Einschlafende Hände 🙌
Moin in die Runde ✌️
Heute mal ein anderes Thema, wenn ich Mopped fahre fangen nach ca. ner halben Stunde meine Finger an zu kribbeln und wenn ich dann nicht anfange Fingerübungen zu machen schläft mir die Hand ein.
Ok ich bin jetzt über fünfzig und irgendwann fängt es wohl an 😉
Nun mal im ernst kennt der eine oder andere die Problematik und wenn ja!  Wie geht ihr damit um🤔
✌️Rainer
Ahoi ja das Problem hatte ich damals mit meiner VFR auch, Ursache war einfach das ich mit 1.90m zuviel Gewicht über das Handgelenk auf dei Hand ausgeübt habe und dadurch wurden irgendwann die Finger auch Taub.
Versuch mal eine Lenkererhöhung das könnte allein schon reichen...vielleicht :)
vor 19 Minuten schrieb Bluetiger2:
✌️Rainer
Servus ..... eventuell helfen schon andere/neue  Griffe . Mit dem Alter hat das eher nichts zu tun - frage nicht wie alt ich schon bin :wistle:
Grüße gerhard
  • Haha 1
Hallo Rainer,
versuche es Mal mit der Suchfunktion hier im Forum. Das Problem ist schon des öfteren behandelt worden. Das Problem wurde vielfältig gelöst. Andere Lenker, Lenker verstellt, andere Griffe, Lenkererhöhungen ...usw.
Viel Erfolg!
Hallo Rainer,
vor zwei Jahren habe ich mir ein paar gute neue Handschuhe gegönnt. Schon bei der ersten Ausfahrt kamen die ersten Taubheitsgefühle.
Versuche mal ein paar bequemere Handschuhe, vielleicht auch mal eine Nummer größer. Vielleicht kannst Du Dir auch von einem Kumpel ein paar Handschuhe ausleihen, bevor Du eine technische Lösung anpeilst.
Obwohl - eine Lenkererhöhung habe ich inzwischen auch verbaut.
Gruß Frank
Hallo Jack und hallo Gerhard,
Sorry ich habe nichts zu mir gesagt 88Kg leicht/schwer 190cm laut Personalausweis😎
Über eine Lenker Erhöhung habe ich schon nachgedacht gibt es so etwas für die T400 überhaupt?🤔
Ja sicher die Griffe könnte ich auch fluchs tauschen ✌️
Gerhard: ich frage auch nicht nach deinem Alter, denn auf deinem Zettel steht noch so einiges drauf was erledigt werden muss ✌️
vor 12 Minuten schrieb Tonti:
Hallo Rainer,
Gruß Frank
Hey Frank,
Die Handschuhe kann ich glaube ich ausschließen, habe drei Paar und es ist bei allen gleich 🤔
vor 18 Minuten schrieb Gummikuhfan:
Hallo Rainer,
Viel Erfolg!
Grüße dich Jürgen,
das habe ich auch schon gemacht😉
Nur fehlt mir die eierlegendemilchsau✌️
Ich denke, da wird jeder für sich die richtige Lösung suchen müssen.
Noch was ist mir eingefallen Rainer.
Ich hatte auch mal pitzelige komische Hände beim längeren Fahren ....... mein Kreislauf war am Hund. Inzwischen achte ich darauf, du weißt ja das Alter :oldguy2:
Fünf Minuten kräftige Freiübungen am Wegesrand u. alles war wieder gut - einfach weil die Durchblutung wieder besser war und immer viel trinken, das ist sehr sehr wichtig. :cat-augenzukneifend_09:
Grüße gerhard
bei mir haben zwei Änderungen Erfolg gebracht:
-- Voigt Lenker Erhöhung/Verschiebung
-- Umwickeln der Griffe mit Tennisschlägerband
Spezeill der zweite Punkt ist für mich bei jedem Motorrad erforderlich. Die Griffdurchmesser sind zu klein, die Finger müssen enger gehalten werden.
