fredis-garage Geschrieben Oktober 26, 2021 Share Geschrieben Oktober 26, 2021 Werkzeugunterbringung- Beispiel: hier und hier Das sind Beispiele, die mit relativ wenig Bastelei verbunden sind. In der Box, die wie eine Thermosflasche aussieht, befindet sich alles, was man so für den defekten Reifen braucht. Unter der Fahrersitzbank habe ich diverse Abdeckungen zur Batterie entfernt und durch stabilen Hartschaumstoff ersetzt- so passen Ratsche, Bordwerkzeug und Starthilfekabel. Das Handyfach unter der Soziusbank mißbrauche ich für 2/3 weitere diverse flache Ring-Maul Schraubenschlüssel und in der Mulde liegt die Nuss für die Hinterachse. Extrem wichtig sind diverse Kabelbinder, die du irgendwo anbinden kannst. Die haben bisher am meisten genutzt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Bei meinen Explorern hatte ich eine plastifizierte Stange am Rahmen befestigt, die mir als Hebel zum Hochstemmen der Maschine nach Umfallern im Gelände diente. Bei der GT 900 nicht erforderlich. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben Oktober 26, 2021 Share Geschrieben Oktober 26, 2021 vor einer Stunde schrieb jausb: -Sitzbänke abbauen -Kunststoffabdeckung mit Handyfach demontieren und zur Seite hängen -Batterieabdeckung entfernen -linke Schraube des Haltegriffs entfernen und Kunstoffabdeckung entfernen -Steuergerät aus Gummilagerung aushängen und vorsichtig nach oben drücken -die 12V Buchse ist jetzt von hinten zugänglich und der Anschlussstecker kann abgezogen werden Anschlussvariante 1: über Stromdieb Anschlussvariante 2: Anschlussstecker komplett neu und Kabel parallel (entsprechend Kabelquerschnitt) neu ancrimpen Natürlich dabei auf korrekte Polung achten! Der Anschluss wird vom Steuergerät überwacht. Ich habe Variante 2 gewählt. Viel Spass SUPER, Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben Oktober 26, 2021 Share Geschrieben Oktober 26, 2021 (bearbeitet) vor 7 Minuten schrieb fredis-garage: Werkzeugunterbringung- Beispiel: hier und hier Das sind Beispiele, die mit relativ wenig Bastelei verbunden sind. In der Box, die wie eine Thermosflasche aussieht, befindet sich alles, was man so für den defekten Reifen braucht. Unter der Fahrersitzbank habe ich diverse Abdeckungen zur Batterie entfernt und durch stabilen Hartschaumstoff ersetzt- so passen Ratsche, Bordwerkzeug und Starthilfekabel. Das Handyfach unter der Soziusbank mißbrauche ich für 2/3 weitere diverse flache Ring-Maul Schraubenschlüssel und in der Mulde liegt die Nuss für die Hinterachse. Extrem wichtig sind diverse Kabelbinder, die du irgendwo anbinden kannst. Die haben bisher am meisten genutzt. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Bei meinen Explorern hatte ich eine plastifizierte Stange am Rahmen befestigt, die mir als Hebel zum Hochstemmen der Maschine nach Umfallern im Gelände diente. Bei der GT 900 nicht erforderlich. ja, die externen Boxen kenn ich es ging mir um die Nutzung des Raumes an der Maschine selbst. trotzdem hilfreich, Danke! bearbeitet Oktober 26, 2021 von TDM-Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben Oktober 26, 2021 Share Geschrieben Oktober 26, 2021 vor 11 Minuten schrieb fredis-garage: Unter der Fahrersitzbank habe ich diverse Abdeckungen zur Batterie entfernt und durch stabilen Hartschaumstoff ersetzt- so passen Ratsche, Bordwerkzeug und Starthilfekabel. Das Handyfach unter der Soziusbank mißbrauche ich für 2/3 weitere diverse flache Ring-Maul Schraubenschlüssel und in der Mulde liegt die Nuss für die Hinterachse. Bilder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TDM-Fan Geschrieben Oktober 28, 2021 Share Geschrieben Oktober 28, 2021 nochmals Danke an Jausb so sieht es dann da aus (links der Anschluss von hinten): 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
