Despe Geschrieben am April 10, 2021 Share Geschrieben am April 10, 2021 Moin zusammen, ich habe die Bremssscheiben getauscht und Öl gewechselt. Jetzt springt das Biest nicht mehr an. Keinen Mucks mehr, kein Klackern, nix. Irgendjemand irgendeine Idee, was da passiert sein kann? Heute früh bin ich noch damit gefahren. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BZGler Geschrieben April 10, 2021 Share Geschrieben April 10, 2021 Wenn gar nix mehr geht also auch kein mäusekino dann schau mal unter der Batterie (sofern diese intakt ist)nach dort ist ne große Sicherung die hat es mir auch schon durchgebrezelt! Ist ein bissl fumelig da dran zu kommen! Gruß Björn Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 10, 2021 Autor Share Geschrieben April 10, 2021 Ist ein echtes Gefummel da ran zu kommen, die Sicherung war's aber leider nicht. Der Anlasser bekommt einen Impuls beim Überbrücken des Relais. Ansonsten aber nicht... Noch jemand eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 10, 2021 Share Geschrieben April 10, 2021 Batteriespannung ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2lucky Geschrieben April 10, 2021 Share Geschrieben April 10, 2021 (bearbeitet) Nimm mal die Sicherung für das ABS raus, wenn es dann angeht is irgendwas mit dem ABS Sensor beim Bremsbelagwechseln passiert. bearbeitet April 10, 2021 von 2lucky Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 10, 2021 Autor Share Geschrieben April 10, 2021 Batteriespannung ist okay. Die Sicherung für das ABS probiere ich Montag noch aus. Danke schon mal! Ich suche noch meinen Zweitschlüssel, ggf hat der Transponder für die Wegfahrsperre eine Macke? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DunRobin Geschrieben April 11, 2021 Share Geschrieben April 11, 2021 Kannst Du evtl. Fehlercodes auslesen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 12, 2021 Autor Share Geschrieben April 12, 2021 Guten Morgen zusammen, nach dem Wochenende ohne Batterie (Steuergerät resettet) wollte das Biest immer noch nicht wieder anspringen. Ersatzschlüssel genommen - springt sofort an. Erstschlüssel genommen - springt sofort an. Irgendwie hatte sich wohl die Wegfahrsperre aufgehängt und jetzt wieder gefangen. Ich versteh's zwar nicht, aber sie läuft. Danke für eure Unterstützung! Hlger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 12, 2021 Autor Share Geschrieben April 12, 2021 Auch auf die Gefahr hin, dass das Thema nervt: Vorhin ist sie mit beiden Schlüsseln und dem Booster ja einwandfrei angesprungen ist. Jetzt frohen Mutes Batterie eingebaut, ausprobiert - nix! Booster ran - nix! Bin grad etwas ratlos... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 vor 13 Minuten schrieb Despe: Jetzt frohen Mutes Batterie eingebaut, ausprobiert - nix! Booster ran - nix! 1. Du "nervst" nicht (zumindest nicht mich ), du hast ein Problem. 2. Du bist der Überzeugung, dass deine Batterie OK ist. Woraus schließt du das? Ich hatte mal "Entsprechendes" auf der Anfahrt zu einem unserer Treffen hier erfahren: - Maschine zum Pausieren am Cafe abgestellt und Schlüssel gezogen - nach genussreicher Kaffeepause Schlüssel gesteckt, und gedreht: Alles tot. --> Ursache ist (bei mir) die Batterie gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 (bearbeitet) Könnte auch die Lesespule der Wegfahrsperre im Zündschloss sein. Natürlich auch mal sämtliche Schalter (Seitenständer und Kupplung kontrollieren) Mit Chrome übersetzen ;-)https://www.tiger800.co.uk/index.php/topic,29217.0.html bearbeitet April 12, 2021 von TommyZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
rosenzausel Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 vor 28 Minuten schrieb Despe: Vorhin ... mit ... dem Booster ... einwandfrei angesprungen .... Jetzt ... Batterie eingebaut, ... nix! ...lässt doch sehr auf die Batterie als Ursache schließen, egal was da irgendein Schätzeisen oder Ladegerät als "Batterie voll" vermelden mag. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 Dann sollte sie ja mit Batterie und Booster auf alle Fälle anspringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 12, 2021 Autor Share Geschrieben April 12, 2021 Ich bau mal die Batterie wieder aus und lass das Schätzchen ein paar Stunden in Ruhe sich erholen. Dann werde ich mit dem Booster nochmal probieren. Wennn sie anspringt, deutet das tatsächlich auf dei Batterie hin. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 Klemm doch die Batterie einfach ab und starte mit Booster. Warum warten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 12, 2021 Autor Share Geschrieben April 12, 2021 vor 2 Minuten schrieb TommyZ: Klemm doch die Batterie einfach ab und starte mit Booster. Warum warten? Hab ich probiert, brachte aber nix. Möglicherweise braucht das Steuergerät ein wenig länger, bis es sich wieder gefangen hat? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 Das denke ich nicht. Mal die üblichen Verdächtigen (Killschalter, Kupplungsschalter und Seitenständerschalter mit Kontaktmittel (ich nehm da immer mein geliebtes Ballistol) spülen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 12, 2021 Share Geschrieben April 12, 2021 (bearbeitet) Mal vergleichen:https://www.tigerhome.de/index.php?/topic/17075-wegfahrsperre-spinnt/ Möglichkeit (Tuneecu oder Tigertool) zum schauen, ob ein Fehler hinterlegt ist? bearbeitet April 12, 2021 von TommyZ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
2lucky Geschrieben April 13, 2021 Share Geschrieben April 13, 2021 Am 12.4.2021 um 09:07 schrieb TommyZ: Könnte auch die Lesespule der Wegfahrsperre im Zündschloss sein. Natürlich auch mal sämtliche Schalter (Seitenständer und Kupplung kontrollieren) Mit Chrome übersetzen ;-)https://www.tiger800.co.uk/index.php/topic,29217.0.html Das Problem mit der Wegfahrsperre hatte ich auch, den Artikel kannte ich leider nicht - ich habe damals die komplette ICU getauscht was ziemlich sehr teuer ist. Wenn das Mopped trotz Booster nicht anspringt - hört sich das eigentlich schon nach Wegfahrsperre an. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Despe Geschrieben April 14, 2021 Autor Share Geschrieben April 14, 2021 Moin zusammen, kleines Update: Das Moped springt mittlerweile zuverlässig an - ohne noch etwas daran verändert zu haben. Das nochmalige Abklemmen der Batterie und damit Resetten des Steuergerätes hat das scheinbar bewirkt. Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht. War tatsächlich ein Eintrag mit der Wegfahrsperre drin. Blöderweise habe ich mir den Fehlercode nicht gemerkt, werde ich aber ganz sicher bei dem nächsten Problem im Hinterkopf behalten. Danke für euren Support! Hlger 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben April 14, 2021 Share Geschrieben April 14, 2021 Hätte hier eine Liste der Fehlercodes (zwar von der Tiger 1200 aber die meisten sind hier identisch mit der 800er) falls du den Fehler wieder hast. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
