Reifenkontrolle
West0301
Hallo Gemeinde,
ich bin nun auch stolzer Besitzer einer Tiger 800xca von 09/2017 und schon fangen die Fragen an. Es geht um die Reifendruckkontrolle die ja wenn sie verbaut ist im Infodisplay abrufbar ist. Jetzt die Frage wenn die Sender in den Reifen nicht verbaut sind kann man die Nachrüsten und das Infosystem erkennt die dann? Oder muss in der Tachoeinheit auch was nachgerüstet werden? Ich dachte ab 2014 hätten alle Neufahrzeuge damit ausgerüstet sein müssen?
Danke für eure Antworten im voraus gruß Markus
Nein!
Das Triumph-RDKS funktioniert nur mit schlauchlos montierten Reifen. Die Sensoren sitzen in der Felge direkt am Ventil und passen nicht in den Schlauch.
RDKS mit Sensor an der Ventilkappe würden beim Schlauchreifen gehen, aber die haben eine externe Anzeige (z.B. Garmin oder Michelin).
vor 2 Stunden schrieb West0301:
Das gilt für Pkw, nicht für Motorräder.
vor 26 Minuten schrieb eickerberger:
Nein!
Super mit der Antwort kann ich was anfangen da die XR Schlauchlos unterwegs ist, geht das bei Ihr
