Hippiehopper Geschrieben am April 22, 2021 Share Geschrieben am April 22, 2021 Hallöchen, weiß jemand das Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben an der Schwinge vom Speichen Tiger ? Ich möchte die Kette spannen und hab von 85 nm, über 70, 80 und 90 schon eine kleine Auswahl im Netz gefunden..leider... Vielen Dank und einen sonnigen Tag... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben April 22, 2021 Share Geschrieben April 22, 2021 Falls du die Schraube hier meinst: Das steht im Werkstatthandbuch. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crazymopped Geschrieben April 22, 2021 Share Geschrieben April 22, 2021 (bearbeitet) vor 16 Minuten schrieb Hippiehopper: Hallöchen, weiß jemand das Anzugsdrehmoment der Klemmschrauben an der Schwinge vom Speichen Tiger ? Ich möchte die Kette spannen und hab von 85 nm, über 70, 80 und 90 schon eine kleine Auswahl im Netz gefunden..leider... Vielen Dank und einen sonnigen Tag... Hallo angegeben sind 35 Nm , ich ziehe die immer nur etwas mehr wie Handfest an ... 85 Nm ist für die Achse hinten bearbeitet April 22, 2021 von Crazymopped Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jepe_01 Geschrieben April 22, 2021 Share Geschrieben April 22, 2021 Okay, sorry. Dann die hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 22, 2021 Share Geschrieben April 22, 2021 (bearbeitet) Ich habe die Schraube auf die 35Nm angezogen und dann sowohl an der Schraube als auch an der Schwinge eine kleine Farbmarke aufgetragen. Von diesem Punkt löse ich die Schraube um 180°, also genau eine 1/2 Umdrehung, und ziehe sie auch wieder auf die Ausgangsstellung zurück, dass lässt sich mit dem eingesteckten Inbus sehr gut merken. Ist sehr hilfreich für unterwegs, denn einen DreMo habe ich nicht dabei. Düse bearbeitet April 22, 2021 von Düse 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hippiehopper Geschrieben April 22, 2021 Autor Share Geschrieben April 22, 2021 Sehr gute Hilfe, vielen Dank für die Informationen und Tipps. Bleibt gesund ! Nette Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tc500 Geschrieben April 23, 2021 Share Geschrieben April 23, 2021 vor 20 Stunden schrieb Düse: Ich habe die Schraube auf die 35Nm angezogen und dann sowohl an der Schraube als auch an der Schwinge eine kleine Farbmarke aufgetragen. Von diesem Punkt löse ich die Schraube um 180°, also genau eine 1/2 Umdrehung, und ziehe sie auch wieder auf die Ausgangsstellung zurück, dass lässt sich mit dem eingesteckten Inbus sehr gut merken. Ist sehr hilfreich für unterwegs, denn einen DreMo habe ich nicht dabei. Düse Genau ... Düse spricht mir aus der Seele. Kleine Markierung an Schwinge u. Schraube, kann man auf Tour die Kette ohne Drehmomentschlüssel justieren. Excenterklemmung auf keinen Fall mehr als 35Nm! hab schon gebrochene Schwingen gesehen. Falls sich der Excenter dennoch drehen sollte mal auseinander bauen und säubern/entfetten. Mutter Steckachse 85Nm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
