TEX 2015 Untere Sturzbügel Heed
überlege derzeit die unteren Heed-Bügel auf meine Tiger Explorer 2015 zu montieren. Diese Bügel sind an einer Stelle im Bereich einen Zylinderkopfeinstellers befestigt. Zur Montage der Original-Bügel wird bei Arbeiten im Bereich der Einsteller auf die Verwendung des original Absteckwerkzeugs hingewiesen.
Bin daher nun verunsichert, ob die Bügel einfach und sicher ohne dieses Werkzeug und ohne Lösen der Einstellhülsen verbaut werden können.
Würde mich über Rat/Tipps aus dem Expertenkreis freuen.
Danke und viele Grüße
Michael
Moin Michael,
wenn du nur immer einen Motorhaltebolzen zur Zeit lößt und dann mit dem Bügel wieder einschraubst, passiert nix. Da brauchst du kein Ausrichtwerkzeug und auch die Distanzen nicht nachstellen. Habe ich auch so gemacht und alles fein....
Hallo Jens,
vielen Dank für die schnelle Antwort!!!
Erstes Mal im Forum und sofort Hilfe erhalten. Top!!!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende.
Das Wetter passt ja jetzt endlich wieder.
Michael
 Share