Dies führt zu verkrampften Fingern und Verspannungen im Schulterbereich
Hi Edi,
kannst Du ein Bild deiner modifizierten Griffe einstellen um das mal anzusehen?
Versuch mal die Lenkerklemmung zu lösen und denn Lenker ein wenig nach vorne oder nach hinten zu verstellen da reichen schon wenige Millimeter um eine Verbesserung zu erzielen.
Falls nicht würde ich eine Lenkererhöhung kaufen, kostet nicht die Welt.
vor 2 Stunden schrieb DunRobin:
Hi Edi,
kann ich machen bin aber erst am Mittwoch wieder zuhause
Hallo Rainer
Hatte ähnliche Probleme mit den originalen Griffgummis. Funktioniert haben bei mir Moosgummigriffe und Hartgummigriffe jeweils mit grösserem Durchmesser. Lenkererhöhung habe ich auf die Schnelle nur diese hier gefunden
Lenkererhöhung
Aber manchmal hilft es nur schon den Lenker leicht nach vorne oder nach hinten zu neigen. So nebenbei, läuft der Motor sauber? Sprich, hast du die Vergaser sauber synchronisiert und CO korrekt eingestellt?
Dani
Ich würde auch mal an andere Lenkerendgewichte denken, um Vibrationen zu minimieren, ganz vermeiden kann man sie nicht.
Eine Patentlösung gibt es nicht, da muss man wirklich verschiedene Sachen, auch in Kombination miteinander, probieren.
Hier wurde doch auch schon mal von irgendwelchen dicken und weichen Griffen berichtet.
Ich komme aber nicht mehr drauf, wie die hießen :help1:
Vielen Dank für die tollen Ideen und Vorschläge 👍
ich habe mir nun erstmal die Grip Puppies  und ein Lenker Gasgriff (Support Manopola Acceleratore JMP) bestellt und werde testen.
Als nächsten Punkt eventuell die Erhöhung.
Halskrause ist immer am Start.😎
Und Lenker verdrehen
hätte nie gedacht das doch so einige mit diesem Thema ansitzen ✌️
Hey allerseits ✌️
ich melde die Grip Puppis als auch der Lenker gasgriff ist montiert.
Die Grip Puppis sind sehr angenehm, kaum noch Vibrationen zu spüren und durch den größeren Durchmesser habe mehr zum anfassen! Fazit kann ich gut empfehlen 👍
Der Lenkergasgriff ist etwas gewöhnungsbedürftig, gerade wenn man an der Ampel steht und feststellt das ich dazu neige die Handgelenke anzuwinkeln.
Während der Fahrt ist das leichte auflegen mit dem Handballen sehr angenehm.
ich habe mich sehr schnell an die Veränderung meiner Griffe gewöhnt.
Fazit kann ich auch gut empfehlen 👍
in diesem Zusammenhang habe ich den Lenker auch noch zu mir weiter herangezogen, so das das Oberrohr mit dem Unterrohr fluchtet.
Die Kombination der drei Sachen, empfinde ich für mich als sehr angenehm zum fahren👍
Was ich mir noch vorstellen kann ist eine Lenker Erhöhung 😉 mal sehen
Moin
Was sind Grip Puppis? Und was ist ein Lenkergasgriff??
Dani
vor einer Stunde schrieb Dani:
Moin
Was sind Grip Puppies ?
Dani
Moin Dani !
Ich habe die Grip Puppies seit vielen Jahren auch schon auf meinen verschiedenen Moppeds.
Missen möchte ich die tatsächlich auch nicht mehr.
Gerade das etwas dickere Gefühl der beiden Griffe ist für mich schon ein ausschlaggebender Vorteil.
Gruss Alpenschleicher
Edited by alpenschleicher
Hallo in die Runde,
bei mir sieht es so aus
endlich Feierabend 😎
hab jetzt von meiner Lösung mit dem Tennisband ein Bilde gemacht.
