zoki21 Geschrieben am Februar 10, 2021 Share Geschrieben am Februar 10, 2021 Hallo zusammen, ich bin heute auf ihre Seite aufmerksam geworden und möchte gerne mein Problem teilen, weil ich denke, dass ihr spezialisiert auf elektronische Geräte. Ich fahre eine aprilia rst 1000 futura mit 22300km und dabei ist mir der Regler eingegangen, besser gesagt der braune Stecker war abgebrannt ?. Nun ja Regler habe ich um ca 130 Euro gekauft beim MP Racing und eine neu yuasa Batterie, und jetzt zum Problem ich fahre meistens kurze Strecken 10 bis 20 km und habe festgestellt das der Regler brennheiss ist..... Ist das normal bitte?!!! Oder habt ihr vielleicht eine Idee, Lösung würde mich sehr freuen? ? Danke im voraus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thom Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 Ich denke, ein Aprillia-Forum kann da besser helfen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Luckyluke Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 Die rst 1000 Futura ist ja ähnlich wie die ETV 1000 Caponord, wenn ich mich richtig erinnere. Das entsprechende deutschsprachige Aprilia Forum gibt es leider nicht mehr, aber bei 1000ps gibt es noch ein Apriliaforum. Nach meiner Erinnerung ist der braune Stecker resp. der Regler unglücklich positioniert und starker Hitze ausgesetzt. Dadurch werden die Kontakte im Stecker beeinträchtigt (zusätzliche elektrische Widerstände) und höhere Ströme sind die Folge, was dann auch iweder zu mehr Hitze führt. Lösung war, entweder den braunen Stecker ganz entfernen und die Kabel mit Steckverbindern zu verbinden, einen neuen hitzebeständigen Stecker anzubringen oder den Regler anders zu positionieren. Es gab auch Lösungen mit einem PC-Lüfter, der für genügend Kühlung des Reglers sorgte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 11, 2021 Share Geschrieben Februar 11, 2021 vor 18 Stunden schrieb zoki21: ... ich fahre meistens kurze Strecken 10 bis 20 km und habe festgestellt das der Regler brennheiss ist ..... Hallo noname, wie die Vorredner bereits schrieben, bist du sicherlich besser in einem Aprilia-Forum aufgehoben! Hier gab es aber bereits ähnliche Probleme an der Tiger. Einige haben einen Längsregler eingebaut und damit das Problem aus der Welt geschafft! Viel Erfolg! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
zoki21 Geschrieben Februar 11, 2021 Autor Share Geschrieben Februar 11, 2021 Danke für die Infos, was genau ist das denn für ein Regler? Vielleicht würde er bei mir passen?! Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Februar 19, 2021 Share Geschrieben Februar 19, 2021 Schau mal HIER. Das ist eine nur bestimmte Art von Regler. Den passenden für dein Mopped musst du dir selber raussuchen. Die meisten Regler sind Shuntregler, und da fackelt es oft den Regler selber oder die Lima ab, weil die zuviel produzierte Leistung in Regler und Lima verbraten wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
