Erdwusel Geschrieben am März 7, 2021 Share Geschrieben am März 7, 2021 Hallo, ich schon wieder. Ich hab mir die Bärenfallen-Fußrasten gekauft und verbaut. Dazu musste ich ja das Bremspedal anders einstellen. Dabei fiel mir auf, dass das Bremspedal am Krümmer schleift und nicht mehr zurück geht. Nach genauerem Hinsehen, hab ich gesehen dass der Mittelschalldämpfer nur durch die Schlauchschellen gehalten wird und viel zu weit vorne sitzt. Hat mal jemand ein Bild wie es normal aussehen sollte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
diemo Geschrieben März 7, 2021 Share Geschrieben März 7, 2021 Moin, da sind dir wohl ein paar Schrauben abhanden gekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben März 8, 2021 Share Geschrieben März 8, 2021 (bearbeitet) Genau, die gummigelagerten Haltebolzen sind wohl mal "vergessen" worden. Sind aber scheinbar auch nicht so wichtig, wenn es bis jetzt auch ohne ging. Würde aber trotzdem wieder welche einsetzen, auf jeden Fall mit Dämpfung, nicht nur Schrauben pur. - - Wie stellt man das Bremspedal "anders" ein? - - Düse bearbeitet März 8, 2021 von Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben März 8, 2021 Share Geschrieben März 8, 2021 vor 3 Stunden schrieb Düse: ... Würde aber trotzdem wieder welche einsetzen, auf jeden Fall mit Dämpfung, nicht nur Schrauben pur. ... Hai, dabei aber nicht die Anlage verspannen. Wenn die Schrauben nicht einfach eingeschraubt werden können, alle Schellen lösen und spannungsfrei montieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Erdwusel Geschrieben März 8, 2021 Autor Share Geschrieben März 8, 2021 vor 4 Stunden schrieb Düse: Genau, die gummigelagerten Haltebolzen sind wohl mal "vergessen" worden. Sind aber scheinbar auch nicht so wichtig, wenn es bis jetzt auch ohne ging. Würde aber trotzdem wieder welche einsetzen, auf jeden Fall mit Dämpfung, nicht nur Schrauben pur. - - Wie stellt man das Bremspedal "anders" ein? - - Düse Ja, die Haltebolzen besorge ich mir und verbaue sie noch. Natürlich mache ich erst alle Schellen los, verbaue die Bolzen und dann richte ich alles spannungsfrei aus und Schellen fest. Die Bremspumpe hat unten ein Stück Gewinde dran, damit kann man die "Gabel" (wo das Bremspedal mit einem Bolzen eingehängt wird) rein oder rausdrehen. Wenn man die Gabel weiter nach oben dreht, kommt die Spitze des Pedals durch den Drehpunkt weiter nach unten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