Vorteile sind:
-- ganz leichte Montage
-- leichte Demontage
-- Originalgriffe bleiben darunter
-- kaum Einfluss auf die Heizung der Griffe da der Kontakt zum Originalgriff sehr direkt ist
-- fester rutschsicherer Griff (nicht schwammig wie bei den Moosgummigriffen)
Hallo Edi,
ja das glaube ich schon, dass das nicht schwammig wie bei den Moosgummi Griffen ist.
Aber das gute Dämpfungsvermögen eines Moosgummi wird wahrscheinlich auch nicht mehr vorhanden sein...:innocent:
Aber ja, es ging ja vorrangig nur um eine  Durchmessererhöhung  :bang:
so long Kurvenswinger
Edited by kurvenswinger
Ich hab mir die "Hush-Puppies" jetzt auch mal drauf gemacht. Mal sehen wie es sich auf längerer Fahrt auswirkt.
Hallo Hubi,
die Jungs haben mich angesteckt, ich hab die Teile jetzt auch mal bestellt und möchte eigene Erfahrungen sammeln.
Außerdem habe ich die paar Taler schon öfter für größeren Blödsinn investiert :D
Mal  sehen was sich ergibt.
Gruß Peter
Naja, schwammig. Fahr meine Daytona schon seit Jahren mit Moosgummis. Schwammig habe ich das bis anhin nie empfunden.
Ich habe ziemlich lange Finger, :rolleyes: , aber mir haben die Puppies irgendwann dann zu dick aufgetragen. Das war aber mit de 1200er. Vielleicht probiere ich sie nochmal auf der 900er.
Ist der Lenker gleich dick?
Die ganzen unterschiedlichen "Griffadaptionen" sind eine Sache. Oft haben einschlafende Hände aber auch andere, oft körperliche Gründe. Beispiel bei mir: Wenn ich viel Bass gespielt habe kann ich tagelang fahren ohne Probleme. Vielleicht muss man das Thema "körperliche Fitness" einfach ernster nehmen  ;)
  • Like 3
vor 1 Stunde schrieb greinsen:
So ist es , gerade bei den Ü 50 Herrschaften liegt so manches diesbezüglich im Argen :lol:
Sorry, ich will hier natürlich niemand zu Nahe treten ..... ich spreche nur aus eigener Erfahrung .:wistle:  Denn ich habe schon so einiges wegbekommen was mich beim fahren gepiesackt hat - natürlich nicht in zwei Wochen, sondern erst nach Monaten harter Arbeit . Zbs. Hände, Nackenwirbel, Hüfte, ja auch den A.... kann man trainieren, wenn er immer weh tut  :D aber halt alles jeweils noch im Anfangsstadium u. nicht erst wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Grüße gerhard
Edited by Silver Rider
Vielleicht einfach mal statt immer nur Motorrad auch mal ne Bahn schwimmen, oder für mich Wasserscheuen ne Ecke Fahrrad :-)
Moin Gerhard,
ne alles gut! Du hast es schon gut auf den Punkt gebracht.
Hatte vor 6 Jahren nen HWS Vorfall und 2000 L4L5S1 Vorfall bin seit dem immer mit Joga, Pilatis uvm seit einem Jahr mit einem Waterrower am machen.
Es ist alles soweit gut nur hin und wieder zwickts hier und da …normal
Aber was soll ich sagen ich fahre seit 92 mopped und es ist immer wieder schön los zufahren 👍
Aber zurück zum Thema es gibt halt schöne Helfer um das fahren noch ein wenig komfortabler zu machen ✌️
ps. Kann mir jemand sagen ob die Lenker Erhöhung bei meiner t400 passt ?
habe dem Verkäufer ne mail geschickt, aber der ist wohl nur offline
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/lenkererhoehung-20mm-triumph-tiger-900/1765600643-306-18947?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
Edited by Bluetiger2
