Wer hat schon mal Heizgriffe montiert?
Nachdem ich mega gerne Pässe fahre und das auch ziemlich früh im Jahr müssen Heizgriffe dran!
Bestellt sind sie schon - von Oxford.
Heute beim Demontieren der Original ist mir aufgefallen das auf der Kupplungsseite eine riesen Aussparung für Kabel der Original Heizgriffe ist.
Jetzt überlege ich ob man das durch die Zubehörheizgriffe spürt? Hat jemand von euch schon Erfahrung damit?
Ich könnte die Aussparung ja noch mit Aluspachtel verschliessen - aber nur wenn es unbedingt sein muss ;-) Faul halt!
Danke schonmal
Gruss Thomas
vor einer Stunde schrieb Thom:
Da Luft besser isoliert als Metall, ist das sogar der Wärmeentwicklung förderlich.
nun ja......aber das gesammte Lenkerinnere mitheizen ist auch nicht Sinn der Sache ?
Verschließen würde ich das Loch trotzdem nicht.......wenn es die orig.Triumph-Griffheizung aushält, dann wird der Lenker an der Stelle auch mit normalen Heizgriffen nicht abbrechen
Tom
vor 4 Minuten schrieb Kallebadscher:
Macht man doch sowieso. Sogar das ganze Metall über die gesamte Breite.
bearbeitet von Thom
Danke für eure Hilfe.
Ich werde die Griffe nachher montieren - wird schon gehen ;-)
Glaub nicht das sich die neuen Heizgriffe in die Aussparung reindrücken lassen.
Wenn doch kann ich mir ja nachträglich was fräsen und von aussen reinschreiben.
Schönes Wochenende!
So - die Dinger sind dran, sind nicht soooo auffällig und sind wirklich RICHTIG warm! Den Monsterhalter hab ich in Griffweite montiert - am Lenker gefiel er mir nicht!
Jetzt kann es dann losgehen ;-)
Schönes Wochenende
Die Griffe sind top - die habe ich auch :)
Nur die Steuereinheit ist halt wirklich kein Kunstwerk - hab sie am Lenker gelassen.
Man gewöhnt sich an alles  :D
an meiner Tiger Sport aus 2014 waren die Oxford bereits verbaut. Ich habe aktuell aber das Problem, dass wenige Sekunden nach dem Einschalten die grüne „Battery saving mode“ Kontrolle kurz blinkt und die Steuereinheit ausgeht. Reagiert dann auch nicht direkt wieder.
Hatte das schonmal jemand?
Batterie ist neu und knallvoll, die Ladespannung passt auch.
Gruß André
An meiner Yamaha hatte ich das gleiche Problem - war damals die Steuereinheit! Ich hab mir eine neue besorgt und alles war gut. Aber vom Preis war es Blödsinn - dafür bekommt man fast neue Griffe komplett ;-)
Thomas
vor 6 Stunden schrieb tro66:
Thomas
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Info. Ich schaue heute nochmal die komplette Verkabelung durch und ansonsten werde ich die wohl komplett tauschen. Meine Griffe sind schon ziemlich abgegriffen und neu kosten die 95€.
Wenn ich das richtig lese, nehmen die meisten die „Touring“ Variante für die Tiger Sport.
Viele Grüße
André
vor 4 Stunden schrieb Andre19:
Hallo Thomas,
Viele Grüße
André
Hallo und HILFE,
ich habe jetzt die komplette Verkabelung meiner Heizgriffe freigelegt. Leider hat mein Vorbesitzer nicht wie vorgesehen direkt an der Batterie angeklemmt, sondern direkt vorn an einem Relais. Ich vermute mal es ist das Blinkrelais. Aus dem Kabelsatz kommen 3 Kabel (blau, lila und Schwarz), die in einen Stecker gehen. Am Gegenstecker kommen 3 Kabel (rot, blau und schwarz) raus. Das dann folgende Relais (NBHK, HKAR-1A12D, 40A, 14VDC) hat allerdings 4 Anschlüsse, die 3 aus dem Kabelsatz belegten und der 4. wird dann für die abgesicherte Plusleitung der Heizgriffe genutzt. Minus wurde über einen Stromdieb ? geholt. Original ist das Ganze ja sicher nicht und ich kann doch auch nicht einfach den einen Anschluss am Relais frei lassen.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
André
Habe bei mir auch die Oxford Premium Touring montiert und das mit dem Halter der Steuereinheit so gelöst.
klinke mich mal in diesem Beitrag ein, denn das Thema interessiert mich auch. Überlege derzeit immer noch ob ich nicht die Coolride einbaue, und ob das trotz der Aussparungen am Lenker möglich ist obwohl der eine oder andere geschrieben hat, das auf Grund der Aussparungen am Lenker nicht gehe. Hat jemand hiervon vielleicht ein Bild?
bearbeitet von Troublemaker
vor 5 Stunden schrieb Troublemaker:
Ich gebe mal meinen Senf dazu ;-)
Hab ja den Griff abgehabt und die Aussparung gesehen - hat sicher keinerlei Einfluss auf die Coolride Patrone! An der Stelle wirst Du halt keinen warmen Griff haben oder nur viel weniger warm wie der Rest. Aber gehen tut das sicher!
Am 6.3.2021 um 15:39 schrieb tro66:
Schönes Wochenende
Ich hab jetzt einfach die beschriftete Folie abgezogen und jetzt sieht man die Einheit fast nicht mehr! Und die Funktion ist selbsterklärend - da brauch ich die Beschriftung nicht ;-)
