growaebbl Geschrieben Mai 20, 2021 Share Geschrieben Mai 20, 2021 Bei der Gelegenheit könntest du dann auch noch den Kettendurchhang etwas korrigieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 20, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 20, 2021 vor 7 Minuten schrieb growaebbl: Bei der Gelegenheit könntest du dann auch noch den Kettendurchhang etwas korrigieren. Ja da hast Du recht. Ich habe noch Probleme den Kraftschluss zwischen dem Rad und dem Kettenrad herzustellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
growaebbl Geschrieben Mai 20, 2021 Share Geschrieben Mai 20, 2021 Es gibt diesbezüglich keine Probleme, nur Aufgaben ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 20, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 20, 2021 Lösungen wären toll. wollte die Kraftübertragung mit einem WLAN-Kabel machen. Werde jetzt aber das Kettenrad mit Spezialschrauben sichern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Aber die Kettenradschrauben mindestens in der Festigkeitsklasse 12.8 verwenden. Sonst reißen Dir bei der erhöhten Umdrehungsgeschwindigkeit der kleinen Räder die Fliehkräfte die Schrauben ab! Gruß Wilfried Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 21, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 21, 2021 Danke für den Tipp. Die Zugfestigkeit und Dehnungsfähigkeit wäre somit klar. Aber was ist mit den Abscherkräften. Muss ich die Scherkräfte nicht auch berücksichtigen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Trialtiger Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Bezüglich Kettendurchgang würde ich vorschlagen einen Kettenkasten zu montieren. So was gab es Mal an DDR Motorrädern. Was da für die stärksten sozialistischen Modelle taugte sollte auch für so ein Kleinrad helfen. Vorteil wäre das der TÜV die Schraubenfestigkeit am Kettenblatt nicht kontrollieren kann, da dieses verdeckt wird und den Kettendurchhang sieht man auch nicht mehr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 vor einer Stunde schrieb Sahnetiger10: Danke für den Tipp. Die Zugfestigkeit und Dehnungsfähigkeit wäre somit klar. Aber was ist mit den Abscherkräften. Muss ich die Scherkräfte nicht auch berücksichtigen! Nimm ganz einfach eine Nagelschere, dann treten keine so hohen Kräfte auf! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Wenn bei der Verschraubung des Kettenrades Scherkräfte auftreten, dann muß du nochmals umkonstruieren. Schraubverbindungen dürfen nur auf Zug wegen der Flächenpressung belastet werden und niemals auf Scherung!!! Also nochmals ab in die Werkstatt...... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Aber man könnte doch abwechslungsweise Schrauben und Scherstifte verbauen, damit wäre das Problem gelöst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Oder einfach die Kette direkt über das Rad laufen lassen. Der Grip auf Schnee soll damit sensationell sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 21, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 21, 2021 vor 13 Minuten schrieb Dani: Oder einfach die Kette direkt über das Rad laufen lassen. Der Grip auf Schnee soll damit sensationell sein. Also bisher hast Du mir ja immer mit deinen Tipps geholfen. Aber wenn ich die Kette über das Rad laufen lasse, wird die doch dreckig . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 21, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 21, 2021 vor 44 Minuten schrieb Technikfan: Wenn bei der Verschraubung des Kettenrades Scherkräfte auftreten, dann muß du nochmals umkonstruieren. Schraubverbindungen dürfen nur auf Zug wegen der Flächenpressung belastet werden und niemals auf Scherung!!! Also nochmals ab in die Werkstatt...... Ja dann schau ich nochmal. Scherwinde müssen sicherlich nicht berücksichtigt werden, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
waxman Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Doch, aber die kannst Du mit einem Spinnaker kompensieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 21, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 21, 2021 Ich habe ja auch auf der anderen Seite des Rades das Problem die Bremsscheibe anzubringen. Mein Nachbar (der Heizungsbaumeister) hat mir jetzt erzählt, dass schwere Fahrzeuge mit Retarderbremsen gebremst werden. Die sind auch verschleissfrei! Versuche es jetzt mit einer elektronischen Reh-Tarder-Bremse. Das Reh habe ich schon. Aber was zum Teufel ist ein Tarder? Wird schwierig.! 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Bekommst du nur in Frankreich, ist das Getränk für das Reh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Kallebadscher Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Hy das mit der Rehtarderbremse ist ne gute Idee.... aber du hast das falsche Tier erwischt: das ist ein Rentier das taugt nur zum Rennen oder wenns ne rote Nase hat zum Fliegen ! wenns rennt, dann bremst es nicht und wenns fliegt, dann wäre vielleicht der oben erwähnte Spinnacker als Steuerelement hilfreich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Ich glaube solange der Rehsusfaktor stimmt sollte der Rehtarder auch mit dem Rentier funzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 vor 5 Stunden schrieb Sahnetiger10: Also bisher hast Du mir ja immer mit deinen Tipps geholfen. Aber wenn ich die Kette über das Rad laufen lasse, wird die doch dreckig . Die hier gibt es auch für Mini-Meerschweinchen, angetrieben über einen Keilriemen vom Vorderrad könntest die Kette perfekt sauber halten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 21, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 