Holzi Geschrieben am September 5, 2020 Share Geschrieben am September 5, 2020 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich fahre seit einer Woche erstmalig Triumph Tiger in Form der 1200er Explorer Bj. 2013. Bin somit umgestiegen von "konventionellem, reinen Motorrad" Suzuki GSX 1400 auf ein "mobiles Rechenzentrum" ? Und da geht's jetzt los - im Cockpit steht vom Vorbesitzer noch die Original Triumph Navi-Halterung. Ich habe das Garmin Zumo 340lm. Die Ladeschale habe ich mir passend adaptieren lassen. Das steht also soweit. Jetzt hat mich ein Freund Gestern gewarnt, das Netzkabel nicht unbedacht auf die Batterie aufzulegen, da es möglich ist, dass die Elektronik der Tiger per CAN-Bus überwacht ist wie bei seiner BMW GS. Was könnt ihr mir dazu sagen/raten ? Muss ich was beachten oder kann ich die Ladeschale einfach als zusätzlichen Verbraucher auf die Batterie mit auflegen ? Dank vorab, Holzi bearbeitet September 5, 2020 von Holzi Schreibfehler Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
atze-ralf Geschrieben September 5, 2020 Share Geschrieben September 5, 2020 Kein Problem ich hatte das 660 direkt an der Batterie angeschlossen Auch bei der jetzigen 2016 ist das Xumo XT direkt a geschlossen Gruss Atze Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Holzi Geschrieben September 5, 2020 Autor Share Geschrieben September 5, 2020 Hab's versucht, Maschine startet erst wieder, wenn beide Kabel wieder gelöst wurden. Es hilft auch nicht, den Stromkreis durch ziehen der Sicherung im Kabelbaum der Naviladeschale zu unterbrechen. Maschine macht den Selbsttest u. beim drücken des Startknopfes geht alles komplett aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Spencer Geschrieben September 5, 2020 Share Geschrieben September 5, 2020 Das habe ich bisher noch nie gehört. Ich hatte bei meiner ersten Explorer aus 2012 auch die erste Zeit mein 340( oder 350)lm direkt an der Batterie. Plus GPS Tracker. War nie ein Problem. Was hat du denn adaptieren lassen an der Halterung? Die passt doch direkt. Ich tippe auf ein anderes Problem beim Zubehör. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Holzi Geschrieben September 6, 2020 Autor Share Geschrieben September 6, 2020 Läääüüüft !!! Spencer, hattest Recht. Hat mir keine Ruhe gelassen. War'n Wackler auf Plus an 'nem Kabelschuh, an dem wohl die Zündanlage mit anliegt?♂️ Jetzt geht's Dank dir?? Ach ja, aber die Aufnahme für die Ladeschale mußte ich tatsächlich adaptieren. Grund: Die Langlöcher in der Halterung sind im Rechteck gebohrt, die Befestigungsschrauben an der Ladeschale auch ... ... aber genau entgegengesetzt, bedeutet, ich würde um 90° versetzt auf's Navi gucken ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
