West0301 Geschrieben am November 24, 2020 Share Geschrieben am November 24, 2020 Hallo Tiger und Tigerrinnen, Ich habe die Lenkererhöhung von Voigt gekauft. Sie schreiben das man die Bremsleitungen, Kupplungsleitungen nicht verlängert werden müssen. Nun nach der Montage kommt mir das doch alles ein wenig kurz vor. Hat die Teile einer von euch verbaut und kann was berichten? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DrSchmitz Geschrieben November 25, 2020 Share Geschrieben November 25, 2020 Ja, hatte ich auf meiner 800er XRX verbaut und war alles kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben November 25, 2020 Share Geschrieben November 25, 2020 Ich habs an meiner XC auch kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
West0301 Geschrieben November 25, 2020 Autor Share Geschrieben November 25, 2020 Hallo Druckmittel und TommyZ dann schon mal vielen Dank für eure schnelle Antwort! Ich werde es dann mal riskieren. Wart ihr denn mit der Erhöhung zufrieden? Liebe Grüße Markus und bleibt gesund Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Limotandler Geschrieben November 26, 2020 Share Geschrieben November 26, 2020 Hat meine Frau an ihrer 800er xcx. Ist echt zufrieden. Musste nix verlängert werden. Grüße Peter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli_do Geschrieben November 26, 2020 Share Geschrieben November 26, 2020 (bearbeitet) Ich habe die Lenkererhöhung auf einer XRT verbaut. Aber bereits vorher hatte ich die hohen Riser der XC verbaut. Eregbnis: passt! Ist zwar auf der Bremsseite etwas stramm bei Volleinschlag, aber noch lange weg davon, dass ich sage, es reißt an der Bremsleitung. Nicht umsonst haben die Voigt Riser ja eine ABE für die XR (kurzer Riser) und XC (langer Riser). Ich bin sehr zufrieden mit den Teilen! Bis dann Olli bearbeitet November 26, 2020 von olli_do Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
West0301 Geschrieben November 28, 2020 Autor Share Geschrieben November 28, 2020 So ich habe die Lenkererhöhungen jetzt mal eingebaut werde diese dann mal testen. ich verspreche mir davon, das die Hände nicht so schnell einschlafen. Also dann nochmals danke für eure Ausführungen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Henri-on-the-road Geschrieben Februar 27, 2021 Share Geschrieben Februar 27, 2021 Ich habe die Riser auch verbaut. Mit der Länge der Züge und Leitungen hat das gepasst. Ich könnte mir aber vorstellen, die kurzen Dinger noch zusätzlich einzubauen, um den Lenker noch weiter nach hinten zu holen. Die ersten Touren werden zeigen, was die veränderte Sitzposition ausmacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Februar 27, 2021 Share Geschrieben Februar 27, 2021 Also ich hab an meiner Tiger 800 XC die Kombi aus beiden (die laut ABE ja zugelassen ist) und hab keine Probleme mit zu kurzen Leitungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Baal74 Geschrieben Oktober 21, 2021 Share Geschrieben Oktober 21, 2021 Passt die Erhöhung von Voigt mit 35mm/25mm auch noch ohne Verlängerung der Leitungen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TommyZ Geschrieben Oktober 21, 2021 Share Geschrieben Oktober 21, 2021 Ja, hatte die Erhöhung und zusätzlich die mit Versatz ohne Probleme drauf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Thorstenod Geschrieben Oktober 21, 2021 Share Geschrieben Oktober 21, 2021 Erhöhung und Versatz passt auch bei der 2015er XRX Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