21, 2021 (bearbeitet) Also das mit der Reh-Tader-Bremse erscheint mir zu komplex. Außerdem werde ich Probleme mit den Tierschützern bekommen. Back to the Roots! Wie bremst ein Tiger? Habe folgenden Bericht gefunden: Die Havelländische Eisenbahn AG setzt drei moderne und leistungsstarke Großdieselloks vom Typ "Blue Tiger" bei Kalksteintransporten in Rübeland (Harz) ein. Der "Blue Tiger" ist eine 126 Tonnen schwere, sechsachsige Güterzuglok mit einem langsam laufenden 2,5 Megawatt-Dieselmotor und elektrischer Traktion über sechs Fahrmotoren. Obwohl die Loks durch Motorkapselung und Kunststoffklotz-Bremsen bereits vergleichsweise lärmarm waren, kam es auf der extrem steilen Einsatzstrecke wegen hoher Zug- und Bremskräfte zu einem erhöhten Lärmpegel durch Hilfsaggregate wie Lüfter und Kompressor. Das Lärmproblem habe ich nicht. Aber Kunststoff-Klotzbremsen können die Lösung für die Bremse sein?. was sagt Ihr. Hier ist Euer Input gefragt. Gibt es sowas bei Louise oder Ali-Express? bearbeitet Mai 21, 2021 von Sahnetiger10 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 Was meinst du zu diesem System? Damit könntest du auch gleich die Kette reinigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Mai 21, 2021 Share Geschrieben Mai 21, 2021 AliExpress kann ich dir eh nicht empfehlen. Der Ali aus Baba hat da ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Wish wäre noch eine Option. Da ist richtig know how dahinter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 22, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 22, 2021 Der Klassiker. Eine Stempelbremse! Wir leben im 21jahrhundert. Da muss mehr gehen. Den Anspruch habe ich schon ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Mai 28, 2021 Autor Share Geschrieben Mai 28, 2021 Mit der Bremse komme ich nicht weiter. Habe mich jetzt auf Grund des Wahljahres , der PN von Greta und dem schlechten Gewissen, dass ich einen Tiger reite, mit dem Programm der Grünen beschäftigt. Folgendes wird dort kommuniziert:: DieSchuldenbremse soll dringende Investitionen ermöglichen: „Bei konsumtiven Ausgaben bleibt es bei den derzeitigen strikten Regelungen; bei Investitionen, die neues öffentliches Vermögen schaffen, erlauben wir eine begrenzte Kreditaufnahme.“ Vielleicht ist die Schuldenbremse eine Lösung. Dann kann ich verzögern und habe Kapital zum investieren!? Ach doof! Umbauten sind echt schwierig als Single. Jetzt hab ich zum Singleumbau noch das gefunden: Durch den Verzicht auf Schaltkomponenten, wird das Rad im Vergleich günstiger. Ich bin ja eine Sparbiene. Eröffnet mir die Einsparungen des Schaltgetriebes weitere Optionen? Mein Heizungsbaumeister sagt auch: Der Verzicht auf die Schaltung führ auch zu einem geringeren Gesamtgewicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 4, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 4, 2021 (bearbeitet) Endlich hat es ein Ende mit dem Schreiben von unsinnigen Texten. Der Umbau kann endlich weiter gehen. Der Podologe hat fertig und die Avon-Beraterin hat neue Krallen geliefert ?? bearbeitet Juni 4, 2021 von Sahnetiger10 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger Geschrieben Juni 4, 2021 Share Geschrieben Juni 4, 2021 Schade eigentlich ? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 4, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 4, 2021 Sieht aber mit den neuen Rädern gut aus . Außerdem habe ich gesehen, dass auf den 8-Zoll-Rädern „Not for Highway“ drauf steht. Ich hätte damit also nicht nach Amerika fahren können!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 5, 2021 Share Geschrieben Juni 5, 2021 Sind das die originalen Felgen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 5, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 5, 2021 (bearbeitet) Ja. Sind neu eingespeicht mit Edelstahlspeichen und als Eye-Catcher Messingnippel bearbeitet Juni 5, 2021 von Sahnetiger10 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 5, 2021 Share Geschrieben Juni 5, 2021 vor 5 Stunden schrieb Sahnetiger10: Ja. Sind neu eingespeicht mit Edelstahlspeichen und als Eye-Catcher Messingnippel So ähnlich habe ich das bei meiner T400 auch gemacht, musste aber Felgenring und Nabe zusätzlich noch pulvern, die waren ursprünglich silbern Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 5, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 5, 2021 Die sehen auch schick aus. Welche Farbe hat die T400? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 5, 2021 Share Geschrieben Juni 5, 2021 Ein helles Schwarz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 5, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 5, 2021 Ein freundliches Schwarz.? Dann passen natürlich schwarze Räder, wenn man black in black haben möchte. Ich spiele im Moment mit ein paar Farben, die in kleinem Rahmen an der Tiger XC serienmäßig vorhanden sind. Ist etwas grau, Silber , Gold und punktuell rot. Mir war die XC zu schwarz. Wenn mein Lackierer endlich liefert schicke ich mal Fotos. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 5, 2021 Share Geschrieben Juni 5, 2021 Ein wenig Farbe habe ich natürlich auch im Angebot Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sahnetiger10 Geschrieben Juni 6, 2021 Autor Share Geschrieben Juni 6, 2021 Aber alles demontieren, damit man die Farbe sieht??Bei mir wird man die Farbe auch sehen, wenn alle Teile montiert sind.? 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Dani Geschrieben Juni 6, 2021 Share Geschrieben Juni 6, 2021 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
