Lochfraß 955i
Tiggi
Auch mich hats jetzt getroffen.
Lochfraß.  Und auch der Herr Bürgie  konnte mir nicht helfen ?
Aber kluger Mann hat ja das Forum studiert und schon kurz nach Kauf des Tigertiers Vorrat geschaffen.
Ich weiss nich wem ich die drei wundervollen Messinghülsen abgekauft habe,aber 100900 Danke noch mal.
Moin Tiggi,
und schon kannst du Alles wieder zusammenbauen, Wasser einfüllen und weiter gehts....
Kleine Ursache und große Wirkung.
ne, leider nicht.
Hab jetzt gesehen das der Gummipuffer für die Tankaufnahme weg ist. Keine Ahnung wie lang schon. Ist mir nie aufgefallen. Und runtergefallen ist er auch nie. Jedenfalls nicht auf den Boden. Da hätte ich den ja gesehen.
Da muss ich erst dringend Abhilfe schaffen
Moin Tiggi,
wenn du die Aufnahmen am Rahmen (rund, fächerförmig eingeschnitten) meinst, die einfach nur aufgesteckt sind, dann sind es die genannten Nr. 16.
Hab mir dann auch noch die zwei größeren Schläuche dazu bestellt zum Thermostat. Wenn schon ,denn schon. Der , wo der Lochfrass war hat Wasser rausgedrückt!.
Superschnapperpreise..lach. 17 Eus ca. für so einen kleinen Schlauch
Steht bei mir auch an. Ich hab meine Messingbuchsen von Düse bekommen. Mit den Schläuche und Schellen bin ich sehr happy. Schellen aus Edelstahl und Schläuche deutlich druckresistenter als die originalen .. über Ebay aus GB
Da ich mich nicht ärgern möchte frag ich besser nicht nach dem Preis.?
Hab aber leider ,zum Glück,  wie auch immer,  schon bei Triumphworld.de bestellt.
Welche "Tankauflage" meinst du denn?
Es gibt die vordere Gummitülle am Lenkkopf (14 o. 15) und die unterhalb des Batteriefachs.
Die Nr. 16 ist aber keine von beiden, das könnten die geriffelten Tankgummis sein,
aber ich weis nicht, wie man die verlieren kann.
Aber da kann man improvisieren, evtl. ein St. Schlauch aufstecken.
Aber du hast ja schon bestellt.
Gruß Düse
vor 10 Stunden schrieb tc500:
   ...   Schläuche deutlich druckresistenter als die originalen .. über Ebay aus GB.  ...
Hai,
vielleicht kannst du ja mal einen Link dazu einstellen!? Dann können wir auch davon profitieren.   :thx1:
vor 4 Stunden schrieb Düse:
Gruß Düse
Frag mich nicht. Entweder der Vorbesitzer hat die schon verloren, oder mir sind die mal in die Tiefen des Motors wo ich mal den Tank abgenommen habe . Who cares... Jedenfalls musste ich die Schläuche eh bestellen.  Da hab ich die Teile mitgenommen
vor 4 Stunden schrieb Gummikuhfan:
https://www.ebay.de/itm/Triumph-955i-Tiger-2001-2006-Hochleistung-Silikon-Kuhler-Schlauche-Schwarz/133312037198?hash=item1f0a04414e:g:IkYAAOSwv0dcWeYn
:thx1:  :thumbup:
Mal sehen, ob es die auch für die 1050er Tiger gibt.
Schläuche gekommen, aber trotz Messinghülsen nicht mehr dicht zu bekommen.
Durch die Spannung von der Hülse und dem doch recht weit abgenagten ist der Stutzen rundrum gerissen.
Und da es ja keine neuen mehr gibt:
Ein neues gebrauchtes Thermostatgehäuse in der Bucht holen.
Muss dann morgen mit der CBF meiner Frau rumgurken! :-(
Auch wenn die 1000 ccm etwas Spaß machen,ist aber nicht das selbe
Mann ... wasn Mist ... der Riss scheint schon vorher sehr weit fortgeschritten gewesen zu sein....
man müßte so einen pfiffigen Fräsfuchs kennen, der ein komplettes Thermostatgehäuse aus nonkorrosivem Metall fräst ...
Edited by tc500
Wenn ich das Bild mit dem Riss so abschaue: vielleicht kannst Du das Anschlussstück hinter dem Riss absägen und die Messingbuchse einfach weiter hinten einkleben.
Geht natürlich nur, wenn dort der Durchmesser gleich ist. Und bei einem der längeren Schläuche.
Und: den Schlauch muss man natürlich auch noch mit der Schelle festziehen können.
Zum Einkleben habe ich JB-Weld genommen. Das ist für mich ein absoluter Wunderkleber. Hält die 120°C locker aus.
Edited by Thomas1965
vor 16 Stunden schrieb Tiggi:
Geklebt wurde mit UHU Endfest.  Im Nachhinein kommen mir Gedanken ob das der richtige Kleber war
Hallo Tiggi  nicht aufgeben....
DAS war das erste Gehäuse mit dem wir damals die ersten Buchsen eingebaut haben - weil eben genau das Problem auch hier vorlag...... funktioniert heute noch... Die Buchsen sind lange genug. Absägen - bitte nicht.
