Silverstar Geschrieben am April 20, 2021 Share Geschrieben am April 20, 2021 (bearbeitet) Moin Zusammen Weiss einer was der Unterschied zwischen dem 3 und dem 4 Poliger Getriebe Positionsgeber ist? Angeblich stammt der mein Ersatzmotor auch aus der Produktion 2012-2015 hat aber einen 4 Poligen Geber und mein alter Motor einen 3 Poligen. bearbeitet April 20, 2021 von Silverstar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben April 20, 2021 Share Geschrieben April 20, 2021 Es gibt laut Teilekatalog zwei verschiedene nach Motornummer abgegrenzt. Bis 596480 und dann halt darüber. Der vierpolige müsste dann die neuere Version sein, da er auch bei der V201 verbaut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silverstar Geschrieben April 21, 2021 Autor Share Geschrieben April 21, 2021 (bearbeitet) Super danke, dann ist das in der tat ein neuerer Motor. Ich habe das anhand der Seriennummer schon vermutet, weiss aber nicht ob die fortlaufend ist. Der alte, oder das was von ihm übrig ist hatte E551619 und der Ersatz E648516. Getriebegeber und der Rest sind gleich darum habe ich sie jetzt einfach mal getauscht. Werde dann sehen ob es funktioniert. Weisst du per Zufall auch was der technische Unterschied ist? Denn normalerweise versuchen sie Kabel einzusparen ... bearbeitet April 21, 2021 von Silverstar Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kleener Geschrieben April 21, 2021 Share Geschrieben April 21, 2021 Was daran anders ist, kann ich dir aus dem Stehgreif auch nicht sagen. Da könnte man höchstens mal die Schaltpläne bemühen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silverstar Geschrieben April 27, 2021 Autor Share Geschrieben April 27, 2021 Also der Dreipolige arbeitet einwandfrei am neuen Motor. ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
