Navi an der Batterie angeklemmt - Fehlermeldung im Cockpit - TES - System Systemfehler
Die Diagnose-Software hat einen Fehler festgestellt. Der Fehlercode ist im Speicher abgelegt. Du hast beim Anschliessen Deines Navi´s wahrscheinlich einen Fehler gemacht, ein anderes Kabel/Stecker gezogen, Kabelbruch, etwas beschädigt etc.
Oder hast Du den Stecker vom TFT-Display bei der Montage gezogen? Dann sollte nach 3mal Zündung einschalten alles wieder normal sein ;-).
Im Display ist das Symbol des Stossdämpfers zu sehen. In meinem Wartungshandbuch der Rally Pro ist das nicht aufgeführt, Du hast wahrscheinlich die GT Pro.
Fehlercode auslesen (ich zitiere "fredis-garage"):
 Fehlercodes am Display der neuen Tigermodelle aufrufen
Die Zündung ist ausgeschaltet, der Schlüssel steckt. Durch das Drücken des Joystiks nach oben und dem gleichzeitigen Drücken der darüber liegenden M-Taste und dem darauf folgenden Einschalten der Zündung (Joystik und M-Taste bleiben weiter gedrückt) fährt das Steuergerät wie üblich hoch. Erst dann werden im Display drei verschiedene Codes angezeigt. Zeigen diese Codes jeweils nur Nullen, sind keine Fehler abgelegt.
Mit dem Fehlercode kann man im Wartungshandbuch oder im Internet aus diversen Listen herausfinden, welcher Fehler sich dahinter verbirgt.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche!
bearbeitet von Koenigstiger
vor 7 Stunden schrieb Koenigstiger:
Ich habe bei der Montage meines Navihalters auch den Stecker gezogen. Da kommt keine Fehlermeldung. Wieso auch, wenn die Zündung Aus ist.
@Tigger Ist der Fehler nach abklemmen des Navis immer noch vorhanden? Zur Fehlereingrenzung sollte man erst einmal den Ursprungszustand wieder herstellen. Dann sieh mal nach, ob alle Sicherungen in Ordnung sind. Im Sicherungskasten 3, Position 1, Aufhängungssteuerung, Abgesicherter Stromkreis Stärke 15 (Ampere). Müsste für den Stoßdämpfer sein. Batteriepole auch richtig fest? Springt das Mopped an?
Bei Arbeiten an der Elektrik sollte man immer 60sek warten nach Zündung ausschalten, ehe man irgendwelche Stecker abzieht.
Im besten Fall klemmt man dann die Batterie erstmal ab und macht dann weiter.
Sonst kann es vorkommen, dass ein Steuerteil noch nicht in den Ruhemodus gegangen ist und man hat Kommunikationsfehler.
Ich würde einfach mal die Batterie nochmal für 5min abklemmen, neu anklemmen und die Maschine starten.
Eventuell verschwindet die Fehlermeldung dann.
Falls nicht, auf jeden Fall den korrekten Sitz des Steckers im TFT nochmal prüfen.
Wenn kein dauerhafter Fehler aufgetreten ist, könnten auch 3 Warmlaufzyklen zum Löschen des Fehlers im Diyplay führen (so war es z.B. bei den Tiger Explorern).
fred
Diesen Fehler hatte ich auch, nachdem ich eine andere Batterie angeschlossen habe. Der Fehler hat nichts mit dem Navi zu tun. Ich habe den Fehler einfach zurück gesetzt, oder er ist von selbst verschwunden (Ich weiss es nicht mehr). Im RAT-Forum wird diese Meldung auch diskutiert.
Problem with my tiger 900 gt 2020 model | Triumph Rat Motorcycle Forums
Gruss Marcel
Das wäre mir neu- aber kann ja sein, dass es bei der  GT 900 so geht. Bisher waren dazu 3 Warmlaufphasen (bei den diversen Explorermodellen) erforderlich, d.h. die Maschine mußte 3 mal auf Temperatur gebracht werden.
fred
vor 16 Stunden schrieb Koenigstiger:
warten bis zum vollständigen Hochfahren
Das ist natürlich eine erhebliche Verbesserung bei der GT 900, wenn nach dem Einschalten der Zündung nur -Hochfahren- und nicht "Warmlaufen" angesagt ist.
fred
Die von mir genannte "alte Methode" (3x Warmlaufzyklus) funktionierte bei den Explorermodellen auch nur, wenn kein dauerhafter Fehler abgelegt war. Also ist möglicherweise auch ein dauerhafter Fehler eingetreten.
fred
  • 3 months later...
Ich habe wieder die Batterie abgeklemmt, nun habe ich wieder den TES-Error.
Das letzte Mal ist er nach dem Fahren wieder verschwunden.
Diese Mal habe ich ihn vorher zurück gesetzt:
Methode:
Here you go:
Key in the ON position engine NOT running
Push HOME button
Go to BIKE SETUP then OK
Go to TES then OK
Go to MODES LINK then OK
Go to DISABELED then OK
Push HOME button
Key in the OFF position
then key in the ON position and check if the TES error is gone.
in my case the errors were gone. And stayed gone even after putting the MODES LINK on ENABELED again
Von:
Tiger 900 GT Pro electronic suspension error | Triumph Rat Motorcycle Forums
Marcel
Nachtrag:
Bitte nach dem Ausschalten der Zündung 5 Min warten bevor man wieder einschaltet, die ECU braucht 5 Min lang die Meldung von der TES-Unit dass alles OK ist, damit die Meldung dauerhaft gelöscht wird.
(Bei mir ist die Meldung wieder gekommen, nachdem ich kurz nach dem Ausschalten den Zündschlüssel wieder auf "On" gedreht habe).
bearbeitet von Marcel