Im kochenden Wasser den Kleber erweichen und rauspulen... dann Buchsen wieder mit temperaturbeständiger Dichtmasse einsetzen. Der aufgesetzte Schlauch und angezogene Schelle gibt dem ganzen noch eine gewisse Formstabilität weil der Schlauch das Gehäuse gegen die Buchse spannt...
Kleber - höher temperaturbeständige Silikondichtmasse wie sie auch zum einkleben der nassen Laufbuchsen zu verwenden ist....
zum deinem verwendeten Kleber aber ziemlich klares nein..... im heissen Kühlwasser wird der Kleber weich und vermutlich dann auch ausgespült.... daher einkleben mit Dichtmittel...
So, Der Riß geht zu weit nach oben. Da bekomm ich wegen dem Gehäuserand darüber keine Schlauchschelle mehr richtig fest.
Hab mir gestern ein gebrauchtes komplettes Gehäuse aus der Bucht  für 90€ bestellt und JB Welsh Kleber.
Kommt beides Ende der Woche.
Bis dahin hole ich die Hülsen wieder aus den Stutzen raus damit die ins "neue" Gehäuse verpflanzt werden.
Aber echt schon heavy das es "immer" noch keine neuen Gehäuse bei T zu kaufen gibt. 14 Jahre alt , aber keine richtige Ersatzteilversorgung bei sensiblen Teilen ist recht arm!
Sind ja nun auch keine Massenwaren wie Varaderos usw. wo es selbst beim einstellen der Neuteillieferung noch lange im Gebrauchtmarkt etwas zu kaufen gibt
vor 3 Stunden schrieb Tiggi:
   ...   Aber echt schon heavy das es "immer" noch keine neuen Gehäuse bei T zu kaufen gibt. 14 Jahre alt , aber keine richtige Ersatzteilversorgung bei sensiblen Teilen ist recht arm.    ...
nur Just for Info. Ich habe im Bereich Medizintechnik gearbeitet. Laut Gesetzgeber mussten wir Ersatzteile 10 Jahre nach Verkauf des letzten Neugerätes vorhalten. Alles, was darüber hinaus ging, war Goodwill des Herstellers. Kann mir nicht vorstellen, dass die Fristen bei Moppeds länger sein sollten, auch wenn ich für meine 44 Jahre alte Q noch viele Ersatzteile neu beim  ? bekomme.
Da bin ich voll und ganz bei Dir.
Aber vom Gedanken her könnte man ein 14 Jahre altes Möpp wegen so einem profanen Ersatzteil "wegschmeißen" wenn  man nichts bekommt.
  • Sad 1
In den nächsten Jahren wird sich hier noch viel beim Thema 3D-Druck tun.
https://oldtimerparts.de/  und  https://retromotion.com/ sind da schon cool unterwegs.
Da würde mich der Preis für so ein Thermostatgehäuse schon mal intressieren.
bevor solche Maschinerie angeworfen wird..... wird der Markt mit Gebrauchtteile gefüttert... ein grosser Fahrzeug-Serienhersteller mit Stern unterhält mittlerweile selbst ein grosses Gebraucht-Teilelager....
Am 23.10.2020 um 23:16 schrieb tc500:
Genau das hatte ich vor und mir von einem Forumskollegen sein kaputtes Gehäuse zuschicken lassen.
Aber der Aufwand ist einfach zu groß, mehrere Schlauchanschlüsse, Themostatsitz mit O-Ring usw.
Dazu noch die zu erwartenden geringen Stückzahlen, das lässt sich selbst für mich nicht wirtschaftlich herstellen.
Aber ich habe für mich schon mal den unteren Kettenschleifer aus Kunststoff hergestellt, würde auch passen.
Die sind aber zu halbwegs vernüftigen Preisen bei T noch bestellbar.
Mal sehen, was die Zukunft bringt.
Düse
Hallo Gemeinde.
Ich befürchte, dass mich das Problem hier auch trifft.
Gibt es noch die Möglichkeit an die Hülsen zu kommen? Ich würde den Umbau gern vor dem großen Debakel erledigen.
Wenn jemand weis woher oder was abgeben kann an Hülsen oder auch ein umgebautes Teil über ist wäre ich empfänglich.
Mit Gruß
Joda
Einfach ein tolles Forum ....
joda
Am 25.10.2020 um 14:31 schrieb Düse:
Düse
Frage 1: Läßt es sich mit Deinen Möglichkeiten herstellen ?
Frage 2: Was kostet ein Originalplastikmülltriumphthermostat-
kaputtgehgehäuse und was würde eventuell eins von Deinen (wenn möglich) kosten?
Vielleicht kommen, auch wenn es deutlich teurer ist, einige Bestellungen zusammen und es würde sich doch lohnen.
Denn viele 955er Tiger sind doch Liebhaberbikes, deren Besitzer sich das Einiges kosten lassen.
Es gibt leider KEINE neuen Gehäuse mehr. Hab ja Klisch in Düsseldorf sicherheitshalber mal angerufen. Nix ...Garnix. Preis war soweit ich weiß mal irgendwas mit 170€
