alu Posted February 20, 2021 Posted February 20, 2021 Habe heute realisiert, dass die Scheinwerfer von innen blind werden. Es ist ein Tigerli der ersten Serie. Die Jungs in Blau finden normalerweise blinde Scheinwerfer nicht so doll. Ich werde glaubs dieses Jahr wieder vortraben müssen. Ist in der CH alle 2 Jahre in diesem Altersegment. Optionen sind neue Scheinwerfer Gläser, gebrauchte Gläser oder halt die gute alte Zahnpaste und einen Akku Schrauber. Habt Ihr bei einer V13G dies auch schon gehabt und was habt ihr gemacht? Gruss Daniel Quote
Technikfan Posted February 21, 2021 Posted February 21, 2021 Moin Daniel, bei der Explorer gibt es das Scheinwerferglas leider nicht einzeln. Du kannst nur den kompletten Scheinwerfer tauschen. Von innen hochpolieren wird wenig bringen, da der Reflektor aus Kunsstoff ist und nur dünn bedampft ist. Ich hatte mal bei einem Vito eine blinde Scheinwerfer-Scheibe (kommt durch die Wärme) am Scheinwerfer. Den habe ich mit einem Mittel für Verkleidungsscheiben wieder hochpoliert von Außen. Ist leidlich geworden und hat nochmals 2 Jahre TÜV gebracht. Schöne Grüße Jens Quote
