macgum Posted October 25, 2020 Posted October 25, 2020 (edited) FullSizeRender.mov Hallo Twin-Freunde! Ist zwar kein Thruxton-Forum hier, aber vielleicht hat ja dennoch einer ne Idee von Euch. Mit googeln und Manual lesen bin ich noch nicht weiter gekommen. Während der Fahrt vorhin begannen die drei Warnleuchten ABS, Motormanagement und Traktionskontrolle konstant zu leuchten, wobei das Schraubenschlüsselsymbol blinkte. Stoppen und Neustart bringt keine Änderung. Motor läuft gefühlt normal weiter. Kilometer werden nicht gezählt und Momentanverbrauch wird nicht angezeigt. Fühlt sich also wie eine Computerverwirrung an. Gibt es irgendeine Reset-Möglichkeit oder dergleichen? Die Speedy hat 11.200 km gelaufen, hatte 10.000er Service, bisher war alles unauffällig. Habe sie auch nicht unnormal behandelt. Ich hoffe, dass sich die Fachleute vom FTH am Montag einen Reim darauf machen können. Danke & herzliche Grüße Marc Edited October 28, 2020 by macgum km-Stand um 600 km nach unten korrigiert :) Quote
Technikfan Posted October 25, 2020 Posted October 25, 2020 Moin Marc, bislang hatte bei T immer eine Unterspannung diese lustigen Auswirkungen. Entweder ist die Batterie hin oder ein Batteriepol ist nicht richtig fest. Schau mal ob beim Überbrücken der Spuk ein Ende hat. Hoffentlich ist es so was simples.... Schöne Grüße Jens 1 Quote
Silver Rider Posted October 25, 2020 Posted October 25, 2020 Servus. Ich hatte voriges Jahr auch mal diesen Christbaum . Bei mir war was mit dem ABS Sensor. Aber was genau mit diesem war, weiß ich nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass es nix schlimmes war. Grüße gerhard 1 Quote
macgum Posted October 25, 2020 Author Posted October 25, 2020 Danke Euch schonmal! Für nen ABS-Sensor spricht viel, dachte ich mir auch schon — kein Streckeninput (km, Verbrauch...). Unterspannung — recht unwahrscheinlich, weil es ja erst paar km nach dem Start anfing, und die Batterie (wie das ganze Mopped) noch recht neu ist; Pole check ich mal. Quote
macgum Posted October 26, 2020 Author Posted October 26, 2020 So, Update: Das Kabel zum hinteren ABS-Sensor war vom Hinterreifen durchgescheuert worden. Wird auf Gewährleistung behoben; Triumph verlegt das Kabel wohl mittlerweile anders. Haltet Eure Kabel im Zaum... es lebe der schlichte schwarze Kabelbinder. Herzliche Grüße Marc 2 Quote
Silver Rider Posted October 27, 2020 Posted October 27, 2020 Servus Marc. ich habe das schon selbst geändert. Bei meinem ersten Radausbau nebst der Bremsankerplatte bemerkte ich beim Einbau auch, dass das Kabel vom Sensor lose neben dem Reifen hängt. Es sind nur zwei Schienen wo dieses Kabel nebst bzw. hinter der Bremsleitung eingeklemmt wird. Zwei kleine kabelbinder um die festgeschraubte Schiene beheben dieses Problem. Nur muss man beim Radausbau bissel aufpassen, nicht dass die schwere Platte mit dem Sattel nach unten purzelt und das jetzt feste Kabel über Gebühr zerrt. Vorher ist das Kabel einfach aus der Klemmung gerutscht ...... jetzt sollte man die Kabelbinder vorher abzwicken und dann wieder erneuern. Ich habe ungefähr 100 sogar schöne in Rot Grüße gerhard 1 Quote
