet Juni 1, 2021 von kleener Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hoeffi Geschrieben Juni 2, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 2, 2021 vor 9 Stunden schrieb kleener: Leuchtet bei aktivieren/deaktivieren das Symbol auf dem Schlüssel in grün oder rot? Falls nein, ist beim Batterietausch dann wohl doch etwas schief gelaufen. Die richtige Knopfzelle CR2032 hast du sicher verwendet. Grün Wenn ich den Schlüssel deaktiviere natürlich rot, aber da habe ich drauf geachtet. Ja, die richtige Knopfzelle habe ich auch benutzt. (Funktioniert mit der alten dann jetzt übrigens auch nicht mehr) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Desertdriver Geschrieben Juni 2, 2021 Share Geschrieben Juni 2, 2021 (bearbeitet) Hallo , hatte zeitweise ähnliche Probleme , allerdings ohne Signalton , die Ersatzbatterien hatte ich aus der Krabbelkiste vom Discounter und musste mehrmals wechseln . Seit ich eine Markenbatterie drin hab funktionierts . Gruß , Andi bearbeitet Juni 2, 2021 von Desertdriver Rechtschreibung Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
