Berotech Mofessor Automatisches Kettenschmiersystem
Sorry, da stand ich auf dem Schlauch (oder besser auf der Dose ?) Ich hab da immer den USB Charger drin ? Auf jeden Fall hab ich den Mofessor dort angedockt
vor 2 Stunden schrieb MartinP:
Hi Conny, ich habe den Mofessor in meiner 900 Rally im Fürhjahr verbaut und greife den Strom von der USB Dose unter dem Sozius ab. Funktioniert bisher problemlos.
LG Martin
Danke, wo genau greifst du ab? Vor dem Spannungswandler oder dahinter? Wie Fred ja schrieb, kommen hinten nur 5V raus.
Irgendwie spannend, ich könnte ja auch direkt bei den Mofessor-Fuzzis anrufen :cat-augenzukneifend_16:
vor 16 Minuten schrieb Grinsekatze:
Wie oben geschrieben gehe ich  die 12 Volt Dose unter dem Soziussitz (sorry für die Konfusion) Dort habe ich mich von innen an den Stecker angedockt. Muss mal schauen ob dir ein Foto machen kann falls man noch dran kommt ohne die Abdeckung weg zu machen.
Das ist etwas vollkommen anderes. Vor der hinteren Steckdose kann man natürlich 12 V abgreifen, aber eben nicht an der USB-Steckdose.
  • 2 months later...
Am 13.2.2021 um 17:36 schrieb Majotoric:
habe neulich dem Kettenspray adieu gesagt und auf ein automatisches Kettenschmiersystem umgestellt. Das System von Berotech hat mich etwas mehr überzeugt wie derScottoiler. Montagezeit ca 2,5 Std, super einfach zu befüllen und zu entlüften. Wird Über Zündungsplus gesteuert und angeblich kein Nachtropfen bei ausgeschalteter Zündung. Der 60 ml Tank soll für ca. 5000 km reichen. Habe die Ladeschale fürs Telefon entfernt (war für meins eh zu klein) und es unter dem Beifahrersitz verbaut. Wie genau er sich bewährt kommt demnächst wenn das Wetter mal wieder mitspielt.
LG Markus
Moin, ich bin gerade auch am Basteln mit dem Mofessor. Wenn man die Handyladeschale entfernt, ist ja auch eine Abdeckung vorne (über den diversen fetten Steckern) und hinten (hinter dem Schloss der Soziusbank) weg. Hast du dadurch irgendwelche negativen Auswirkungen feststellen können? Dreck, Wasser etc.? Besonders die Stecker liegen ja dann vollkommen ungeschützt unter der Sitzbank.
@Majotoric und @edthebike
Wo habt ihr diese hübschen Öhrchen zur Fixierung des Regenschalters an der Spiegelschelle her?
Edit: gerade habe ich zu meinem Vergnügen bemerkt, dass das Öhrchen in der Schachtel ist. Hatte nicht auf dem Schirm, dass das im Lieferumfang enthalten ist, weil ich den Schalter bei der KTM in einer vorhandenen Verkleidungsbohrung montiert hatte :cat-augenzukneifend_07:
Edited by Grinsekatze
Aha-Erlebnis
Hi Kettenschmierer,
ich wundere mich ja immer wieder, dass Kettenöler gekauft und verbaut werden, die deutlich teurer als der McCoi sind und dabei noch wesentlich weniger können. Mein McCoi funktioniert jetzt seit über 10 Jahren absolut unauffällig und arbeitet dabei mit einer Pumpe, die Wärme und Viskosität des Öls systembedingt kompensiert.
Das kann der Berotec Moffessor auch. Dazu noch 11-stufige Mengeneinstellung und Taste für den Regen-und-Geländebetrieb, die die voreingestellte Fördermenge verzehnfacht.
Kostet auch nur ca. 140 €.
Bin wirklich zufrieden, aber vll ist deiner noch besser :rolleyes:
Ich bin mit dem neuen , alten Gespann, ja nun auch von McCoi auf Berotec umgestiegen.
Der Preis war dabei ganz einfach zweitrangig.
Hätte ich 10 sorgenfreie Jahre mit dem McCoi gehabt, wäre wohl alles gut gewesen, hatte ich aber nicht und wenn man dann Probleme hat, darf man sich mit dem Erfinder/Vertreiber des McCoi auseinandersetzen: Der ist nicht so ganz mein Fall, eher etwas überheblich und unfreundlich.
Egal, das kann auch an Situation oder Fragestellung gelegen haben.
