atzenheimer Geschrieben am April 14, 2021 Share Geschrieben am April 14, 2021 Wie führt ihr dem Tierchen zum synchronisieren Sprit zu? Der Tank muss ja runter. Wenn man eine Benzinflasche nimmt, bräuchte man ja eine mit 2 Anschlüssen. Sowas finde ich nicht. Adapter hab ich. Gruß Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atzenheimer Geschrieben April 14, 2021 Autor Share Geschrieben April 14, 2021 Wie führt ihr dem Tierchen zum synchronisieren Sprit zu? Der Tank muss ja runter. Wenn man eine Benzinflasche nimmt, bräuchte man ja eine mit 2 Anschlüssen. Sowas finde ich nicht. Adapter hab ich. Gruß Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atzenheimer Geschrieben April 14, 2021 Autor Share Geschrieben April 14, 2021 vor 2 Minuten schrieb atzenheimer: Wie führt ihr dem Tierchen zum synchronisieren Sprit zu? Der Tank muss ja runter. Wenn man eine Benzinflasche nimmt, bräuchte man ja eine mit 2 Anschlüssen. Sowas finde ich nicht. Adapter hab ich. Gruß Atze Adapter auch im Schellenshop bestellt. https://www.schellen-shop.de/schlauchverbindung/cpc-kupplungen-colder-products/benzinkupplungen-fuer-motorraeder/bmw/plcd17004v-kupplung-fuer-6-und-7-mm-benzinschlauch-mit-absperrventil-viton-dichtung Jetzt brauch ich nur noch ne Flasche mit 2 Anschlüssen. Wo gibt's die?? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Das Synchronisieren ist bei der Tiger schon etwas Arbeit. Es muss lt. Triumph auch der Leerlaufsteller abgeklemmt werden und das Ventilspiel sollte stimmen. Was glaubst du, warum es nötig ist? Fahrverhalten, Ruckeln, schlechte Gasannahme, Leistungsverlust? Es gibt auch die Möglichkeit einer softwaremäßige Regulierung über den Drosselklappensensor. Das ist weit weniger Aufwand, aber damit kann man natürlich nicht die Zylinder einzeln abgleichen. Ein Kollege im Forum hat sich m. W. einen zweiten Tank besorgt und darüber Benzin zugeführt. Normalerweise würde es ja reichen, die originale Spritleitung soweit zu verlängern, dass man den Tank weit genug anheben kann, um an die Stellschrauben zu kommen. Dabei aber auf die angeschlossenen Sensoren achten, deren Leitungen nicht allzu lang sind. Ich habe das wegen des Aufwands noch nicht gemacht und halte es im Moment auch nicht für nötig. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Hallo Atze, mit deiner Benzinflasche kommst du nicht weit. Im Tank befindet sich die Benzinpumpe. Mit dieser Benzinpumpe wird das Einspritzsystem versorgt. Deswegen hast du auch zwei Anschlüsse am Tank, Austritt u. Eintritt. Das System wird mit der Benzinpumpe mit ca 3,0 bar versorgt. Der überschüssige Sprit läuft dann in den Tank zurück. Deswegen ist das ja so eine Murkserei, die Leitungen sind extrem kurz, wenn man den Tank irgendwo zwischenlegt, dann kommt auch noch schlecht an die Drosselklappen dran. Einige haben sich längere Leitungen besorgt, muss man selber wissen, ob sich der Aufwand lohnt. Auf jeden Fall kannst du die Benzinflasche dafür nicht verwenden! Gruß Hartmut Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Ich habe dazu einfach den Tank abgebaut. Links neben dem Bike ein CampingTischchen gestellt. Tank falschherum drauf platziert und dann den Schlauch (Gussrad hat nur 1x Schlauch) wieder angeschlossen. Sollte beim Speichentiger auch funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andi Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Nur mit den Unterschied das die Speiche zwei Schläuche hat, funzt trotzdem so ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Und dann kannste synchronisieren bis der Tank leer ist ? ( oder der Arzt kommt) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thomas1965 Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Hier noch ne Bastelanleitung zum synchronisieren mit einer Schlauchwaage. Mach ich so ähnlich schon seit Jahren beim BMW-Boxer und bei unserem Triple. https://motorrad.fandom.com/wiki/Synchrontester_Eigenbau_(4_Zylinder) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atzenheimer Geschrieben April 14, 2021 Autor Share Geschrieben April 14, 2021 Super! Danke für eure Antworten. So ähnlich (danebenstellen) hatte ich das auch versucht. Hab dabei meinen Plastik Flansch abgerissen. Super. Aber das wird schon. Gruß Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
SiRoBo Geschrieben April 15, 2021 Share Geschrieben April 15, 2021 On 4/14/2021 at 4:27 PM, atzenheimer said: Wenn man eine Benzinflasche nimmt, bräuchte man ja eine mit 2 Anschlüssen. ... und mit integrierter Pumpe. So was gibt's nicht out-of-the-box. Du kannst Dir Verlängerungen der Schläuche machen mit den Schnellverschlüssen dran und dann den Tank daneben auf eine Werkbank legen. oder Du besorgst Dir eine Pumpenplatte mit Dichtung, die Du in einen 5L Kanister machst. Oder Du fummelst unter dem halb oben drauf gelegten Tank rum... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
