Guenne58 Geschrieben am Mai 31, 2021 Share Geschrieben am Mai 31, 2021 Hallo, ich habe mir einen Sturzrahmen von Motortek für meine GT Pro gekauft. welche ich nun montieren möchte. Die Videoanleitung dazu ist sehr verständlich, allerdings muss ich die rechts Fahrer-Fußraste abbauen, was widerum leider nicht beschrieben wird. Da ist ja auch der Bremshebel anmontiert, und ich möchte natürlich keinesfalls irgendwelche Probleme produzieren oder böse Überraschungen erleben (gibt’s da z.B. irgend welche Federn oder Sonstiges worauf man da ev. achten muss?) Vielleicht kann mir jemand dazu den einen oder anderen Hinweis/Tip geben… Vielen Dank guenter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Mai 31, 2021 Share Geschrieben Mai 31, 2021 Kenne mich mit der 900er nicht aus, aber ich habe bei der Montage der Sturzbügel an der 800er nicht genau darauf geachtet, wie da alles zusammen war, was dazu geführt hat, dass die Feder nicht korrekt gesessen hat und das Bremslicht immer mal wieder sporadisch anging, auch ohne dass ich gebremst habe. Was natürlich zu einem Fehler im Tempomat geführt hat und zu eins, zwei brenzligen Situationen, bis ich den Fehler entdeckte. Schätze den Fehler kann man bei der 900er auch machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thejoker Geschrieben Juni 12, 2021 Share Geschrieben Juni 12, 2021 Hab ihn Bei meiner Ralley Pro auch Montiert ist Easy schraub den Ganzen Träger ich Glaub 3 Schrauben Warns herunter und lass es einfach hängen man muss nur links herunterschrauben ausfädeln der Achse geht easy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thejoker Geschrieben Juni 12, 2021 Share Geschrieben Juni 12, 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
thejoker Geschrieben Juni 12, 2021 Share Geschrieben Juni 12, 2021 Auf der linken Seite oben Beim Motor Aluscheibe nicht vergessen fällt heraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
alpenschleicher Geschrieben Juni 12, 2021 Share Geschrieben Juni 12, 2021 vor 6 Stunden schrieb thejoker: Hab ihn Bei meiner Ralley Pro auch Montiert ist Easy schraub den Ganzen Träger ich Glaub 3 Schrauben Warns herunter und lass es einfach hängen man muss nur links herunterschrauben ausfädeln der Achse geht easy Hallo @thejoker. Mal einen gut gemeinten Hinweis von mir: Falls es dir möglich sein sollte, wäre es ganz hervorragend, wenn Du deine Beiträge etwas "verständlicher" verfassen könntest. Das lesen und interpretieren bei gemixter "Groß- und Kleinschreibung", sowie ohne jegliche Verwendung von Satzzeichen ist extrem anstrengend. Bitte jetzt nicht übel nehmen, ist halt nur ein Hinweis von mir. Gruss Alpenschleicher 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