Bei mir spielt aber auch was anderes rein:
Der McCoi ist eine reine Bastellösung, man muss alles löten und selbst bauen. Vor 10, 15 Jahren kein Problem, heute für mich ein massives Problem, ich kann denn kleinen Fitzelkram einfach nicht mehr sehen......Häuptling  grauer Star:blink:
Der Berotec ist komplett vorkonfektioniert, nur noch zusammenstecken, Strom dran und gut. Die mechanischen Komponenten wie Taster, Schläuche, Vorratsbehälter und Anschlußdüse, ja selbst die Schlauchhalter, sind deutlich hochwertiger ausgeführt, die Steuerelektronik ist nur ein viertel so groß wie beim McCoi und man muss sie auch nicht jedesmal aufschrauben, um eine Änderung an der Ölrate vorzunehmen.
Für mich gibts schon Gründe, auch mal über den Tellerrand zu schauen.
BtW.:
Beim Gespann ist für mich ein Kettenöler ein Muss, Kette ölen per Spraydose ist da ein NoGo.
Bei den Solos hab ich lange überlegt und hab es dann gelassen. Ein Dry Lube o.ä. sorgt immer noch für den wenigsten Dreck am Hinterrad und das Auftragen ist mit Hauptständer kein Ding.
Allein die Pumpe wäre beim McCoi schon ein Problem für mich. Auch diesen ganzen Sensorfirlefanz braucht kein Mensch. Das sind alles nur zusätzliche Störquellen. Ob es regnet merke ich auch selbst und kann dann die Förderleistung per Hand hochstellen, gerade wenn es so simpel geht, wie beim Mofessor.
Hintergrund für meine Abneigung neuerdings gegen HiTech-Öler:
Mir ist gerade die Pumpe vom CLS abgeraucht. Regelrecht verschmort, das Teil. Zum Glück nur die Pumpe, und nicht das ganze Motorrad in der Garage. Irdendwann hatte eine Sicherung erbarmen gehabt und der Kokelei ein Ende bereitet. Das Öl aus dem Vorratsbehälter konnte ich aber komplett vom Garagenboden aufwischen. Die nachbestellten Ersatzpumpen werden übrigens auch wieder sehr heiß. Vermutlich also ein Fehler in der Elektronik, der die Pumpen grillt, wahrscheinlich also Totalschaden.
Die Garantie ist natürlich gerade erst abgelaufen, ich bin aber noch mit CLS im Dialog.
Wenn ich dann aber wirklich wieder einen neuen Öler anbaue, dann ist auch für mich der Mofessor die erste Wahl.
Keine störanfällige HiTech, egal ob selbst gebastelt oder fertig aus dem Karton. Aber auch nicht so ein billiger Schrott wie Scott.
Edited by eickerberger
@eickerberger Berichte bitte mal, wie das mit CLS ausging...
An meiner 800xc hatte ich die Heizgriffe von CLS, furchtbar, ich hatte nie den Sensor so hinbekommen, dass ich der Außentemperatur angemessene Heizleistung kriegen konnte (was ja der Zweck dieses Sensors ist) <_<
Scotti hat an der 800xc 5 Jahre klaglos funktioniert, hab das Fahrzeug erst bei 55tkm von seiner ersten (!) Kette befreit. Der Mofessor hat an der KTM 36tkm fleißig geölt, Kette tadellos, keine ungleichmäßige Längung.
Insofern kann ich beide empfehlen, der Mofessor ist halt ein deutlich ausgereifteres System.
danke für eure Informationen. Kann ich alle nachvollziehen und hören sich auch logisch an. Ich wollte / will halt einen Öler, nachdem mal alles eingestellt ist, ich nichts mehr zu tun brauche. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich weiß auch nicht, ob ich das mit dem Löten heute noch hinbekommen würde. Na ja, man wird halt älter.  :oldguy2:
Ich denke, jeder wird für sich das Optimale rausgesucht haben.    :thumbup:
Am 2.10.2023 um 12:09 schrieb Grinsekatze:
 Habe das vorhandene Plastikteil so gekürzt bzw. mit dem Fein Multitool getrennt, daß vorne die Stecker vor eindringendem Wasser zwischen den beiden Sitzbänlken geschützt sind. Hinten habe ich auch noch ne kleine Abdeckung über besagtem Schloss gelassen....
So, auch fertig drangetüddelt.
Ich hab es geschafft, ohne direkte Eingriffe in den Kabelbaum das Steuerplus zu bekommen. Dieser USB Anschluss hat nämlich in dem Kästchen direkt an der USB Buchse das ganze Gedöns für 5V, und davor liegen 12V an, wenn der Motor läuft. Also habe ich zwischen dem Stecker, an dem die USB Dose angesteckt ist, und selbiger einen Abzweig gemacht. Den Stecker mit der USB Dose gibt's sicher zum nachkaufen, und ich musste nicht an das Rücklicht oder sonstwo an den Hauptkabelbaum ran.
