mattiger1050 Geschrieben am April 11, 2021 Share Geschrieben am April 11, 2021 (bearbeitet) Hallo zusammen, das Thema Lima ist nun wirklich nicht neu, aber die frage, ob es auch andere gibt, die passen könnten möglicherweise schon. Ich habe gerade zwei Honda NTV geschlachtet. Dabei fiel mir die Lichtmaschine in die Hände. Nach Fotovergleich könnte sie passen. In einem anderen Thread habe ich gelesen, dass die Lima einen Außendurchmesser von 115 mm hat. Die Honda Lima auch. Das Prinzip ist das gleiche. Hat jemand die anderen Abmessungen ? Das Teil könnte eine sehr preisgünstige Alternative sein. Dazu gibt es die passenden Regler, ob Shunt oder Mosfet auch sehr günstig. Hier mal zwei Fotos Außen 115 Dicke etwas 31,5mm. Innen noch nicht gemessen. Die NTV-Lima hat einen Leistung von 345 W bei 5000 Die tiger Lima ist angegeben mit 34 A. Wie man das umrechnet, keine Ahnung. LG Matthias bearbeitet April 11, 2021 von mattiger1050 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 (bearbeitet) Eine Wattzahl kann man nach dem Ohmschen Gesetz errechnen, in diesem Fall P (Leistung) = U x I 12 Volt mal 34 Ampere = 408 Watt Das berücksichtigt jetzt nicht den erzeugten Drehstrom oder die angenommene Drehzahl, sollte aber als Anhaltspunkt reichen. bearbeitet April 12, 2021 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tensor Geschrieben April 16, 2021 Share Geschrieben April 16, 2021 Hallo, die induzierte Spannung hängt von der ( zeitlichen ) Änderung des Magnetfeldes ist den Spulen ab. Also müsste man die Stärke und Abstände der Permanentmagnet vergleichen. Viele Grüße Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben April 16, 2021 Share Geschrieben April 16, 2021 Ich sag ja, "nur als Anhaltspunkt" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