Das Ventil steckt am Heckrahmen, da ist so eine praktische Ausnehmung innenseitig, wo es genau reinpasst. Mit Kabelbindern fixiert. Die Pulle musste auf die andere Seite rüber, die ist zu groß für ordentliche Unterbringung im Bürzel (ist die große), die Verbindungsleitung läuft am ABS Modul vorbei an das Ventil. Düse und Regenschalter wie die Vorschreiber montiert. Entlüften problemlos, läuft alles.
Ich mach am Wochenende noch ein paar Fotos, bin gerade nicht da, wo mein Möppi ist :)
Also:
Im Heckrahmen direkt hinter den Verschraubungen sind zwei Ausnehmungen...
...in der breiteren Ausnehmung habe ich das Ventil untergebracht:
Passt perfekt, ist auch nicht im Bereich des Stiefelabsatzes.
Der Vorratsbehälter sitzt rahmenaußenseitig:
Funktioniert tadellos, auf Stufe 2 ist alles schön saftig, am Heck unten ist kein Spritzer zu sehen, alles schick.
@Grinsekatze die weißen Kabelbinder sind nicht UV beständig. Werden also irgendwann spröde und reissen. Besser die schwarzen nehmen (ja ich weiß schon...weißer Rahmen und so).  Habe bei mir auch das Verntil mit etwas Mossgummi unterlegt, damit es den Rahmen nicht verkratzt...der Aluwinkel, worauf das Ventil geschraubt ist, ist unangenehm scharfkantig...
Beste Grüße...
vor 10 Stunden schrieb Tele_RP900:
   ...   die weißen Kabelbinder sind nicht UV beständig. Werden also irgendwann spröde und reissen.    ...
Hai,
wer sagt das? Es gibt sowohl die schwarzen als auch die weißen uv-beständig. Man muss sie nur an der richtigen Stelle kaufen. Und da gehört nicht A...i und L....l dazu!
Würth sagt das...."Das Standardmaterial bei Kabelbindern ist Polyamid (PA6. 6) welches zu 95% in den Farben natur (weiß) und schwarz verarbeitet wird. Die Besonderheit bei schwarzen Kabelbindern ist der Zusatz von Kohlenstoff, welcher die UV-Beständigkeit des Kabelbandes ermöglicht.".
Wollte aber hier auch keine Materialdiskussion lostreten, sondern einfach nur einen freundlichen Hinweis geben und meine Erfahrungen teilen.
Beste Grüße
@Tele_RP900
Interessant ist das schon, ist "irgendwann" näher spezifizierbar? Will heißen, reden wir hier von Monaten oder eher von Jahren?
Habe in der Karibik mehrere Installationen "verbessern" müssen, da weiße Kablebinder genutzt wurden und die waren nach 1 Jahr durch/spröde. Aber da ballert halt auch die Sonne intensiv drauf.
Bei uns in Deutschland wird das wohl eher im Bereich von 3-4 Jahren liegen, jenachdem wie exponiert die Lage ist.
Ich glaube man kann da allgemein keine Haltbarkeit vorraussagen.
Ich nehme halt immer die schwarzen, und brauche mir dann keinen Kopf mehr machen....
  • 5 months later...
wollte mal meine Einbaulösung zeigen.
- Regenschalter an linke Spiegelklemme, Kabelführung dann rechts unter dem Tank.
- beim Handyfach die USB-Einheit ausgesägt. Rechtwinklig war gestern. Es lebe die Freiformfläche :bang:. Öltank, Dosierventil (liegend) und Regelschalter alles ins Heck.
- geschaltete Plus von der USB-Zuleitung. Da hängt auch noch das Zumo XT mit dran.
- Ölschlauchführung über die linke Seite. Auftragsdüse mit bestehender Schraube des Ketten/Ritzel-Schutz und beiliegenden Montageschelle in Position gebracht
- die Abdeckung mit Klappe (nicht im Bild) wieder montiert.
Öl läuft Super, daher Dosierung auf Pos.1
Grüße,
Reiner
Na dann auch mal mein Einbau.
Tank am Rahmen befestigt. Die Steuerung rechts neben die Batterie, das Teil zum Einstellen liegt im "Werkzeugkasten", der Regenschalter an der linken Spiegelklemme und Zündungsplus an der Zuleitung zum Rücklicht abgegriffen. Die Zuleitung zum Nachfüllen liegt ganz hinten und kann ohne weiteren Abbau genutzt werden.
Ansonsten wurde nichts verändert bzw. entfernt. Somit ist die Abdeckung incl. Ladeschale auch wieder verbaut.
Behälter mit SchutzIMG_20240331_113130.thumb.jpg.a6f2202b5b2fc36e733cdafaa4a25e49.jpg
Zündungsplus
Steuereinheit
Teil zum Einstellen
Auftragsdüse. Befestigung am Rahmen
Anschluss zum Nachfüllen
Edited by Dave1972
